Опора (подушка) двигателя
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    146000, ставил сасик за 2500 руб брал, плюс болт 300 руб.
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Понятно, спасибо. Мне моя что то не нравится как выглядит и "работает", но она только 80 000 прошла, надо наверное на диагностику съездить и если что все поменять
  3. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    как выглядит подушка, это фигня, у меня тоже с виду ничего так была, и диагностика ничего не покажет 100%, если только она у тебя вообще убита. Потрать 3000 руб. и не пожалеешь. Я вообще в шоке первую минуту пребывал, просто сидел и балдел от тишины и отсутствия вибрации.
  4. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    146 000 =-O
    У меня на 30 000 начала стучать.
    Но все же лучше поставить допопору и забыть за основную подушку.
  5. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Допопора не гасит мелкие вибрации движка.
    Кстати разницу заметила даже жена, говорит, что авто как то по другому едет, и действительно разгон тоже стал другим, каким то ровным что ли, не знаю как описать, но прикольно однозначно.
  6. fkv
    fkv Только зашел
    3 мар 2011
    Украина
    Всем привет!
    В августе, полгода назад, когда резко въехал на бордюр около 8 см на первой передаче двигатель слетел назад - треснул болт верхней правой подушки опоры. Тогда поменял только болт.
    Вчера когда выезжал со стоянки не уделил внимания странному звуку при переключении передач.
    Может в это время болт верхней правой подушки опоры уже был обломан??
    Уже через 30 минут при парковке, в момент когда давал назад и выкручивал колеса, машину потрясло и пошла вибрация на кузов. Посмотрел под капот - двигатель слетел назад снова. Обрадовался :(
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Теперь нужно менять подушку опоры с трещинами и болт выбрать покрепче.
    А как на счет крышки крепления к двигателю, надо ли её поменять?
    Кто ставил крышку двигателя 2.0 на двигатель 1.4 (K4J) и кронштейн на дополнительную заднюю опору (как было описано выше)?
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    fkv!
    1. А какой болт? От Renault 77 03 002 868 c надписью "10.9"? *TRAINING*
    Фото болта: http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=67945
    Как раз я такой и купил под замену крышки двигателя.
    2. Вопрос об установке крышки двигателя 2.0 на двигатель 1.4 (K4J) и кронштейн на дополнительную заднюю опору задавали выше, но он, по-моему, остался без ответа.
  8. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Вы чего мужики, болты французские покупаете?! Что-то можно ведь и наше отечественное приобретать! Думаю что болтам можно доверять. Их в Европе делают из нашей стали.
  9. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Есть такая штука как класс прочности, для болтов это две цифры разделенные точкой, как правило выбиты на шляпке болта.
    Например есть такие классы прочности: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и тд.
    В наших жигулях все болты класса прочности не больше 8.8, а тут в таком скажем так "пикантном месте" такой тонкий болт... поэтому я бы не стал ставить болт класса прочности ниже чем нужно. Тем более этот то не выдерживает!
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    В любом случае при поездке по межгороду к комплекту ключей не лишним будет искомый болт, ну и дрелька на 12 в. не помешала бы.
  11. PearMaker
    22 апр 2010
    *BRAVO*
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Да я вобщем то согласен. А какой класс прочности у данного французского болта?! Может наш "жигулевский" превышает его раза в 2 и поэтому окажется только лучше! В любом случае думаю что и у нас производят болты разных классов прочности - выбирай какой хочешь. Но по цене точно будет дешевле!
  13. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Нам нужен болт класса прочности 10.9 такие болты в обычном магазине не продают! Даже в наших жигулях и то болты хилей ставят а точней это класс 8.8, я конечно понимаю что можно сказать типа:
    - Да мало ли что они там написали!
    - Подумаешь 10.9!... Ха!
    - Брешут!!! КИТАЙ ВСЕ!!! ЖЕСТЯНКА!!!
    Но если так рассуждать то и законы физики нам нах... не нужны. Действительность она суровей и на практике мы видим, что даже такие болты с таким классом прочности ломает. Если двигатель упал с правой опоры, то можно сильно повредить привода или МКПП, это очень дорогой ремонт. Поэтому если этот болт и стоит 300р, к примеру, то хрен сними, с этими 300р. В нашей машине есть очень ответственные и довольно нагруженные болты, такие как:
    - болт правой опоры
    - болт крепления шкива коленвала
  14. PearMaker
    22 апр 2010
    За болт, крепящий двигатель в правой опоре, М12 от Renault 77 03 002 868 c надписью "10.9" отдал 250ру.
  15. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Да, наши болты идут в основном 8,8. Другие редкость это точно. Надо будет спросить в метизном магазине, есть ли болты другой прочности.
  16. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я может заблуждаюсь конечно,но мне кажится что наши болты орегинальные класса"10.9" просто перекаленные,вот они и обламываются,а более сырой "8.8" может и не сломаться.К стати это может сделано для безопасности при аварии,чтоб обламывались.
  17. SlavON
    SlavON Новичок
    13 окт 2008
    Вопрос. Обязательно ли покупать новый болт при замене подушки? Я поменял подушку а болт старый оставил.
  18. PearMaker
    22 апр 2010
    Выше есть пост, в котором ремонтник рекомендовал новый ставить. Тоже себе новый приобрёл.
  19. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Скажи пожалуйста номерок этой опоры "сасик", а то я по диалоджиксу пробил - мне выдает 8200 904 700 (для двигателя К4М 1,6). В exist ни каких заменителей нет, цена оригинала 4800.
  20. SlavON
    SlavON Новичок
    13 окт 2008
    4001834 - Sasic Опора двигателя. Тоже такую недавно поставил
