Megane-2. 2006г\в мкпп Давление масла.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dagaz, 7 мар 2012.
  1. Dagaz
    Dagaz Только зашел
    7 мар 2012
    Саратовская обл
    Dagaz
    Здравствуйте Господа.
    Поменяли масло,фильтр , вторично но без результаттно. Система сигнализирует о низком давлении масла. Предпологаю:забит канал ,или вышел из строя ДДМ.
    Необходимо замерить давление масла в двигателе , механическим манометром, подскажите пожалуйста в каком месте он расположен.
    Буду благодарен за пояснение по данной проблеме.
    С уважением Dagaz
  3. Vlad9ck
    Vlad9ck Новичок
    9 май 2009
    Может проблема в самом датчике давления масла?
  4. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да могу подтвердить,что датчик давления может умереть,такое встречал и не раз,один раз на бмв паника была,что двигатель накрылся,а оказалась ерунда.,но все же надо быть осторожным,могут быть и другие проблемы!
  5. Костепундер53
    там проводки у фильтра.. рядом - меняли и оторвали..
  6. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    в общем у меня на нагретом двигателе тоже возникает ошибка oil pressure fault. подключили комп - оказалось просто голова машины не видит датчика, оборван или сдох, пока не исследовали, не открывали. ну, и при старте, понятный перец, комп не показывает уровень масла. Ориентируемся по старинке, по щупу, а на писк и сообщение не реагируем до покупки нового датчика
