  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. 1966
    1966 Только зашел
    20 сен 2007
    Элиста
    ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!!!
    вчера днем не смог завести, еле крутит... ну думаю аккум, поехал купил новый титан 75Ач 750 пусковое напряжение или как там его... и все равно еле крутит
    утро вечера мудренее начитался форума этой ветки, правда дошел до 17й страницы, с утра думаю попробую разные варианты запуска, нет так был морально готов к замене свечей и прочего...
    но чудо! завелась с утра с первого раза... еле еле сначала поддал газку и завелась ))
    и другая неприятность вылезла, вчера после четных попыток завести на движке обнаружил капельки масла в двух местах... на месте крепления с коробкой... печалька... буду теперь с этим разбираться...
  2. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Стоит РОДНОЙ аккум(2006г). Полет нормальный.Не в один мороз окончательно не сдыхал.Крутить надо стартером не до посинения просто*PARDON*
  3. venge
    venge Только зашел
    6 фев 2012
    Украина
    У меня сегодня утром не завелась, -20 , аккум новый-( Причина в том, что на плюсовой клеме есть предохранитель ( 32V) - вот он и вышел из строя......-( на рынке стоит 7 $ - после замены все хорошо!
  4. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Автоодеяло
    Зима холодная нынче. Решил купить автоодеяло. Размеров разных много, в том числе был специально для Мегана-2. Изготовлено из стеклянной (Кремнеземной) ткани, внутри такая же вата. Негорючая. Цена 1580 рублей. Выдали паспорт к нему, там куча сертификатов и таблицы с результатами каких-то испытаний. Надеюсь, что не лажа. Посмотрим как проявит себя в эксплуатации, но думаю что хуже не будет. Прилагаю фото, может кому будет интересно.
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Всё это поможет при работе авто не двигаять, а вот в дороге не поможет, лучше уж передок закрыть, чем одеялом накрывать*PARDON*
  6. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Да я бы закрыл передок, только не знаю чем. Раньше на девятке ездил, и был у меня специальный фартук на мордочку - и от ветра спасал и внешний вид не портил. Что придумать на Меган?!
  7. TimRu
    TimRu Только зашел
    8 окт 2010
    Пермь
    Снимаешь защиту двигла, потом берешь какую-нить картонку и засовываешь её снизу перед радиатором. Я так сделал, помогло! И внешний вид авто не портит.
  8. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Да, жалюзи напрашиваются с электроприводом.
    Говорит и Показывает Авторадио.
    Ведущие «Автофорума» рассказали, как завести машину в сильный минус
    http://www.avtoradio.ru/?an=ar_vidpop&uid=171913
    "Комментарий
    К сожалению ни ведущие ни эксперты не затронули как минимум 2-х важных аспектов.
    1. Автомобильные генераторы просто не способны зарядить АКБ на 100%. Спросите почему? Так вот... Производители автомобилей устанавливают уровень зарядного напряжения 14, 1±0, 2В. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14, 4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%.
    Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16, 3-16, 4 В.
    2. Зависимость емкости акб от температуры окружающего воздуха, так например: при 20грС емкость 100%, то при 0грС емкость 86%, а при -20грС емкость 66%. А если при 20грС емкость 60%, то при 0=46%, при -20=26% при этом электролит еще и замерзает.
    Подводим итог: С учетом включенных потребителей: свет, печка, магнитола, подогрев сидений, подогрев стекла и заркал, Ваш АКБ при длительной проездке (а если нет) дай бог зарядится до 60% (при 20 грС) то с утра при -20грС вот они Ваши 26% их и хватает только, чтобы провернуть стартер на пару оборотов и все.... умер, дальше остановка, маршрутка, работа.
    Что делать? - в начале зимы зарядить свой АКБ, при приходе больших холодов опять зарядить, а лучше каждый зимний месяц, а то и чаще в зависимости от свежести АКБ. И Вы будете удивлять всех сотрудников в офисе приезжая на работу в любые морозы: )
    Эдик / 11.02."
  9. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Картонку к чему-нибудь крепил или она там просто болтается? Я думаю что надо оставлять какое-то расстояние от радиатора до картонки, чтобы он работал и по своему прямому назначению, а то движек может и перегреться в дороге. А если картонку не закрепить, то её при движении машины прижмет ветром к радиатору.
  10. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я к примеру,поставил картонку между радиаторами,у меня кондиционер есть,главное чтоб картон не очень толстый был,иначе не лезит.Но надо у бампера снимать снизу накладку перед защитой двигателя!И надо помнить ,что это все делается пока сильные морозы иначе и в правду можно перегреться.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    прошлой зимой писал...
    просто берем утеплитель для труб 20 мм нарезаем кусками по длинне ребер на решетках радиатора, разрезаем вдоль и надеваем на ребра. практически полностью закрывая поток воздуха сквозь решетку капота....снизу я вообще вырезал из темного пластика заглушку во всю решетку и на проволоке крепил ее ...плюсы такого решения....при угрозе перегрева, включится электровентилятор...и через сам радиатор будет прокачиватся поток воздуха...при картонках вы не даете электровентилятору воздух ЧЕРЕЗ РАДИАТОР!!!!!
    не первый год тема....надоедает
  12. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    вот я именно так и сделал))
  13. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    температура поднялась до 15-20 ночью, в результате мегаша завелась, простояв неделю на морозе *YAHOO* Кстати, тоже накрыл двигатель, только не одеялом, а старой курткой columbia:-D Не сочтите за рекламу господа *YAHOO*
  14. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    а где покупал у нас и как оно держит тепло
  15. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Есть такой магазин под названием "Автотепло". Находится он на улице Роза Люксембург между проспектами Ломоносова и Новгородский. Двухэтажный магазин "Минимаркет" - электротовары. Только вход в "Автотепло" отдельный, имеется вывеска и указатели. Поднимаешься на второй этаж и следуй за указателями на стене. Как Автоодеяло держит тепло пока толком не прочувствовал, т.к. купил только вчера. Надеюсь, что держит. Конечно, для достижения лучшего эффекта надо мордочку автомобиля тоже утеплять, потому что туда ветер задувает полюбому и тепло выдувает. Я пока что морду не утеплял - не придумал как. Но одеялами пользуются уже многие из моих знакомых. Вроде не жалуются.
  16. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Итак, бортовой показал -33 градуса ))) Ждемс наплыва в тему! ))
    ЗЫ. Моя завелась и, на удивление, прогрелась быстро.
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не забыл чупа-чупс купить?:-D
  18. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Не пью.
  19. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    Калуга, -31. Завел! но как, завелась сама, но крутила сек.10, а потом как затроит.... отпустил сцепление минуты через 3, славо Богу...!*YAHOO*
  20. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    25 вёрст от МКАДа по Калужскому шоссе - на 6 утра термометр показывал -35, завёлся без проблем, но масло,походу совсем густым стало,хотя и свежее - субботней заливки, потому как стартер поршня крутил с натягом.....
