Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Оригинал 20к руб примерно. Это в Туле. Как в Вашем регионе с ценовой политикой, сказать не могу.
  2. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Столкнулся с проблемой , порой тупит машинка при трогание с первой передачи т.е. она плохо едит,и создает аварийную обстановку,подкатываясь к перекрестку начинаешь топить с первой передачи после полной остановки а машина попросту не едит и приходится перегазовывать,поменяв свечи проблема не решилась,может быть это проблема в катушках или в топливном фильтре??вчера была ситуация стоял 30 мин на одном месте машина была заведена , через некторое время обороты стали падать и резко возвращаться,в итоге тронулся с места машина уж очень внатяг ехала,не хотела ехать вообше,остановился на светофоре она заглохла,завел таже проблема,остановился вышел из машины поставил на сигналку снял завел и вроде поехала.)
    в чем проблема подскажет?
    Машина 2007г.в.бензинка 1,6. механика.,113сил.
  3. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Итак, описывая проблему выше про дергание на первой передачи помучившись поехал к офф дилерам Лаура на выборгском ш. что из этого вышло пригнал машину к 11 30 пока всё заполнял 30 минут в итоге поставил и уехал.
    Первые попытки диагностики Двигателя.
    Позвонил менеджер мол так и так ошибок нет, скорее всего у вас топливный фильтр, я сказал мол меняйте, прождав 3 часа, получил ответ по тел. мол бензонасос стоит в баке, и фильтра там нет, так что типо у вас версия машины такова, что в ней стоит самопальный бензонасос не понятно от чего, с какими то пайками, и промерев давление в топл магистрали типо ниже 2ух бар.
    Далее предложили снять Бензостойку и почистить её.
    В итоге получилось, что по их мнению проблема в бензонасосе, типо там самоделка и надо менять на 8200683188 ИД того который мне дали, цена вопроса 12410+1500 за работу.
    Сев в машину, я завёл её, и машина после них работала на 2-. Раньше хоть ездить мог, а теперь ваще не едит.
    Подскажите пожалуйста следующее:
    1.Бывают на меганах бензонасосы без фильтров?заводские какой то определенной версии выпуска?
    2.Есть ли аналог этому 8200683188 его код. ?
    3.Где и как купить в спб?
    Просто не могу понять они мне советуют тот что я указал выше, я так понимаю это оригинал, И есть ли не оригинал под данный насос?
    Всем спасибо =)
    Цена вопроса: 1498 руб.
  4. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Можно купить насос Bosch 0 986 580 804 это аналог твоего,скорей всего он и есть,только не орегинал ,стоит на данный момент 2 759,32р.Магазин www.exist.ru/
  5. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    Здраствуйте !!!
    вот и у меня такая проблема с машиной дижок 1,6 мех 113л с ночет не пойму почему так тупа едит машина, да еше недавно стола еше больше тупить при разгоне 2-3-4 передача провал на газ жму в пол а обороты медлено набирает а бывае прегазавку сделаеш попрет как ракета, может быть такое
    1) был два дня дождь может все от сырело
    2) да еше три дня назат залил бензин ТАТ-нефть 30литров так она вообще стала на холостых дергатся как буто кто то стоит с зади дает ей пинка обороты скачут 700-550 где так
    скажу сразу начал с простого почти искатал эт бензин сегодня залил 20л Лукойл 92-Евро вроде также но чуть полутше стало фиг знат
    что может быть ? свечи,заслонка,катушки,фазик, или надо гнать на диагностику ????
  6. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    в моем случае похоже на бензонасос.Диагностика тогда когда у тебя постоянны эти признаки,у меня проблемнее было просто по настроению то едит то не едит,поетому у дилеров сделали так что она ваще перестала ехать))
    92 бензин?сомнения , 95ый же минимальный,и то я лил на газпроме 95 G POWER .
  7. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    сегодня ездил к мастеру одному он подключил комп там выдало ошибку( говорит грешилана 1 цилиндер) а на понели авто почемуто нет он ее убрал говорит поездий немного и комне опять я приехал ниче не изменилось но ошибки больше нет но также на холостых дергается посмотрели свечу говорит все норм ,переставил катушку с 1 на 2 говорит езжай завтра приедишь посмотрим если выдаст ошибку значит катушка если нет значит проводка гдето не контачит
    ( странно ток почему ошибку не выдало на панель в авто че такое ? )
  8. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ну вот вроде бы решил проблему,поменял насос поставил аналог цена вопроса 2 тыс руб + сами ставили *YAHOO*
  9. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    меган 2, универсал, 1.6, 2006, мкпп
    беда такая:
    огромный расход. средний по компу и по городу и по трассе 13-11 литров на 100 км.
    провалы оборотов х\х. после включения задирается в 1000 - 1100, потом резко падает до 500-700 с изменением звука движка, потом опять подъём до 800-900.
    при движении и на холодной и на горячей машине внезапно может пропасть тяга. то есть движешься на второй, третьей - вдруг машина перестаёт реагировать на педаль газа. просто катится. переключаешься, перегазовываешь, дрочишь педаль - ничего не помогает. длится несколько секунд, после чего машина выстреливает и возвращается к нормальной работе
    опять же про нормальную работу.
    почитал форум, понял, что рабочие обороты у наших машин - за тремя тысячами. у меня как. если я загоню на второй за три тыщи - это будет уже 70 км\ч, третью загоню - будет под 90. поэтому я езжу примерно так:
    с первой коротко на вторую - едем 10-20 км\ч, вторую довожу до 2000, чуть выше. это около 40 км\ч, после переключения обороты падают и на третьей я с 1,5к до 2 догоняю до 60км\ч, включаю четвёртую, обороты опять падают и на четвёртой 60км\ч я еду в первой четверти 2000 оборотов.
    прочитал эту тему - пробовал:
    1. менял свечи
    2. чистил сетку бензонасоса
    3. чистил дроссельную заслонку
    ничего не изменилось. после чистки сетки немного быстрее поднимаются обороты, но и подрос расход
    чего я не сделал нужного? или если я не понимаю как ездить на мегане, расскажите как надо, у меня права меньше двух лет, а меган - месяц
  10. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    сегодня поменял сам бензонасос машина поехала , как нада,ктото советует ещё катушки поглядеть,а так возможно у вас как и у меня проблема в топливной магистрали,попробуйте поменять насос или просто замерьте давление топливной системы..удачи в устранение проблем!
  11. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Мясорубка на приборной панели горит?Лучше сгоняй на диагностику, потому как по твоему траблу в реновском мануале толком нет ничего, а понаписано много, от неустойчивого давления в рампе до проседания клапанных пружин и смещения начального угла зажигания. Если нарвался на бенз бодяжный, то попробуй поездить на лукойловском 95 экто или роснефегазовском 95 G, по крайней мере хуже не будет, и форсунки помоет.
  12. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ну и диагностика не может помочь впринице,т.к. говорят "ТЕЖЕ" оффициалы,что надо приезжать с поломкой)
  13. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    Ну все я решил свою проблему неужели, дело было в том что надо было всеголишь поменять свечи там 4 свечу почемуто залило вроде как бы была вода странно а другие норм ( эт че теперь при пасмурной погоде так всегда будет ?)
  14. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    мои поздравления)
  15. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Надо и подьехать. Оно совсем не едет? Вообще я тут начитался такого, что по ходу вывод следует в пользу рашнкаров.Хотя зв три с половиной года эксплуатации мухана даже лампочка ни одна не перегорела.Резина только относительно камы быстро снашивсается.
  16. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Диагностика пропуски показала? Свеча в масле была? Причем здесь дождь, или вода была в свечном колодце?Обычно если они залиты, то маслом.То-то они свечки меняют при каждом ТО, хотя выглядят как новые..Вообще по поводу квалификации сервисменов у меня большие сомнения, хоть какие пусть сертификаты показывают. Особенно после того, как они предложили акб поменять, прибор у них такое показал*ROFL* Пора, мол*ROFL* Это мутлу то,всего трехлетнюю, они даже не могут со своими приборами отличить подсаженную батарею от неисправной.Она что, отстойнее русской Подольской?
  17. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    блин походу зря купил этот меган чет он уж очень проблемный ппц
  18. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    чо опять ? новое что то ?*
  19. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    да нет опять движок затроил и ехать не хочет завтра пойду новые свечи куплю ппц посмотрим что будет да еше через 4000 тыс ТО подходит может сразувсе поменятьвсе фильтра и т,д ?
  20. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    диагностиу свечей не делали просто ком подсоеденил и он тип грешил на 1 цилиндер мастер говорит тип клапон прогорел, хотел замерить компресию выверну все свечи а 4 свеча черная была и мокрая он говорит тип антифриз/тосол текет походу эт еще хуже чем клапон тип менять всю башку придется если это так , он просто поменял свечи с 1 на 4 и говорит потом приедиш посмотрим, вот такие дела надо новые свечи купить то какие ?
    машина троит как жигули ппц :)
