Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    Рулевые тяги не смотрел? Проверить просто. Берешь руками колесо и резко поворачиваешь его в разные стороны в горизонтальной плоскости (как оно поворачивается при повороте). Если при этом есть люфт и слышен стук посмотри на рулевые тяги, если это они будет видно. Лучше колесо вывесить, но можно предварительно и так, особенно на утоптанном снегу.
  4. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    здорово стучат еще изношенные втулки стабилизатора, реально звук такой, словно весь двигатель болтается и стучит на опорах.
  5. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Рулевые, вроде нормальные. а стойки стабилизатора не проверял.ок отпишусь позже, но мне кажется это амортизаторы
  6. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Для меня эта рекомендация обернулась как в той поговорке "скупой платит дважды" !!!*NO*
    Разобрали, оказалось подшипник как новый, а опора порвана! :(
    Симптомы: при проезде неровностей металлический стук (как будто пробивает пустую стойку или такое ощущение, что там все открутилось и стучит)
  7. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Полностью согласен, мне меняли в гаражном сервисе, так они еще пользовались ломом! чтобы его вытащить (может они что-то не так делали?). по времени 1,5 часа.
  8. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Чтобы не переплачивать за работу!
    Судя по опросу (и на собственном опыте) опорники имеют наглость рваться. ]:->
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Очень удивлен, зачем вообще снимать стойку из кулака. Менял опорник прямо на улице. Потребовалось два кирпича под кулак, домкрат, две стяжки и ключи. Стяжки цеплял за чашку стойки и за верхний виток пружины. Главное, чтобы стяжки были в плотную к пружине. вверху очень мало места.
    Обязательно отсоединить тягу стабилизатора, она не даст опуститься стойке.
    Приподнял пластик, открутил гайку штока стойки, опустил шток вниз - все подшипник свободен. Поставили новый подшипник, вернули все на место. На все около часа не спеша. Единственный нюанс - потребуется помощь напарника, чтобы попасть обратно штоком в отверстие опоры. Зато будет повод попить вместе пивка.))
  10. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    А ещё лучше каждый месяц...
  11. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    я немножко повторюсь - это сообщение я уже писал в другой теме просто в воскресенье ехать на разборку надо срочно узнать!!!
    Погнул задний колесный диск, сломал тормозной диск, раскрошил подшипник и уехал на эвакуаторе....
    Вопрос: если у меня согнута оська, ее можно заменить без замены балки или как-нибудь выровнять??? неохота всю балку покупать и менять...=-O
  12. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    За машиной нужно следить, а режим диагностики, выбирать из условий эксплуатации. Банально. У кого то и каждый месяц надо, у кого и раз в год много будет.
    Есть технари которые спинным мозом чувствуют когда и че менять надо.
    Тем кто не знает с чего начать - читать руководство пользователя, там обычно все указано и прикидывать свои расходы.
    Обычно люди которые не понимаю, и денег жалко(пока нет) на ремонт, задаются вопросом "с этой болячкой сколько проходит и чо будет".
    Так что не смейтесь ехидно. :p
  13. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    Bant
    нужно ли смазывать новые опорные подшипники,
    а если нужно то как они разбираются.
    купил а они совсем сухие.
  14. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Купил новые опорные подшипники они сухие
    надо ли смазывать их и как разобрать их.
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Почему Вы решили, что они сухие? Разбирать корпус я бы не стал, он пластиковый, нет гарантии, что потом не будет разбираться сам, будет попадать пыль, грязь и им хана. Я ставил SNR, ничего не смазывал, ходят прекрасно.
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Нужно полностью заполнить хорошей смазкой, чтоб в подшипник не проникала грязь. Части соединяются на защелках. Хороший вариант-сразу доработать сепаратор и добавить шарики.
  17. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Нужно смазать. Отверткой ковырнешь аккуратно и он располовинится, все просто!!!
  18. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Как же ты увидел без разборки, что они совсем сухие!!!!!:-D :-D :-D
  19. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    руками кручу слышен скрежет небольшой как будто пластмасса трется о пластмассу
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Шелест есть всегда. В плохом подшипнике скрежет и поворот стойки рывками.
    Подшипгик смазан кже с завода. Лишняя смазка будет привлекать песок снаружи.
  21. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    СПАСИБО ARBUZZ
  22. Papa.karlo
    Парни, а кто шарики добавлял отпишиьесь как сейчас состояние опорников:)
