гул в салоне при повышении оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 17 фев 2012.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Всем доброго времени суток!Подскажите может кто знает причину моей проблемы.Как только переваливает за 3000 оборотов, так начинает гудеть,слышно в салоне,гул как будто от движка. Так же имеется небольшая вибрация на ХХ на сиденье, но не постоянно а временами.
    Есть сооброжения по этому поводу?
  3. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    если на скорости выжимаешь сцепление,то гул пропадает.
  4. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    я тут подумал может это что то с шумоизоляцией?
  5. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    а у меня гул слышен сзади. Может подшибникник ступичный?
  6. Papa.karlo
    Скорей всего, Антох*PARDON*
    У меня тоже накрывается левый, уже слышно:(
  7. антон 76
    26 май 2009
    вот только не понятно с какой стороны
  8. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    у меня вряд ли подшипник,что то другое,ведь если на скорости включаешь нейтраль,то если бы подшипник был виной гул бы оставался,а у меня пропадает.
  9. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    я все таки думаю,что это из за шумоизоляции,потеплеет буду заниматься мож самому получится сделать.
  10. Camelia
    Гудело сзади тоже после 60-70км/ч,недавно скинул резину(поменял) и все, пропало.
  11. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    у меня гул спереди от движка,как будто он стал работать намного громче.
  12. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    У меня тоже самое. вот думаю ближе к лету шумоизоляцию проложить под торпедой
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  14. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    под торпедой?а между кузовом и движкой разве не надо?
  15. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Все правильно , гудит коробка а ты шумоизоляцию , хрустит шрус а ты музыку погромче !*ROFL* *ROFL* *ROFL*
  16. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати а мож и правда что с коробкой?мож в ней проблема?
  17. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    Такая же проблема. Если конкретнее гул после 3200 Сростом скорости частично пропадает
  18. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Да да именно так.
  19. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Кстати сегодня экспериментировал на стоячей машине,просто подавал газу,и шум в салоне после 3000 был очень слышен,почти как и при движении.
  20. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    у меня есть подозрение что это зависит от качества бензина, пробывал другую заправку мотор работает тише, даже до 4000 крутил. Заправляю всегда 92
  21. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    я заправляю 95,и пробовал на разных заправках,ни чего не меняется.
