Запах зжоной резины из под капота
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Кофеман, 3 дек 2011.
  1. Кофеман
    Кофеман Только зашел
    30 сен 2011
    Алтайский край
    Помогите разобраться может кто сталкивался с этим. Машина после простоя на морозе более 3 часов при запуске двигателя секунд через 5 появляется сильный запах зжоной резины из под капота, секунд через 15 пропадает, что это может быть? В течении дня всё нормально.
  3. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    ну под капотом, только если ремни. проверить надо натяжку
  4. МАСЯНЯ
    может проводка где нибудь подгорает. проверь цепи которые включаются на полную при пуске.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    Посмотри генератор, у меня такой запах появлялся когда ролик(муфта) накрыся, дай поработать и потрогай, он не должен сильно грется.
  6. Кофеман
    30 сен 2011
    Алтайский край
    Спасибо за советы. Генератор проверю отпишусь.
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Запах, однако, жжёной резины из под капота
    Нет слов.
    :-D :)
  8. Кофеман
    30 сен 2011
    Алтайский край
    Заменил натяжной ролик всё ок. *YAHOO*
