Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Скрип и стук.
    Здравствуйте!
    Перерыл все материалы, так и не могу толком определиться. При повороте руля есть такой небольшой скрип-скрежет. Отчетливо распознается при маневрировании на парковке. И слева-спереди бывает стук когда заезжаешь на бордюр, например, левым колесом. И на брусчатке и мелких кочках при трясучке тоже бывает. Правда не регулярно, но отчетливо. Звук такой как будто что-то плохо прикручено или разболталось. В руль не бьет вроде, на управлении не сказывается.
    Одной рукой крутил руль вправо-влево, другой держал за пружину. Чувствуются щелчки небольшие, но пружина вроде не дергается. Колеса реагируют адекватным поворотом.
    Что может быть? Что самому можно еще покачать-пощупать (без ямы)? На диагностику, понятное дело, сгоняю. Просто, наверное, хочется самоутвердиться в своих глазах сначала, а диагностику использовать как подтверждение догадок :)))
  2. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    может опорные подшипники.
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Снял я его. он на трех заклепках держится.
    Одно крепление("ухо") отломано.
    Кто-нибудь знает, есть ли готовые заклепки для крепления кожуха?
  4. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    токая же беда и скрип отдает именно в пружину. стойки только меняли вместе с опорниками. но скрипело и до замены. что делать?
  5. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    подскажите номер сайленблока подрамника
  6. ship002
    ship002 Только зашел
    20 дек 2010
    минск
    стук при повороте
    Нужна подсказка. Автомобиль Ranault Megane хетчбек 2003 г.в. При развороте, крутом повороте на лево или на право в районе левого колеса появляется стук похожий на очередь автомата. у кого было где копать.
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Наружный шрус скончался.
  8. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *BRAVO* Может кто сталкивался? При повороте налево (при движении на скорости) раздаётся шаркание (словно трутся две железяки). У меня подозрение на стойку стабилизатора, поскольку звук раздаётся в момент назрузки на эту часть подвески.
  9. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    стук в колодках
    Добрый вечер форумчане. у меня такая проблема. сильно не ругайтесь читал много тем но нужного ничего не нашел. Сегодня ехал по плохой дороге и услышал железный стук с левой стороны,но если не много нажать педаль тормоза то стук пропадает. Машину недавно купил,до этого был форд мондео 96 года. просто очень не приятный звук. слышно очень сильно. в чем причина? как с этим бороться?когда менял колеса посмотрел на колодки еще нормальные. не знаю что делать. нормальных сервисов нет,приходится бороться самому... а забыл сказать у меня меган 2,2 фаза,седан.
  10. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Такая проблемка:
    При резком торможении при вывернутом руле влево (вправо не проверял) доносится неприятный скрежет откудато из передней подвески. Например при развороте, когда выворачиваешь руль до упора и тормозишь, при движении вперед. В обычном режиме ничего нет.
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Привет Куровским!
    Возможно бренчит, сама колодка, в суппорте, при нажатии педали, она поджимается и перестает бренчать....
    В любом случае, я бы сдернул колесо, и внимательно там все просмотрел прощупал!!!
  12. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    У меня подобная хрень была, когда я по глубокой луже проехал, там по кузову вдоль глушителя рифленая жестянка идет, посмотри, может ее загнуло, и она об глушак задевает, у меня водой ее загнуло, тоже скрежет был не детский...=-O
  13. Pluha22
    Pluha22 Только зашел
    28 сен 2011
    всем добрый день,подскажите что может скрипеть в районе наконечника левого колеса при повороте на право (по звуку как будто резина об резину трется) месяц назад менял тяги и собсна наконечники,что может быть?
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Такая проблемка:
    Подскажите!
  15. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Вот все поменял в круг. Стоят новые стойки, вертикальные салены рычага, стоики и втулки стабилизатора, опорники, шаровые, рейка тоже после ремонта. Скрип один х... остался. Сейчас не мороз, а скрипит. Что это? Гадать уже как то надоело. Скрипит именно впереди при переваливании машины на плавных неровностях. Чуток проедешь и скрип пропадает.
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    опорные подшипники менял?
  17. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Менял. Есть подозрение, что этот скрип издает нижняя подушка ДВС, но предположение не мое. Имеет ли оно место быть, не знаю. Тот кто предполагает, говорит, что это на 90% она. Но, я чот как-то слабовато в это верю.
  18. AleksisLev31
    6 сен 2011
    хммм...чему скрипеть там то?? но как вариант поробывать его может подизносилась
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Крепления глушителя, или прокладку выхлопной трубы смотреть, слышал что они могут скрипеть.
  20. Владимир-Смирн
    Владимир-Смирн Только зашел
    16 июн 2010
    Скрип в подвеске
    Подскажите, жуткий скрип в передней подвеске Меган2, на кождой кочке звук как на телеге. В сервисе сказали точно шаровые, поменял ничего не поменялось.
    Что это может быть???
