вот такая интересная ситуация!!!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем berk66, 9 ноя 2011.
  1. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    Добрый вечер!!!
    Поставил машину на установку вебасто, к вечеру забрал машину.
    Выехал из установочного центра, температура двигателя держалась стабильно. Чуть позже (во время езды) включил вебасто и температура двигателя резко упала, выключил и она снова поднялась до рабочей. Приехал к офф. дилерам рено. они сказали что мне в салоне не правильно подключили вебасто. приехал в сервисный центр вебасто, они выполнили рекомендации центра рено, и ситуация с температурой двигателя изменилась. двигатель перестал нагреваться до рабочей температуры. держится чуть выше 70 градусов. поехал снова в рено, там проверили термостат и он показал температуру открытия на уровне 80 градусов, а при нормальной работе термостата он должен открываться при 89 градусах.
    в центре вебасто мне залили красный антифриз концентрат.
    как вы считаете из-за чего умер термостат?
    ведь до установки вебасты все работало отлично!
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    умер и умер... есть гарантия должны поменять... нет гарантии меняй сам
  4. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    ну да, легко так говорить. если бы он умер во время повседневной эксплуатации, то я бы не озадачивался. а так дарить 10 т.р. из-за вины установщиков не особо хочется.
  5. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    забыл добавить, что заводской антифриз был зеленый. а их красный был с указанием "применять для тойоты и дайхатсу"
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    термостат 10тыр=-O Золотой чтоль?
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Из ХАРАКТЕРИСТИКИ антифриза GLACELF AUTO SUPRA:
    Цвет От розового до Флюоресцентного оранжевого
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
    А заводской антифриз был у моего авто тоже жёлто-зеленый. Он на 2,5 года максимум, короткоживущий. Возможно тебе залили топ-антифриз GLACELF AUTO SUPRA (Тоtal) - "красный" на 5 лет. Он лучше.
  8. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    вот и подумал об этом когда узнал цену. это цена оф. дилера рено
    поэтому и хочу докопаться до истины. и выяснить причину его смерти.
  9. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    там на антифризе кругом японские иероглифы и название тоже состоит из их родных букв. сегодня постараюсь посмотреть название.
    мне вообще надо доказать обратное, что он категорически не подходит. чтобы доказать что термостат умер по этой причине.
    у моего знакомого раз смешали антифризы, из-за этого ему пришлось всю систему промывать. так как из-за реакции там выпал какай то осадок.
  10. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    когда я записывался на установку, первым делом сказали вези свой антифриз. На доливку понадобилось всего около 300 мл.
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    давай начнем с того что у тебя за машина и с каким мотором?
  12. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    что-то новое "..короткоживущий антифриз 2,5года..."- Улыбнуло!!!
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    корпус неразборный из-за этого вся шляпа...*PARDON*
    либо колхозить, распиливая корпус и менять термоэлемент за 300рэ или ставить оригинал за "бешеные бапки" :-X
  14. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    меган 2 фаза 2 двигатель 1,6
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    на экзисте от 3 до 7 тыр...
    я удивлен)) Просто у меня стоял вопрос о замене термостата на F4R и я помню что там от 150р до 1500 за оригинал)) 2.0 получается рулит во всем
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а он случаем не электронный на 1.6 идет? Просто классический термостат из-за залитой жидкости сломаться не может... тем более если эта жидкость антифриз а не вода из лужи*PARDON*
  17. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    там датчик температуры встроен вроде бы, но точно не уверен.
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    обычный термостат, распиливай и ставь от логана, хотя прокладки корпуса текут (одноразовая фигня из пластика и резины) и антифриз попадает в масло и капут. Нужно ставить корпус термостата разборный из люминия, который был на первой фазе, я собственно так и сделал.
  19. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...а может там, банально, воздух оказался в системе -пробка??? нужно сначала самому разобраться, что б не переплачивать... вообще, лезть куда бы то -не стоит -если везет... "стала"-другое дело... а что такое вебасто?
  20. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    webasto - это автономный отопитель.
  21. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а куда поставили сам блок? На усилитель бампера или как у меня где слив с радиатора?
