Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    В виду того, что вчера обнаружил уровень охлаждающей жидкости в бачке на отметке min, отвез сегодня офф дилеру 334 руб 08 коп., за эту сумму приобрел 1 литр концентрата антифриза на основе этиленгликоля тип D (№ по каталогу 7711428132). С дистилированной водой не разбавлял долил как есть 480 мл. к имеющемуся объему в бачке.
  4. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    Ребят, я так понял антифриз тип D продается в основном концентратом? Разбавлять необязательно или надо? Просто получается 1литр концентрата=2 литра антифриза...
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Неееее, по любому надо искать дыдочку, вот тока хде она у тя, съездий в оффам, пусть движок разберут, глянут где свищ:-D
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Инструкция по использованию концентрата напрямую указывает на необходимость разбавления минимум 1 к 1 с дистилированной водой, максимально можно разбавить 1 единицу антифриза к 2,5 единицам дистилированной воды. Однако в официальном представительстве Renault, где я приобретал концентрат, заверили что ничего криминального не будет если долить концентрированнный раствор к имеющемуся количеству антифриза в авто... не могу утверждать насколько это безопасно для авто, но я так и поступил, т.е. ничего не разбавлял.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    при изменении концентрации...температура замерзания как не странно становится меньше...
  8. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Однако, гарантия 2 года всего у штатного антифриза. А авто 2008г, как и моя. Менял ВЕСЬ антифриз на другой, современный с гарантией на 5 лет. Кстати:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=279379&postcount=160
  9. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    фото post #183 - намекаете, что "в очередной раз развели"?
    Представители офф дилера про полную замену охлаждающей жидковсти в системе даже слова не сказали... Думаю, что долив концентрата можно использовать в качестве промежуточной полумеры какое-то время, дальше будем посмотреть.
  10. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    На днях открыл капот для доливки омывайки, посмотрел на уровень антифриза на горячий двиг. уровень минимум. Заехал в маг. взял G 12+ красный долил (антифриз в сист. родной), всё замечательно!!! Брать оригинальный или по цвету смысл есть...? Нет конечно можно и на заправке оригинальный бензин для РЕНО спрашивать... и Вам конечно его найдут...
    Родной антифриз на два года-ФАНТАСТИКА!
  11. Papa.karlo
    Тут может быть очень много мнений по этому поводу*PARDON*
    Моё имхо ,что не следует коктейли мутить в системе охлаждения,но повторю эт только моё мнение основанное на том ,что родной антифриз (причём у оффов :-X ) стоит около 300р -1л концентрата;)
    Думаю ,что если и заливать другой ,то не частичной ,а полной заменой*PARDON*
  12. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    ....уровень антифриза в мегане был ниже min , по ошибке долил тосол FELIX -40 (~500мл) как лучше поступить?, слить,промыть и залить ELF GLACEOL RX или "забить" какие могут быть последствия,
  13. Костепундер53
    как состояние жидкости в бачке шас? после пробега энного количества км
  14. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    на том же уровне как и залил (проехал 100 км)
  15. Костепундер53
    я имел ввиду консистенцию цвет.. нету хлопьев? следов несварения?
  16. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    была до этого официалами в прошлом году залита( антифриз гототовый FL22-6 литров, красного цвета) седня полез менять ближний свет (менял через капот,отодвинув в сторону шланг омывалки)заметил.что уровень ниже мин, вот по ошибке и долил тосола голубого цвета..проехал около 100км....цвет пока такой же в бачке,голубой..
  17. Костепундер53
    дак слеи с бочка.. и залеи нового.. видно сильно непрогревал и он еше неразошелся...
  18. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    да только..беда не пойму что мне официалы залили что за антифриз гототовый FL22-6 литров, если залью ELF GLACEOL RX ? проблем никаких не будет?
  19. PearMaker
    22 апр 2010
    Проводить замену охлаждающей жидкости каждые 3 года
    Главное: какой цвет антифриза у вашего авто? На моей был ржавый, не дойдя до 3 лет. Т.е. в антифризе ингибиторы коррозии уже сдохли. :( Что логично и соответствует описанию жёлтого антифриза ТОТАL. Жёлтый штатный антифриз (ТОТАL) имеет гарантию всего 2 года. :-D
    Кстати в книжечке "Обслуживание автомобиля":
    меню: "Уровень охлаждающей жидкости.
    Проводить замену каждые 90.000км или каждые 3 года." *PARDON*
    Р.S. 3 года - это конечно перебор, а на практике - 2,5 года.
    А ещё лучше - полностью на 5 лет заливать красненький ТОТАL GLACELF Auto Supra за практически те же деньги. :)
  20. PearMaker
    22 апр 2010
    Лучше бы залил просто дистилл ВОДЫ.
  21. PearMaker
    22 апр 2010
    Конечно будут. ТОСОЛ уже весь антифриз испортил. И GLACEOL RX хуже FL22. Мешать в лучший антифриз худший нельзя! Химия однако.
    "Охлаждающая жидкость Genuine Mazda Super Coolant обеспечивает надежную работу двигателей Mazda в любое время года. Genuine Mazda Long Life Coolant (FL22) - отличная высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком использования. Замена жидкости потребуется лишь через 11 лет. Она эффективно снижает рабочую температуру двигателя и действует в качестве антифриза при температурах до -44°C. "
    http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=1012303
  22. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ну и хде мы были раньше!? :( Цвет действительно "нездорового" ржавого цвета, даже долив концентрата не изменил оттенка. :( С книжечкой ознакомился - есть такое. Но млин, оффы чтож совсем идиёты чтоль (?!) хотя это скорее утверждение, чем вопрос. Совести совсем не осталось.
    Прошу "помощи зала", поделитесь опытом, - возможно ли данную процедуру (полную замену антифриза в системе) провести в неспециализированном техцентре? сколько литров концентрата необходимо для полной замены? насколько понял по системе необходимо прогонять дистилированную воду, 5-ти литров хватит? Имеются ли какие-либо нюансы по замене?
