Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Спасибо за кувалду завтра попробую!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    надписи спереди и под передними сидениями. А сбоку где они расположены????????
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Смотрим на потолок над стеклом богажника, и делаем глаза вот так=-O
  3. МАСЯНЯ
    и в сидушках сбоку поищи тоже найдешь
  4. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А у мну ещё 2 подушки на заднем сидении:p
    И того 8:-D
  5. МАСЯНЯ
    А НА ЗАДНЕЙ СТОЙКЕ?
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не, на сидении, с логотипом Рено, мяганькие такие*ROFL*
  7. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Ну я так понял чехлы на сиденья одевать нельзя!!!!!!!!
  8. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Можно, если они придусмотрены к подушкам.
  9. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Чехлы вроде подходят, а вот пластик сбоку сидений снять никак не получается. Саморезы выкрутил держат какие-то защелки боюсь сломаю
  10. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Как альтернатива чехлам для использования на сидениях оборудованных боковыми подушками безопасности, можно использовать "майки", также не противоречащие соображениям безопасности, т.е. имеющим возможность использования на сидениях нашего megane.
  11. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    с майками все понятно , как одеть на спинку тоже ясно. А как одеть на сиденье. Кто знает где можно скачать руководство по ремонту иэксплуатации для мегана 2 фазы 2
  12. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    мне кажется когда подушка стрельнет она порвет любые чехлы
  13. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    А лучше чтоб она вообще не стреляла!!!
  14. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Книгу по ремонту я заказал через интернет.Прислали по почте,оплата при получении 1100р
  15. DaK
    все есть на сайте - посмотрите выше
    Файлотека · Тех.руководство · База знаний(FAQ)
  16. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    то что есть в файлотеке я не могу открыть
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Тут уж либо делать, либо ни делать, ошибку можно стереть Клипом, эсли ЭБУ не заблокировалось, панель можно ошить кожей, или купить на разборе, на подушки поставить сопративление, чтобы ошибка не горела, преднатежители можно поменять, но это вам решать, но при продаже, данный факт лучше не утаивать. Но самый верный ход, это поднапречся, хотя бы на разборе найти всё что нужно и поменять;)
  18. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Коллеги! А кто заморачивался восстеновлением подушек? Я купил авто, горит на борт компе CHECK AIRBAG. Скорее всего стреляли, только какие вот не знаю. Сигнал не работает, панель у пассажира не рваная, следов клея не нашел, преднатяжитель пассажира срабатывал (замок утоплен вглубь, не удобно пристегиваться).Подскажите где делали, где запчасти покупали, во сколько встал ремонт. Буду мега признателен. Все темы перерыл ничего путного не нашел. Также предлагаю, собраться всем с такой проблемой и желанием восстановить работоспособность системы безопасности и обратиться,например, на разборку для коллективной покупки комплектующих по опту,а далее, например в клубный сервис. Кто, что думает?
  19. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Сгонять на диагностику. Выяснить, что под замену, и с каталожными номерами на разборку. Во всех случаях надо что-то делать с блоком, который в тоннеле под ручником- менять или прошивать, т.к. при аварии он блокируется.
  20. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Ну это известно, что диагностика и далее на разбор, т.к. актульности покупать новое нету. Я про коллективизм:-D
    Если ты покупаешь на разборке 1 подушку, тебе одна цена, если 10, то можно поторговаться. )))
