свист при выжатом сцеплении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем bali, 5 фев 2012.
  1. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    С новья свистит четвёртую зиму. Пробег 63тыс. Не загоняюсь по данной проблеме.
  2. bali
    bali Новичок
    27 мар 2011
    германия
    всем спасибо! неожидал такой реакции! ну а всёже кто менял выжимной ? если есть фто тчёт -скиньте.
  3. SlavON
    SlavON Новичок
    13 окт 2008
    У меня этот свист появился только этой зимой. Сначала пропадал при при прогревании машины, теперь уже постоянно. Думаю менять сцепление.
    P.S. Брал машинку с 0. Пробег на данный момент 101 000. Сцепление ни разу не менял.
  4. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Менял выжимной в прошлом году, тоже свистел на морозе, делал у официалов. Сейчас опять на морозе свистит. Пробег 76 т. Предыдущий подшипник был в хорошем состоянии, можно было не менять.
  5. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Тоже самое с наступлением холодов подшипник засвистел.После прогрева свист уменьшается.
  6. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    значит надо забить на это да и всё
  7. -aleks
    -aleks Только зашел
    2 янв 2012
    Гусь-Хрустальный
    -aleks
    свистит второй год при минусе, конечно неприятно но паниковать не стоит:)
  8. антон 76
    26 май 2009
    а какой вообще должен быть свист характерный? У меня толь когда давишь на педаль в самом начале буквально сек и то не свист а гул какой то. А если нажимать на педаль обычно плавно и гула почти не замечаешь
  9. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Ничего не свистело, а просто в один "прекрасный" день умер выжимной.
    Может так быть?
    Единственное что припоминаю, так это то, что за день до того, всё же появился характерный звук при выжиме педальки сцепления.
    Но как тут пишут - появляется звук, и люди ещё годами ездят...
    Что скажете?
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    да ну не обращаю внимание , ну немного посвистит на холоде . после 3х минут поездки уже всё отлично . я не парюсь
  11. Водила
    Водила Только зашел
    6 фев 2012
    Hamburg
    Bobby
    Стоит обратить внимание.
    [У меня появился свист при выжиме сцепления перед морозами. Сначала небольшой, постепенно усиливался. При -10-15 гр. напоминал посвистывание турбины. Некоторые прохожие рядом оглядывались. При потеплении уменьшился , но не пропал. Заменил комплектно. Пробег 130.000 км. По диску прошло бы еще тыс 15-20. Выжимной в руках крутился сухо, с похрустыванием. Гофр резиновый, защитный с него снялся. Подшипник был по разъему покрыт следами белой смазки- выгнало остатки. Я так понимаю, из-за грязи грелся, смазка подплавилась и выгнало ее. Мое мнение- жить ему осталось недолго. После замены сцепление стало работать мягче ( субъективно). В коробке масло тоже поменял, было темное. Работать стала тише ,100%. Мое мнение- не ждать пока развалится в дороге, а менять. В Минске Комплект мне обошелся 130 евро и работа 120 евро. В рубли переводите сами. :)
  12. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Уменя свитело, пару месяцев назад за метил - посторонний шум при выжатом сцеплении, два дня назад при стоянке на холостом ходу засвистело, слышно было при работе музыки, выключил двигатель - тишина - понял что это у меня. А сегодня случился один "прекрасный" день. Во время езды вдруг заклинило педаль сцепления, "встала колом". Хорошо недалеко от дома, доехал "на галстуке"
    Подскажите, уважаемые знатоки, что это такое случилось? Что мне нужно покупать?
  13. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Машине 7 лет, свистит каждую зиму до полного прогрева, летом такой проблемы нет. ХЗ надо что то делать или нет.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У нас в подшибнике сцепления встроен рабочии цилиндр гидравлика,я думаю что что то заклинило,надо вскрывать походу!А какой пробег у сцепления?
  15. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    120 тыс
  16. BigAndrew
    BigAndrew Наш человек
    13 фев 2009
    Тоже на не прогретую свистит и зимой и летом уже. Пока забил)) тьфу-тьфу все ок.
  17. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Машине 6 лет. Пробег 81 т. Свистеть начало 2 года назад. Сначала в конце зимы при -10 и ниже. Прошлой зимой всю зиму свистело от -5. Сейчас свист возвращается, но уже на улице было около 0. И свистит всегда так тоненько... В самом начале, когда только педаль тронешь. Если не трогать или выжать полностью - не свистит. Свист продолжается минут 5. Причем от силы холода не зависит. Приноровился - если сильно не газовать, то свист при движении не появляется. Но тенденция повышения температурного рубежа свиста и пробега толкает на поездку в сервис. А это значит наверное менять нужно все вместе. Так ведь? Или все же можно еще подождать?
  18. Darzamat
    Darzamat Только зашел
    28 май 2012
    Пенза
    Тоже свистит в самом начале как чуть тронешь педаль,мин через 5 езды исчезает,но сейчас ещё не минус на улице
  19. Johny
    Johny Только зашел
    7 авг 2012
    г. Курчатов Курской обл.
    С наступлением холодов снова тема снова актуальна. Народ у меня такая же проблема, при температуре ниже +8 в самом начале выжимания или в конце отпускания сцепления появляется свист. Оффициалы сказали, что просто смазка выжимного при похолодании загустевает и что ничего мол страшного пока. Морально, как уже писалось выше, готов к замене, но хотелось бы знать можно ли заменить просто смазку? И как всех очень интересует вопрос стоимости операций по замене выжимного, комплекта сцепления или просто смазки.
  20. Mike10
    Стоимость именно работ во всех трех случаях сильно отличаться не будет поскольку чтобы добраться до выжимного надо скидывать коробку, а это самое трудоемкое во всей процедуре. Выжимной стоит порядка 2 тыр, поэтому имеет смысл сразу его прикупить и заменить не заморачиваясь со смазкой. Выжимной на мегане деталь очень нежная и почти полностью выполнена из пластика. Я помню при пробеге в 50 тык. снимал коробку ( по другим причинам) и обнаружил что пыльник выжимного плохо держится. Разобрал его, почистил, смазал, поправил пыльник, собрал все. А через месяц этот выжимной потек и пришлось снова скидывать коробку и менять его.
    А по поводу комплекта сцепления надо смотреть сколько машина проехала на родном сцеплении и насколько аккуратен ездок (не газует ли сильно при старте, не держит ли ногу на сцеплении в пробках, не таскает ли машиной прицеп). Если пробег приближается к 100-не при неаккуратном ездоке или к 150-ти при аккуратном смело покупайте комплект сцепления.
