Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Да все там реально и снять и поставить. Надо три ключа и 40минут работы, там пол машины на заклёпках держится, откручивать мало чего надо.
    Люди вообще умудряются без снятия бампера гену снимать :-X
    Завтра свой новый пойду ставить *PARDON* потом отпишусь
  2. Camelia
    Не ,,умудряются,, а так оно и есть,на 722 20-30мин и снят,зачем снять бампер,радиатор,подушки двигателя и.т.д. ,,получается еду в Москву через Ереван,, не скажу кому это выгодно - все разбирать.
  3. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    я понимаю ,отпустить ролик ,2 оборота двигателя по часовой ,и затянуть ролик(это и есть натяжка ремня генератора),я правильно понимаю?
  4. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Натяжительный ролик откручивать не надо, его просто надо ключом отвести и скинуть ремень, вы видимо начали весь натяжитель откручивать!
  5. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    я его уже отпустил,я просто хочу его натянуть и отогнать машину на станцию,машина у меня всего 5 дней ,боюсь накасячить.Обьясните кто знает как его натягивать?
  6. Camelia
    Так вы что отпустили,сам держатель или ролик?
    Вот весь механизм в комплекте
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=215774&postcount=7
  7. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Сняв ролик, сразу понял принцип действия,все поставил натянул,после 15 мин работы появился металический скрежет,звуком заглушающий дизель,похоже на генератор но точно не знаю,точно не ролик он новый.Кто-нибудь сталкивался с таким?(Обидно машина из Германии,73 пробег.
  8. Camelia
    2 варианта:
    1) шкив генератора или 2) компрессор кондиционера
    какой шкив на генераторе стоит?дюраль или трищетка?
  9. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Как и обещал! Поставил я новый генератор TG11C040 все просто супер *YAHOO*
    Экономия 6тр. по сравнению с TG11C041.
  10. Camelia
    Как прошел процесс установки?
  11. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Не знаю какой шкив,визуально это можно как-то определить?
  12. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Не знаю какой шкив,визуально это можно как-то определить?(машина 2007 года 1,5 dci)
  13. Camelia
    1- INA F-557755
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=288224&postcount=22
    2- [​IMG]
    Первый лучше,
    Второй - рвется резинка(муфта),трется метал о метал и появляется шум трения.
  14. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    http://www.youtube.com/watch?v=btt6njEP-Gc
    такой скреж появляется после 15 мин прогрева,думал помпа,снял ремень звук изчес,примерно одинаковый маленький люфт на компресоре и генераторе и на ролике,хотя ролик новый.Если снимать бампер двигатель все равно надо поддамкрачивать,помойму нижний болт генератора не выйдет.
  15. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Все просто отлично, встало как родное!
    Владимир 20 - Двигатель НЕ надо трогать, там для нижнего болта есть прорезь, просто откручиваете вытягиваете до рамы и вынимаете генератор, снимите увидите.
    И еще, у меня не работал кондиционер(вообще на кнопку не реагировал,т.е. ас загоралась а эффекта 0), заодно(пока бампер снят) решил проверить компрессор, проверил муфту-исправна(подача 12в напрямую), завел-бац компресоор колом-итог компрессор был заклинин. Разобрал(зря как оказалось), там выломало один цилиндр и все заклининло. Уже поехал искать новый компрессор и решил на всякий случай позвонить оффам пробить по отзыву(по инету не чиго не выдал), а они говорят ДА поподает, приезжайте, записался на среду.
    Но образовался косячек, во-первых я влез в компрессор, ну вроде собрал как было, во-вторых, у меня смотан пробег(хреновы перекупы) и есесино "случайно пропала сервисная книжка".
    Отсюда вопрос-какова вероятность отказа?
    Еще там сказали мол книжки нет, возможно детали оплатят а работу нет, это справедливо?
  16. Camelia
    Типа так
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=288319&postcount=31
    Завтра тоже планирую менять ролик с ремнем и муфту конди. смотреть,появился шорох в районе компрессора.
  17. МАСЯНЯ
    подмети мусор
  18. Camelia
    [МАСЯНЯ]
    *PUNISH*
  19. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Компресор может так шуметь ,ведь он без нагрузки работает?Зимой же он крутится в холостую.А шкив на компресоре меняется ?Компресор прейдется снимать?
  20. МАСЯНЯ
    вот что случилось со шкифом
    такой шкиф купил. в 4 магазинах был только он но с разной ценой
    от 1100 до 1800р. INA 535010510. на экзисте 1000р. в паровозике в двух соседних магазинах 1100 и 1670. к сожалению не нашел с трещеткой.
    а в ремонте генераторов по этому адресу www.starteravto.ru. за такой же обявили 4500 и 500 за замену.
