Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    стал отваливаться отражатель в фарах. светят ночью убого. Вопрос возможно ли его восстановить или надо менять фары???
  2. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    пост 137.
    Я поступил проще. лизна со шторкой и креплением для лампы крепится двумя саморезами - отворачиваем и этот блок становится подвижен, но не вытаскивается. Снизу в корпусе фары сверлим отверстие диаметром заранее подготовленной заглушки (от распаечной коробки, чем больше тем удобней будет чистить) и при помощи безворсовой тряпки и средства для мытья стекол чистим линзу. Результат - вспомнил как светят новые фары - с четкой горизонтальной границей раздела света. Плюс к этому нужно полирнуть внешний пластик фары.
    В итоге поставил ксенон 4300К + омывайки для фар, отрегулировал свет на стенде.
    http://s002.radikal.ru/i198/1109/68/56a13da0822d.jpg
    ПапараЦи нравится это.
  3. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    что то маловата мощность светодиода, скорее всего г***о и светит плохо
  5. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    По моему в журнале За рулем тест диодных ламп был. Так по результатам теста они не светят вообще)
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    у мну стоят в габаритах спереди и освещение номера....габаритки светят нормально...на номер слабовато....а по ссылкам интересно в противотуманки вставить как ДХО...( Н11) я ими все равно не пользуюсь )))
  7. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    тестов не видел...
    а так то...можно штук 7 обычных сменить...за эти деньги
    а на счет в противотуманки...ща дожди идут, так на трассе очень они хорошо доплняют основные если разметка на дорогу не нанесена, хоть края дороги лучше видно...а то едешь, такое чувство как по сплошному черному полю, если еще и траффика никакого нет.
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Месяца 2-3 назад интересовался светодиодным вопросом именно из этого магазина. Обычный китай. Светят убого. Перегорают быстро. В габариты еще можно, но ближний - не стОит заморачиваться.
  9. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    я пробовал - ради експеримента заказывал у кетайцев эти:
    http://www.dealextreme.com/p/h7-3-5w-68-smd-led-6500k-310-lumen-white-fog-lights-for-car-pair-51060
    - снаружи смотришь на машину - выглядит здорово - фары светят ярким белым светом,
    - изнутри отстой полный - выехал для теста на неосвещенную дорогу ночью - в свете этих светодиодок разметку на дороге еле разглядел((( хотя она там была;)
    мой вывод - светодиоды не для головного света.
  10. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Сегодня протер линзы. Снял бампер - снял фары - открутил блок линзы(там три болтика под звездочку) - перекосил её в фаре чтоб доступ был лучше и там такое чудное окошечко хоть пальцем три !!!))). Сразу скажу грязи было много, тер долго, женскими кружочками смоченными в спирте, потом просто сухими. СВЕТИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ... что плохо - выгнутая сторона, та которая внутрь фары тоже грязная, как туда лезть непонятно, возможно позже попытаюсь промыть дистиллированной водой всё нутро фары... Да, блок с линзой прекрасно потом встаёт на место никакие регулировки не сбиваются. Вся процедура заняла примерно часа 2. УСПЕХОВ.
  11. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    а кто пробовал ставить koito whitebeam 3 в ближний? знакомые говорят при том же потреблении световой поток чуть не в пару раз выше и белее цвет?
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а срок жизни их каков????
    как правило лампы с большим световым потоком, но с той-же мощностью, служат на столько % меньше, на сколько больше заявлен процент от стандартных ламп :-D
  14. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    насчет долговечности слышал обратное. просто мой племянник поставил себе на логан и нахваливает. по отзывам срок службы не менее года при интенсивном использовании, но вот мне хотелось бы узнать информацию так сказать из первых рук и таких, которые уже длительное время юзают эти лампы )
  15. motors
    motors Только зашел
    10 мар 2011
    Лампочки здесь ни при чем. Меняй блок фары и никогда не протирай сухой тряпкой. На фарах стоит пластик а не (стекло) Ну или попробуй отполировать
  16. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург, Колпино
    Полировка фар отличная штука! На предыдущем авто полностью убрал всю муть. Главное не переборщить и не спалить пластик (если делать машинкой).
  17. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
  18. Papa.karlo
    У меня с завода стояли "филипс"+50*PARDON*
    Насчёт дабллайфа хз ,сомнительно, да и стоють они в 2 раза дороже, "то-на то" получается:) имхо
  19. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем привет.
    Подскажите, хочу поставить в головной свет osram NIGHT BREAKER PLUS
    они идут под цоколь H7, и в противотуманки osram ALLSEASON, но не могу найти их под цоколь H11, может кто знает их вообще выпускают под H11?
    Заранее благодарен.
  20. SergeyZU
    SergeyZU Только зашел
    13 мар 2012
    Екатеринбург
    SergeyZU
    фары не поплавятся, но эти лампы типа Night plus и тп. с увеличенной яркостью , у меня светили ровно пол года :(
    потом,что понятно перегорели,т.к. доп.яркость там достигается утоньшением спирали. Фары надо или на стенде регулировать или чуть поднять электрокорректором;)
