  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня в одну зиму было так, что заводилась со 2-го раза, а один раз завелась и затроила, я подержал газу чуть-чуть, выехал из гаража и заглушил, затем завелась нормально и я сразу поехал на диагностику на Озерную, в итоге дроссель изнутри был в маслянистой пленке, промыли мне его, потом больше не троило.
    И про аккум - попробуй его зарядить.
  2. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    это первое что я сделаю. Зарядное уже нашел... осталось немного теории как делать зарядку.
    Потом катушку видимо меняю.
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Да просто в колодцы попадает вода через уплотнители катушек.
  4. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    :-D Сколько же на них проехали!
  5. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    :-D всего 10000 или чуть больше замена была в марте - апреле. и вот такие они стали спустя пол года.
  6. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Простите, но жесть!*PARDON* Штуки три реношки были в эксплуатации в разное время, ни у одной такого не было. Хотя один раз, на рабочей Кангу, ехали из Курска, заправились на непонятной заправке, свечи при замене были примерно похожи на эти, но только без таких пробоев.
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Нашёл новое об АКПП в Инструкции по эксплуатации Renault Duster (PDF)
    http://www.renault.ru/renault-range/range-page-vp/duster/duster/manual.jsp
    "В очень холодную погоду система
    может блокировать переключение
    передач вручную, пока коробка пере-
    дач не прогреется до рабочей темпе-
    ратуры."
  8. Avladimir
    Avladimir Только зашел
    3 июл 2011
    Подскажите в чём причина-выжимаешь сцепление, нажимаешь "ПУСК", стартёр крутит но не заводит. Пробуешь несколько раз-безрезультатно.
    Нажимаешь тормоз, затем "ПУСК"-завелась с пол-пинка. На улице -10.
    У товарища тоже так было.
  9. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Взял катушку новую сначала воткнул вместо третьей... а потом и остальных. Итог: дело походу не в катушках.
    Троит сильнее когда запуск осуществляется при температуре ниже -20. То есть двигатель заводится пару сек работает нормально а потом вдруг бац и троит некоторое время (может секунд 10-30). Я бы сказал что пытаеться включиться какой-то режим и не может от сюда ощущения похожие на троение.
    Ах да а какие прогревочные обороты должны быть? а то у меня каждый раз по разному то 900 то 1000 то 1300. И это при равных погодных условиях.
    Есть уже мысль что ДЗ надо промыть, может ли от ее загрязнения такое быть?
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Может, у меня один раз такое было - именно из-за грязной ДЗ (маслянистая пленка), там какой-то клапан забивается от грязи, как мне мастер рассказал. Почистили в этот же день и больше не троила.
  11. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Автоодеяло
    Друзья, тема может и не совсем сюда (в не завелась на морозе), но не стал новую создавать.
    Кто пользовал автоодеяло? Какие минусы?
    Хочу прикупить его для того, чтоб медленнее остывал двигатель. У меня стоянки часто бывают минут по 40-60. За это время на морозе в -20 -25 двигатель остывает может и не полностью, но после запуска печка сначала дует холодным и салон остывает - неудобно. Поэтому хочу сохранить тепло.
    Проблем с запуском не испытываю - есть вебасто. Но вебастой не будешь все время подтапливать во время стоянок, т.к. никакого аккумулятора не хватит, если целый день по городу катаешься.
    Как думаете, стоит брать?
  12. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Проблема зимнего запуска
    Столкнулся со странной проблемой.
    Вчера ночью было -42, впервые за зиму - до этого заводился нормально, но сейчас отказывается.
    Стартер с натугой проворачивает, но не заводит. Секунды три провернет, потом остановится на пару секунд, потом снова несколько секунд проворачивает - пока держишь педаль. Хлопков нет, никаких признаков работы. Внутренняя температура сейчас около -30.
    АКБ грел, ему год, вроде новый. Занес домой, погрел, вынес, симптомы те же - нет старта, пара "проворотов", стоп, пара проворотов.
    Пробовал заводить с прогрева - провернет пару раз, сигналка пишет (!) что двигатель работает, но он всё так же пару раз прокручивается - стоп - пару раз прокручивается - стоп (без хлопков и иных признаков зажигания).
    Кто с этим сталкивался, в чём может быть проблема и как её решить?
  13. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    при такой температуре нах вообще насилоть движок, его же даже на ходу хрен прогреешь. тут причин может быть куча, даже нормальная зимняя соляра может замерзнуть.
  14. МАСЯНЯ
    попробуй в теплый гараж отогнать. пусть погреется несколько часов.
  15. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    прикурить от мегана
    ребяты а скажите, можно ли прикуривать какую либо машину от нашего меганчиГа, и как это осуществлять, строго на заглушенной или можно и на заведенной?
  16. ileh
    31 май 2010
    Я прикуривал (не в тему наверно). Как меня не уговаривали, снял плюсовую клемму (минусовая плохо прикручивается) и ... подсоеденили чужую машину через крокодилы и завели.
    Жена этих тонкостей не знала и прикурила 10 на своей заведенной - вроде пронесло...
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Я два раза прикуривал на своей заведенной, все нормально.
  18. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Чего-же странного,минус 42 как никак*ROFL* .
    Если уверен что масло,топливное,полный порядок с аккумулятором -поставь новые свечи даже если эти еще свежие и 10 тык.не прошли.
    (Привет землякам ;)
  19. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    спасибо всем кто откликнулся, вобщем давал "прикурить" на заведенной, только вот на реанимированное авто минусовой провод вешал не на клему АКБ а на кузов и перед тем как снять все клемы на том же замороженном авто включил максимальное колличество потребителей, чтобы не было скачка напряжения. Вобщем после этого все системы работают в норме!
  20. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    -17. Открыл, выжал тормоз (скорость была включена), включилось зажигание. Панелька ожила. Постоял минуты две. Выключил зажигание. Включил ближний свет на три минутки. Выключил. Выжал сцепление, нажал "Старт" - без проблем завелась. До этого дня, были два дня прецеденты. Не заводилась с первого раза, а только с третьего нажатия на "Старт". Но, почитав форум решил попробовать комбинацию которую описываю с верху. Все работает.:)
