Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Керосин вам в помощь:-X .
  2. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    27 авг 2010
    а кто нибудь знает номер детали по экзисту? интересует пластмаска с усиками,которые фиксируют крышку бензобакаю
  3. JiGrey
    JiGrey Новичок
    1 авг 2009
    SPb
    Пожалуйста, подскажите как снимается с машины эта штука? =))
    По крайней мере открутил все винты, но этот пластик (лючок) не снимается.
    Я уже готов его ломать )
  4. Тимоха
    Тимоха Новичок
    22 окт 2010
    Сургут
    лючок бензобака
    Народ подскажите, на моем мегаше развалился полностью лючок бензобака, т.е. и крышка декоративная и сам лючок где заправочная горловина. сделал предварительный заказ в экзисте дали такой артикул 8200 142 095. так вот вопрос такой это все то что мне нужно или необходимо еще что-то докупать. Заранее спасибо.
  5. CEPEFA
    CEPEFA Новичок
    24 май 2011
    МО
    28.05.11 заказал, 31.05 получил в Екзисте Лючок заливной горловины топливного бака артикул R.MGN-582, аналог твоего номера. Пришла только пластиковая крышка черного цвета, которая крепится к дверце. По оригинальному номеру вряд ли придет что-то еще, т.к. все остальное идет в сборе и называется Облицовка заливной горловины бензобака (если верить разборщикам)
    Стоил, он кстати, всего 305 руб., думаю, только из-за неоригинальности. Прикинул его на место - по габаритам подходит, но закрепить не получилось, т.к. предыд. хозяин машины зимой на заправке выдрал все зацепы на самой дверце
  6. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    =) кто с фотожопом дружит.. нарисуйте плиз стрелки куда тянуть)
  7. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Все очень просто,нужно присесть ,с низу увидете отверстие,там есть усик который держит крышку,его чуть отжать и потянуть крышку в сторону заднего фоноря!
  8. usovsn
    usovsn Только зашел
    23 июн 2011
    Беларусь
    Замок лючка бензобака
    Помогите пожалуйста люди добрые! Перестал открываться и закрываться замок люка бензобака. Вроде пытается но закрыть или открыть не может. Как его снять? и отремонтировать?
  9. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Я уже вторую неделю объезжаю рынки и магазины электрики, даже распечатку с собой вожу, где эту клипсу Т5 купить?
  10. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    В магазине, где продают лампы и светильники
  11. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Спрашивать надо держатель для маленьких ламп дневного света...Т5
  12. alex8195
    14 сен 2011
    спасибо
  13. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
  14. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    какой максимальной длины должен быть саморез для крепления усиков? ничего он там внутри не проткнет?
    после мойки прихватило штырек. не убрался. 7 утра. до дома 150км. бензина не знаю сколько (лампа уже горит). не доеду ну никак. благо на заправке выручили и выдали горячий чайник воды. весь его вылил в район петли (так как до этого примерзала только она), а толку ноль. тогда посильнее дернул - накладка крашенная в руках. накладку в сторону, в руки отвертку и погнал открывать лючок. разбираться в чем причина было уже некогда. опаздывал. уже проторчал на заправке полчаса. мороз. пальцев не чувствую.
    короче крышку разломал всю (особо не заморачивался, т.к.понимал, что придеться брать новую). открыл, только сильно загнул штырь. заправился, уехал. на следующий день склеил всю крышку (благо обломки все собрал). все нормально, да вот только зачем то решил подогнуть усики. чуть прижал и готово (верхнему кирдык ((((( ). обошелся бы и без него, т.к. нормально вроде все, крышка плотно закрывается. да только кривой штырь при закрытии машины бьет в крышку и приоткрывает ее. надо в момент закрытия придерживать.
    вот я и боюсь ровнять штырек, потому как усики уже подогнул. вдруг и с ним тоже самое будет. никто этим не занимался? помогите коллеге
  15. fitstyle
    fitstyle Только зашел
    8 янв 2011
    Россия,Пермь
    Уважаемые мегановоды, а кто-нибудь колхозил и прикреплял пластиковую накладку на какие-либо самодельные держатели? У меня и сами усики сломамались на накладке и пластиковые скобы, за которые цепляется эта накладка на крышке. Буду признателен если кто-нибудь поделится опытом.
  16. ADOrel
    ADOrel Только зашел
    28 ноя 2011
    Орел
    ADOrel
    fitstyle
    читай тему выше, я уже пошел за клипсой Т5,
    только остается открытом вопрос как снимать весь механизм с машины.
    Возможно более опытные мегановоды подскажут :)
    Клипса уже куплена. Фото прикладываю.
    Подскажите как снимать горловину бензобака для установки клипсы.
  17. fitstyle
    8 янв 2011
    Россия,Пермь
    нее... это вы этой клипсой крышку фиксируете, а мне нужно накладку присобачить к крышке :(
  18. ADOrel
    ADOrel Только зашел
    28 ноя 2011
    Орел
    ADOrel
    Похоже тема совсем не актуальна, поскольку нет комментариев.
    Очень жалко.
    Буду пробовать снимать самостоятельно, если получится
    фото будут.
  19. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Да, давай, будем ждать!!!! У меня тоже эта защелка сломана(((
  20. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    А у меня такая проблема: После мойки машины еле открыл лючок бака, теперь полностью не закрывается на 1 сантиметр примерно. Нажмёшь плотно, отпустишь - открывается*test* . Уже силиконом всё побрызгал не помогло. Что делать подскажите пожалуйста
