Нестандартный трабл - люфт подрулевых переключателей
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DenisZed, 22 дек 2011.
  1. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Всем ДД из Украины.
    Заранее благодарю всех участников - реально помогаете во многом узнать машину поближе.
    Продолжаю познавать Меган 2.
    Проблема немного нестандартная, даже и не знаю, тот ли я раздел выбрал. Пробовал искать поиском - не помогло. Если уже обсуждали - ткните блондина носом :-[
    Заметил, что если приложить небольшое усилие на подрулевой джойстик в вертикальной плоскости - есть небольшой люфт, где-то 7-10 градусов, джойстик ходит вместе с переключателями (повороты + стеклоочистители). Снял кожух - ничего не понял, дальше лезть отказался, тем более начитался страшилок про шлейф подушки.
    Немного напрягает.
    Поиск по гуглу также ничего не дал.
    Может, кто уже лечил это?
    Попытался схематически нарисовать *PARDON*
    Заранее спасибо за ответы.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    легко
    открути под рулем болты которые закрывают ближний к рулю кожух.
    сними его.
    загляни сверху. там под 45 градусов к земле находится болт. торкс вроде т20 - тотже что и откручивает подрулевой.зажимаешь его - и всё.
    Не дёргается твоё подрулевое.
    Начинает разбалтываться чаще у тех кто имеет длинные ноги и бьют коленом под руль иногда.
    вот вам видеопособие
    http://www.youtube.com/watch?v=hVYP6-iSr-Q&context=C3323b74ADOEgsToPDskLnd3YRU-qZ9DKLc_nI_Pei
  4. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Спасибо!
    Вчера откручивал именно этот кожух, видел болт крепления подрулевого переключателя, но не думал, что они и колонку фиксируют.
    Можно немного по деталям уточнить:
    загляни сверху. там под 45 градусов к земле находится болт. торкс вроде т25-30 - справа, слева, по центру? - тотже что и откручивает подрулевой - магнитолы? омывателя? поворотов?.зажимаешь его - и всё.
    Вечером попробую, обязательно отпишусь :)
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я вам видеопособие сверху приклеил для последующих поколений.
    и размер торкса подправил.
  6. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Огромное спасибо!
    Сделал так, как Вы посоветовали.
    Разобрался я в общем с этим болтом, даже успел отломать защелку ( :( ), но... не помогло.
    На другом ресурсе сказали, что проблема в такой хреновине, как на картинке ниже, их существует 2 вида. В общем, сам не осилю.
    Буду обращаться на местные разборки.
    Еще раз спасибо!
