Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. Leks_05
    Leks_05 Новичок
    14 янв 2011
    Орел
    Предлагают колесики на R17 4x100, ширина 7,0 Вылет 40, с резиной 225*50. Можно ли брать?
  2. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    благодаря такой размерности резины погрешность спидометра будет при 100км/ч где-то +-2км/ч, подсчитайте в шинном калькуляторе, а так все подойдет
  3. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    При 100 км/ч у меня на таких колесах где-то +7 км от реальной скорости.
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    клипом можно установить кооф размера колеса под установленные колеса
  5. Leks_05
    Leks_05 Новичок
    14 янв 2011
    Орел
    да спидометр не беспокоит, ширина и высота настораживает, не зацепит там ни чего??
  6. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    У меня ничего не цепляет, но следующий комплект колес планирую брать с параметрами 215/55/17 помягче будет, да и машину закидывать поменьше будет.
  7. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Примерил 215/60/R17 При поворотах резина от защиты в сантиметре, но впринцыпе ездить можно, теперь точно знаю, что на R17 лучше всего 225/50, 215/50, 215/55.
  8. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    М2 2003 хетчбек 1,6
    225/50/15 такую летнюю реально, а то под заказ обратно не возьмут
  9. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    а не низковато ли будет? профиль бы 55 для R 15, а то на 1 см высота колеса меньше стандарной 195/65 R 15
  10. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    225.50r15
    можно ли поставить шины 225.50R15 на стальные диски и встанет ли она ???
  11. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    если штатные диски то резина слишком широкая
  12. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    205/60R15
    подойдёт ли резина 205/60R15 вместо 195/65R15 на штатные стальные диски?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    подойдет.ставь
  14. МАСЯНЯ
    У мене 205-65 -R15
    все нормуль.
  15. Lika
    Lika Только зашел
    12 мар 2012
    Ольга
    Работала когда-то в шинном магазине. По опыту скажу, что скорее всего у вас будут тереть арки, если сзади будут сидеть пассажиры.
  16. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    жить надоело?
  17. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    сейчас нахожусь в состоянии выбора резины на лето.
    Сейчас штатные реношные литье, шины 205-55-16, уже 4 сезона отходили.
    Думаю что помягче поставить на эти же диски.
    Вариантов 2:
    1. 205-60-16 - как я понял встанут 100%, судя по постам. Подтвердите?
    2. 205-65-16 - про этот размер в ветке мало информации. Один только помню пост, где человек писал, что при максимальном повороте руля чиркало. Но он не написал какие у него диски. Про размер 205-65-16 можно поподробнее, у кого есть опыт?
  18. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Не ленись, лично всё подробно рядом расписал, только читай предыдущее. :)
    Дополнительно ещё
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=290022&postcount=8
  19. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Вчера переобул резину, поставил летнюю. 205/65/15 стало значительно мягче, притом что мишлен. Может чуть рановато, однако... Лучше чем 195/65/15
    [​IMG]. [​IMG]
    Передние закачал 2.2 в задние двушку.
  20. Лягушонок
    Лягушонок Только зашел
    25 авг 2010
    Вот блин купил ризину и диски
    резина 215-60r16
    и диски 16 вылет 40
    вот сижу и думаю влезут ли в мегашу2 хэчбек или надо ехать менять здавать пока не собрал колеса
    шас зимние 205-65-15 все супер нигде не трет и запас есть
