сигнализация-установка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dima1111, 23 ноя 2011.
  1. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    народ помогите поставить самую простую сигнализацию. точнее надо подключить только запирание дверей и стекла. родная карта только одна и та сцуко начала делать проблемы.
    где в мегане те провода что отвечают за запирание дверей окон?
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Официалы подключают к кнопке блокировки дверей, та которая под магнитолой. То ли они тупые, или Меган хитро устроен. Я переделывать ничего не стал, но существует неудобство: при двойном нажатии на брелке постановки на охрану, замки снова откроются, с этим надо быть внимательней.
  4. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    про кнопку я вкурсе. но вопервых это не удобно,вовторых стекла не закрываются.
    ставят же люди сигналки не родные с доводом стекол,значит есть такая опция.
    кто поможет?
  5. МацЕвгений
    МацЕвгений Новичок
    24 окт 2011
    Пушкино
    я тоже недавно купил мегашу 2005 года ипри покупке бывший хозяин мне сказал что сигналка уже стоит! а я ине проверил как она работает=-O но потом мне стало интересно как же она работает я ее проверил во всех режимах а она молчит (((( я звоню хозяину спрашиваю мол почему не работает он говорит не знаю у меня все работало типо у меня страховка каско была и они заставили сигналку поставить и делал он вроде все у официалов и типо все работает от ключа карты но не работает а при двойном нажатии на закрывание двери стекло водительское поднимаетя и вот я задумался толи он меня нае.....т толи я не знаю какой то хитрости]:-> кто чтонибудь знает пожалуйста отпишитесь
  6. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    навеяла такая мысль. интересно, а можно универсальный обучаемый пульт обучить от родного?
  7. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    сигналка работает от проникновения. хочешь проверить - опусти немного стекло, закрой машину кнопкой ключ карты, подожди немного и сунь руку в приоткрытое окно. сигналка заорет - на задних стойках видны датчики объема.
