Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. МАСЯНЯ
    верхняя дает вибрацию на кузов.
  2. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Как-то проверяется верхняя опора? Внешне - целая!
  3. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Дело такое,заметил что лопнул хомут на пыльнике внешнего шруса, пока ничего не хрустит, но так понимаю нужно почистить там внутри всё и новую смазку туда.Может размер хомута кто подскажет и как чистить,тряпочкой какой или чем-то промывается там всё?
  4. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    У меня трипоид полетел.
    Amigos нравится это.
  5. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Писали, что подходят от логана внутренности - ХРЕН- ,внутри тришипника у Логана 22 шлица, а у мегана 30.
  6. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Помогите!!!! нет стока денег на привод
  7. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Памагите!!!!
  8. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    у мегана очень много общего с лагуной вот тут может есть ответ:
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=16579
    вот что ещё пишут, пост 28:
  9. МАСЯНЯ
    деньгами помочь?
    zaxar777 нравится это.
  10. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    точно 22 шлица? просто вот какая информация есть, разборка логановской коробки и приводов:
    http://ashar-kant.livejournal.com/383238.html
    и там есть фото трешипника трипода вот оно:
    на нем четко видно что там 30 шлицов:
    вот ещё фото логановского трешипника:
    22 шлица я пометил красным! их явно больше :) и по хоже что 30 :
    Если честно то я сперва перебрал свои привода и только потом случайно на авторынке зайдя в ларек с надписью типа "ВСЕ ДЛЯ ЛОГАН" увидел на витрине тот самый трипод с которым я в гараже камасутрой занимался все выходные, в тазике саляры. Попросил его показать поближе и что могу сказать ну он роднинький, только съемный, попросил позвать специалиста, и спросил у него, ради хохмы, типа а на меган такой встанет? Тот сказал, а вы знаете нужно узнать, т.к. очень многое подходит между собой и начал при мне звонить мастеру, потом положил трубку и сказал, что нет не встанет т.к. у вас не разборная полуось, НО мастер ему сказал, что из деталей логановского трипода они востанавливают мегановские привода... вот
  11. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    я читал этот форум, еще раз повторяю - ДИСКИ вентилируемые НОВЫЕ, на старых такая-же ...рень:cool:
  12. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    ну тогда... даже что то ничего в голову то и не приходит :(
  13. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    на днях обещали похолодание и снег, поставлю новые диски и шины. Отпишусь:cool:
  14. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Чайнику: - я тоже считать умею, и САМ считал в магазине, видимо на фото мегановский трипод.
    Взял с разборки мегановский, пока езжу радуюсь.
    Ещё узнал, что триподы востанавливают протачивая и вставляя бронзовую втулку, вместо роликов. Может кому поможет!
  15. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Масяне: Спасибо за сочуствие.
    Разобрался сам. Сэкономил почти 20тыщ, если-бы новый оригинал покупал. Буду пропивать сэкономленное:-D
  16. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Ходил в гараж разобрал ОРИГИНАЛЬНЫЙ логановскии привод,на трешипнике 30 шлицов. Возможно ты смотрел трешип с аналога, на форуме была инфа, что, вроде, у китайских приводовшлицы другие, а если в сборе ставишь то подходит
  17. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Логановский был левый итальянский "Мители" , услышал, что левый и правый триподы разные, пока вместе не попадались.
    Когда снова полетит, буду разбираться.
  18. Andrruha
    Andrruha Только зашел
    26 окт 2011
    Тобольск
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, владею меганом недавно. Утром, выехав из гаража, заметил небольшую лужицу масла. После тщательного осмотра машинки снизу определил, что это трансмиссионка медленно вытекает через левый привод. Грешил на сальник... Нашел, купил, поменял... Но когда вынимал привод из коробки заметил, что если его подергать за внутренний шрус, то он довольно прилично перемещяется в вертикальной плоскости. Как следствие, замена сальника не помогла. Сегодня опять наблюдал лужицу под машиной. У кого такое было? может еще один сальник поставить? Места вроде хватает. Меган 2 фаза1, 1,6л, механика. 2005г
  19. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
  20. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Народ подскажите надо полностью вал приводной менять или можно тока шрус???? А то вал стоит от 10тр а шрус от 3тр.
    А то стал скрипеть. Думаю что все же придетсья менять тк пробег уже 135тыс км.
