Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    484 голосов
    83,4%
  2. Нет. Отключил бы.
    85 голосов
    14,7%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,9%
  1. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Проблема с АБС
    При торможении по асфальту АБС работает корректно(на педали крупная редкая дрожь,между рывками педаль глубоко прожимается,машина хорошо замедляется). При торможении по снегу или льду на педали частая дрожь,педаль не прожимается,автомобиль очень плохо замедляется. Пробовал вытащить предохранитель на АБС,тормозной путь на снегу,льду сокращается как минимум в 2 раза.
    Скажите это нормальное поведение АБСа?
  2. МАСЯНЯ
    лучше ездить так чтобы АБС не срабатывало.не доводить до этого.
    летом оно у вас не срабатывает. при езде делайте поправку на зиму
  3. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Хотелось бы увидеть более детальный ответ на мой вопрос.
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    темку почитай: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=8839
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У меня на scenic-ке такое было. Просто долей тормозную жидкость до краев бочка-прокачай тормоза-опять долей жидкость, чтобы бочек был полный и будет тебе счастье.(визуально кажется полный бочок, но в мой влезло еще примерно 100 мгр жидкости)
  6. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Спасибо, попробую!
  7. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Сегодня у меня загорелась лампа ABS, ключик, комп писал, точно не запомнил, вроде "chek ABC". Произошло это после того как я, делая это далеко не в первый раз, развернулся на 180 используя ручник двигаясь прямолинейно. На дороге каша, несколько раз резко нажал на тормоз - ABS действительно не работает. Проехав после этого примерно 50 метров остановился, осмотрел все колеса, заглянул под капот - ничего подозрительного не заметил. Заглушил, завел - не помогло! Начал движение, по снегу передние колеса пробуксовали и все исчезло - лампа, ключик потухли, надпись пропала. Что это могло быть???
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Скорее всего на каком-то колесе пропала связь датчика абс с магнитным кольцом из-за попадания снега
  9. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Буду надеяться что так оно и случилось.
  10. uragan
    uragan Только зашел
    15 ноя 2011
    Конечно serg8001 прав. Основная доля неисправностей это датчики, или проводка их соединяющая с блоком. Так же на блок, на прямую подключены клапана АБС.
    Сам блок по выходам защищен от всех КЗ на массу и на плюс..убить его надо постараться. По опыту работы с этими системами могу сказать, что иногда чуть больший зазор датчика от кольца может быть причиной ошибки. В основном система очень надежна.
  11. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Спасибо! Обнадеживает!!!
  12. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Датчик отвалился. Он рядом со ШРУСом крепится.
  14. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
    да я видел там закисшее место. Но датчика на фото нету или это утолщение он и есть? просто я что-то не могу в инете найти картинку чтобы образ составить в голове...
    Или на фото не видно?
    Надо мне датчик прикупить ?
  15. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
  16. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    check ABC . c чего начинать
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    С чтения клипом. В барахолке есть человек с клипом в брянске. Думаю разберешься.
    Считайте с ним все ошибочки и всё подотрите . Прокатитесь кружочек два пока не появится. Читайте еще раз и скриншот ошибки сюда. Если есть еше какие активные - выложи всё.
  18. Ким Леха
    Ким Леха Только зашел
    25 сен 2011
    г.Москва
    Ошибка АБС
    Ситуация в след.
    на трассе загорелась ошибка АБС, остановился, проверил тормоза.
    Точно АБС исчезла, но это пол беды вместе с ошибкой АБС загорелся чек АКПП это совпадение или следствие из за тормозов?
    Подскажите было ли у кого нибудь такое?
  19. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Мегановоды, подскажите как закрепить датчик на переднем колесе? там как я понял должен стоять какой-то фиксатор/пружинка/защелка. А то датчик вставляешь - а он естесственно не держится.
    Специ в сервисе сказали, что когда меняется подшипник ступичный, там ставится какое то кольцо как раз с этим фикстором. Можно ли что-нибудь придумать?
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Никаких ошибок не выдает, но АВС не срабатывает - нет характерных щелчков. До морозов все было ОК. Пред в салоне цел.
