Уплотнитель в рамку водительской двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Wodan, 27 янв 2011.
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    о на днях попробую =) а то правая дверь зхакрываться уж слишком легко =)
  2. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Добавлю в тему. Сегодня посмотрел двери хёндая брата. У него два уплотнителя прижимаются вместе - на двери и кузове и ничего не дует + очень мягко закрываются. У нас на двери выступ по периметру. Также отсутствует утепляющая плёнка в обшивке (на лагуне, например, она есть). Поэтому сифонит с кнопок стеклопод`ёмника. Сомнительное решение инженеров. Сегодня сильный ветер. Я снял блок кнопок и просунул в обшивку руку. Задувает через замок и наружную ручку. Раз`ём обмотал скотчем. Теперь вроде к зиме готов. Летом надо утеплять уже серьёзно.
  3. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    кто ставил отпишитесь пожалуйста!!! у меня ничего не сквозит, НО при закрытии передних дверей такой ужасный звук (звон), как на копейке жигулях, заднии закрываются нормально, звук глухой не звенит.
    вопрос
    поможет ли мне замена уплотнителей на калиновские??? спасибо
  4. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Поддерживая вопрос. У меня при закрытии водительской двери такое ощущение как будто в девятке.
  5. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Пожалуй тоже присоединюсь!Товарищи! Ждём ответа.
  6. Evgen804
    У кого нибудь есть такое: с приоткрытым стеклом закрываешь переднюю дверь и стекло дребезжит? Мож из за того что двери проклеенные? С зади двери тоже проклеенные но дребезжания нет!
  7. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    у меня так же.
  8. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    тоже есть похожая ситуация
  9. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    В общем, на выходных поменял уплотнители на калиновские. от дребезжащих замков это не особо спасает. тут же проклеил двери вибропластом, убрал из двери какую-то чёрную пластмасску (так и не понял для чего она), закрепил всё что болтается. После проделанной работы грохот практически исчез,:) стало намного лучше!
    По ходу ещё пролил смазкой направляющие стекол и крепёж за который они держатся, стекло перестало щёлкать после того как его закроешь:)
    Константин84 нравится это.
  10. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    спс за инфу!!!
    вывод:
    от звона спасет только вибропласт.....
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    какой смазкой? тоже стекло щёлкает после закрытия
  12. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    у меня была какая-то чёрная в балончике для механизмов, кажется Гай-гир. Можно и вэдешкой, но ИМХО он быстро испаряется и высыхает, а эта на подобе литола была, только пожиже. Кстати снимать всю карту двери не нужно, только верхнюю крышку поднять и чуть стекло приопустить.
  13. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    подскажите что за уплотнитель ставится на переднии двери снизу.... после мойки авто не обнаружил на переднее левой двери уплотнитель на нижней части двери.....может кто зхнает номер этого уплотнителя...да и по поводу ...легкого закрывания дверей , сделал шумку на все 4 двери ..визомат +сплен.+.вибропласт....тишина полная ....но двери переднии так же закрываются очень легко ..в отличие от задних..может поменять уплотнители....?
  14. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    от замены уплотнителя лучше не будет, проверено на себе (ставил от калины). ИМХО передние закрываются легче, потому что они тяжелее.
  15. haus666
    haus666 Только зашел
    15 май 2012
    Белебей
    haus666
    Всем привет.Гремит видать сам замок что ли.Когда ручку двери держишь открытой и хлопаешь дверью звука ни какого нет вообще,стоит ручку отпустить и хлопнуть сразу гул.
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
  17. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Не сцы, потяни снизу, сверху, так потихоньку, но настойчиво и снимется. Ничего страшного нет - просто немного уверенности
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а код оригинального уплотнителя не подскажете?
  19. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги,
    В прошлую зиму, ездя на прогретом мегане, левым ухом с водительской стороны и правым ухом пассажира, ощущается приток холодного воздуха снаружи.
    Как можно убрать поступающий холодный воздух снаружи?
  20. no_name
    у меня с водительской тянет холодком из блока кнопок стеклоподъемника
    именно из самих кнопок, так что возможно это не уплотнитель
