Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    коллеги заказывал моторчик у нескольких поставщиков.в ПЕТРОВСКОМ предложили моторчик за 10 000р. но не могу понять за что такие деньги?!!!]:->
  2. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Вот в ехисте можно заказать,но было подешевле,подорожало! http://exist.ru/price.aspx?pid=BD203C8B&sr=-4
  3. rvs77
    rvs77 Новичок
    10 апр 2010
    Moscow
    Доброго времени суток всем :)
    Поделюсь своим опытом.
    Сначала в вентиляторе завелся сверчок, напрягал, но как то все не доходили руки добраться до него, да и чего собственно лезть туда когда тепло на улице :)
    Вот наступили затяжные морозы и начались другие траблы, перестал вентилятор воздух гонять.
    По началу включался с удара по панели :)
    Потом перестал включаться когда машина теплая, заехал на заправку, заглушил, заправился, заводишься и не работает, тут уже никакие всевозможные удары не помогали :(
    Но все же еще работал при запуске авто на холодную.
    Но вот как то в один прекрасный момент отключился на ходу и уже не желал включаться никоим образом, ни на холодную, ни с кулака...
    Покатался, померз денек, собрался силами и решил добраться до сего чуда...
    Разобрал и вытащил следуя инструкциям вышеописанным в этой ветке. Покрутил, повертел, выяснилось что щетки уже совсем никак не контактируют... Нашлись какие то щетки, не знаю от чего и для чего предназначенные. Отпилил (откусил), немного подпилил и вставил кусочки перед остатками родных щеток.
    все запихнул обратно, собрал.
    О чудо,все заработало :)
    На все про все ушло около 2 часов времени...
    Пока все работает, посмотрим насколько хватит такого ремонта, щетки просто немного все же другие (могут просто покрошиться, а могут быстренько сточиться из за другой плотности)...
    На всякий случай надобно обзавестись щетками родными или приближенными к родным :) Осталось только найти где их можно прикупить :) Может подскажет кто? Товар копеечный, в магазх запчастей не обнаружил, а за новый вентилятор Valeo просят от 4500 и выше...
    Выговорился :-D
    Всем удачи!
  4. rvs77
    rvs77 Новичок
    10 апр 2010
    Moscow
    У тебя климат или кондиционер?
    На следующей неделе наверное будет моторчик...
    Для авто с кондеем, новый, производитель Valeo примерно 3000 руб.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Питер...моторчик точно есть в Петровском в Рыбатском (12 000)
    разборка Шафировская 4000
  6. evgen58577
    evgen58577 Только зашел
    4 дек 2011
    челябинск
    evgen58577
    SELex - (ну совсем чёт замучил меня мой мегаша 1.5 dci 2004 не климат, редко-редко переставала и снова начинала работать 4 скорость вентилятора, а сегодня просто вырубилось всё, ни одна скорость не работает, ничё не трещит, не напрягается, предохранители целые, подскажите где копать?)
    __________________Смотри контакты на сопротивлении,часто обгарают.
  7. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    у меня на 1.6 с кондеем так было. лечение- первое снимаеш блок сопротивлений( находится над педалью газа).
    в любом радиомагазине покупаеш термо предохранитель на 180 градусов
    перепаиваеш его в блоке сопротивлений.
    дальше снимаеш сам мотрчик (еог снимать надо предварительно сняв блок педалей)сам мотор стоит наверху в районе магнитофона.
    в моторчике либо щетки замениш, либо просто промоеш и смажеш.(у меня просто надо было заменить смазку.
    пс.Делал сам недолго, просто неудобно подлазить.
  8. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    себе поставил от 2108 вроде уже полгода все нормально
  9. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    что поставил то? блок сопротивлений или моторчик. если блок сопротивлений то это ненадолго*NO*
  10. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    моторчик
  11. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    а по размерам все подошло нормально или химичил с крепежом потом
  12. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    поставил крыльчатку родную ,контакты надо там менять,ну и посадочное место на 1,5мм увеличил
  13. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    спасиб за совет, если навернется бум пробовать*ROFL*
  14. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    всем доброго дня. в пятницу привезли моторчик, за 3.600р.новый VALEO. на разборках в ЕВРОавто 4.500 при этом где сломана лопасть. где крепёж отломан. в Петровском на Московском(ШУШАРЫ) был за 10 с небольшим. +скидки =9 с небольшим. точных цифр не помню. ПРОСТИТЕ.
  15. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Да элементарно электромоторчики перебираются ! Конечно если бабла немеряно - покупайте новые .
  16. сына
    сына Новичок
    18 янв 2010
    г.Гай Оренбургской обл.
    Хотел сам добратся до вентилятора Немогу снять разем с педали газа.Наверно руки крюки.Позвонил офицалам в Орске сказали надо снимать понель поэтому одназначно надо менять вентеятор.Неофециалы тоже самое.Они даже слушать не хотят о ревизии и чистке моторчика.
  17. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Без комментариев , одни маты на ум идут .
  18. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Тяжко тебе будет. Если с этим разъемом беда, то как же ты дальше будешь его вытаскивать? У меня чуть вторые локти не выросли, пока достал. Спасибо форуму, все описано очень подробно, поэтому повторяться не буду. Менять вентилятор может и действительно придется, но панель для этого снимать совсем не надо. Ищи путных мастеров, или сам добивай
  19. сына
    сына Новичок
    18 янв 2010
    Свояк спасибо за совет отростил пару локтейи снял.Спаибо форуму за подсказки.Стоит Валео.Промыл стал работать.Подскажите как смазать втулки!
  20. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Разобрать , втулки заменить , смазать , собрать .:-X
