Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    чайник
    У меня двигло не 1.6, а 2.0.
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    а шкив на 1.6 тоже у офов стоит примерно 7600р
    я рискнул и купил заменитель причем он ДАЖЕ на один ручей меньше и вроде как от фазы 1, по крайней мере в старой ноте 2003г на двигатель K4M (тот что 1.6) изначально упоминатся что шкив КВ имеет на один ручей меньше. Я думаю что на 2.0 тоже есть шкивы не от РЕНО а от нормальной фирмы и за нормальные деньги, хотя могу ошибаться.
    НО! Когда развалился мой шкив я тоже поехал к офам и мне выкатили цену примерно 7600р, но я потом решил покопать эту тему и купил за 1800р :-D
  3. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    уважаемый чайник проясни я так понимаю если у меня 1.6 2 фаза то шкив тоже подойдет или где
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    у меня тоже 1.6 фаза2, я поставил вот что:
    Болт шкива коленвала - 27259 Febi
    Шкив коленвала - 24935 Febi (у него на один речеек меньше, НО ОН ПОДХОДИТ! ремень нужен этот 58381 Gates)
  5. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    просто аналог предложили наружный диаметр 133 а у меня 155 почему и уточнял спасибо
  6. romanmihailow
    romanmihailow Только зашел
    3 окт 2011
    Россия
    Такую же железку вытащил(ремень генератора задевал), обнаружилась из-за странного звука из моторного отсека, ремень грм цел *YAHOO*
  7. romanmihailow
    3 окт 2011
    Россия
    Доброго времени суток
    Подскажите пожалуйста кто что сможет, голова ато уже кругом идет от номеров производителей цен, везде все разное....
    меган 2 2006 1.6 к4мд812 шкив родной демферный такой http://content.foto.mail.ru/mail/babentchik/9718/i-9723.jpg
    http://content.foto.mail.ru/mail/babentchik/9718/i-9724.jpg
    по экзисту пробиваются за 13500 оригинал и 11000 неоригинал кортеко, также есть 2340 руб (http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=70829) ипмпергом
    http://megane2.ru/images/partsfoto/70829-1.jpg
    http://megane2.ru/images/partsfoto/70829-2.jpg
    , но конструктивно они отличаются
    в нете также нашел оригинал за 6220 руб (http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=65968) конструктивно похожий на импергом
    http://megane2.ru/images/partsfoto/65968-1.jpg
    http://megane2.ru/images/partsfoto/65968-2.jpg
    собственно вопрос в чем разница оригинал за 13500 и оригинал за 6220 и подойдет ли неоригинальный импергом за 2340
    в наличии нет, посмотреть сравнить негде, помогите други советом, без машинки совсем плохо
  8. romanmihailow
    3 окт 2011
    Россия
  9. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    а зачем все так сложно?
    есть же шкивы для нашего двигателья 1.6 и их много и стоят копейки...
    на Megane II фаза 1 ставили шкив дубовый и крепкий он был уже на 1 ручей и в ноте писали что оставлять свободный ручей генератора и т.д. этот же шкив идет на Scenic II. Даже до 2006 года на Megane II фаза II его вроде тоже ставили. После 2006г стали ставить этот гомосяцкий шкив который разваливается.
    Кроче шкив который стоял на старых меганах и Scenic II это:
    Dayco DPV1060 - 1 544,56р.
    Febi 24935 - 2 066,79р.
    Malo 658015 - 1 825,84р.
    Нужно только купить ремень который уже на 1 ручей:
    Dayco 5PK1200
    Gates 58381
    Короче сделать как было ранше в старых меганах и Scenic...
    все из выше указанного подходит и работает.
    я бы рекомендовал комплектик Dayco:
    Шкив Dayco DPV1060 - 1 544,56р.
    Ремнь Dayco 5PK1200 - 309,56р.
  10. Saviola
    Saviola Только зашел
    24 мар 2012
    Saviola
    Извините, если вопрос глупый, но я так и не понял, нужно ли менять зубчатый шкив коленвала на движке 1,6?
    На сайте Рено написано, что "для моделей 1,8 и 2,0"..
  11. vovkin84
    vovkin84 Только зашел
    18 сен 2011
    Ульяновск
    volodya
    Здравствуйте,товарищи. Подскажите,пожалуйста,как правильно поменять демпферный шкив коленвала, надо-ли блокировать коленвал и распредвалы?
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    не пойму где расположен демпферный шкив коленвала? весь форум облазил не нашёл нифига. Вот фото. где он там подскажите пожалуйста. [​IMG]
    как я понимаю он самый левый и самый большой.
    А то я задался вопросом его замены, но незнаю нужно это или нет, пробег 130тыс, акпп, хотел оценить состояние его по виду.
  13. Renomaster
    Renomaster Новичок
    26 мар 2012
    Автосервис, запчасти renault
    г. Москва ул Перовская д 9а
    Renomaster
    Да, самый левый большой.
    Изнашивается резина (соединяющая две половины шкива), из-за этого начинается люфт.
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а не снимая если подёргаю рукой люфт почувствую?
    И ещё если я нанесу метки на внутр и наружн часть и посмотрю смещения если его не будет может и не стоит заморачиваться с заменой? дело не в деньгах а в том что боюсь я к нашим менялам ездить) ой как боюсь
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Ап теме, подскажите пожалуйста, демпферный шкив можно поменять не снимая ГРМ? официалы почему то данную процедуру делают как я понял со снятием грм, неофициалы сказали снимать грм не будут. теперь не пойму
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    JohnV
    если зубчатый шкив коленвала со шпонкой то можно если без надо фиксировать К.В. и Р.В. как и при замене,снимать ГРМ не нужно!
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    тогда непонятно почему когда я общался с офф сервисом они спрашивали будете ли ставить новый ремень, типо всё равно этот снимать будем. Офы за замены демпферного шкива берут около 3-4тыс, неофы 700р.
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    зафиксировать К,В, и Р,В,-ы,открутить болт шкива К,В-а, поменять демпферный шкив, закрутить болт К,В на место. всё больше не каких действий не нужно делать!
  19. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а фиксировать к.вал и р.вал обязательно? При откручивании болта шкива коленвала он может провернуть всё это дело если не фиксировать?
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Последовательность работы можно посмотреть здесь. Прост 20 http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=3388
