вопрос по датчику температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Druzho4ek, 3 ноя 2011.
  1. Druzho4ek
    Druzho4ek Только зашел
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Добрый день! Вопрос следующего характера: есть проблемы с запуском двигателя в минусовую температуру. Менял свечи, акк-тор, масло, не помогло (делал диагностику с уже запущенным двигателем ошибок не показала, не заводилась уже при -15). Решил поменять датчик температуры двигателя, идущий на мозг. Не могу найти его на моторе, нашел датчик, который идет на панель приборов и все. В сервисе сказали что их (датчика) два, один идет на приборку, другой на мозги, и что он четырех контактный. Подскажите где он находится.
  3. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Renault megane 2, 2007, 1,6.
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    проблема скорее в датчике температуры забортного воздуха (не тот, что в зеркале). В соответствии с его показаниями мозги готовят разную смесь. У меня когда накрылся такой, машина не заводилась даже в ноль градусов. СтоИт не знаю где (меняли в сервисе), но логика подсказывает смотреть перед дроссельной заслонкой.
  5. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Спасибо!
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я так понимаю датчик ДМРВ?
  7. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    нет. датчик температуры охлаждающей жидкости идущий на мозги.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    или температуры воздуха....тот что спереди мотора))))
  9. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Спереди это тот который на приборку идет.
  10. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Датчик температуры впускаемого воздуха стоит на впускном коллекторе,примерно в районе генератора,если сверху смотреть.
  11. fox4249
    fox4249 Новичок
    7 май 2009
    Датчиков 2. Первый на впускном коллекторе ( серого цвета загнут буквой "Г". Второй на корпусе термостата, справа от мотора( он и отвечает за указание температуры для запуска мотора)
  12. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    Пользуясь случаем в тему спрошу...
    Стрелка показывающая температуру двигателя на приборной панели во время движения машины немного "плавает" в низ (т.е. в зону понижения температуры). С чем это может быть связано?!
    Машинка 2007 года, 1,6, пробег 115 000.
