Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. B@ndiTT
    B@ndiTT Только зашел
    13 ноя 2011
    Moldova
    Pasiba!!!*YAHOO*
  4. КВлад
    КВлад Только зашел
    5 ноя 2011
    Екатеринбург
    осень карацо!!!
  5. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    спасибки!!!
  6. AntonR
    AntonR Только зашел
    17 ноя 2011
    nnovgorod
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста код. Мой пре-сод U491
    Очень жду.
    Спасибо
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Привет.
    код 5556.
    Удачи.
  8. AntonR
    AntonR Только зашел
    17 ноя 2011
    nnovgorod
    СПАСИБО!!!*YAHOO*
  9. Kindsage
    Kindsage Только зашел
    19 ноя 2011
    Moscow
    :( R314 ребят помогите, сил нет без музыки кататься
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 8690.Удачи.
  11. Kindsage
    19 ноя 2011
    Moscow
    От души:) все заработало
  12. Денисон
    Денисон Только зашел
    20 ноя 2011
    мурманск
    снял клейму с аккумулятора, теперь магнитола просит код, а его нет. помогите код s960
  13. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    7034.
  14. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    И мне помогите пожалуйста R362
  15. Медвед
    Пожалуйста 8654
  16. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Огромное спасибо!!!
  17. Денисон
    20 ноя 2011
    мурманск
    огромное спасибо!!!! все пашет!!
  18. GULAG
    GULAG Только зашел
    24 ноя 2011
    Тольятти
  19. GULAG
    GULAG Только зашел
    24 ноя 2011
    Тольятти
    А МНЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА) КОД 0467, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    не надо так кричать...
    код 1577.Удачи!
  21. GULAG
    GULAG Только зашел
    24 ноя 2011
    Тольятти
    Спасибо большое) сори за капс, но ввел и пишет "код ерор" и пошел отсчет со 100(( что делать?
  22. GULAG
    GULAG Только зашел
    24 ноя 2011
    Тольятти
    может вместо 0 вцифрах 0467 стоит буква"о": модель меган-2 2008 г.в.
