Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Продал меган, пробег на новой сцепе на момент продажи был около 4500 км в условиях города. Все было в норме, без дергунчиков. Так-что мне не удалось узнать как исправленное сцепление ведет себя на больших пробегах.
  2. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Ну, значит я буду продолжать наблюдение ! :) У меня пока тыщи полторы-две пробег, пока все гут, только педаль уже не такая мягкая , как после замены была.
  3. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Братцы, какие первичные половые признаки скорой замены сцепления? Пробег 90 т., всё стоит родное. Легкое дергание в жаркую погоду есть, но особо не напрягает. В -15-20 выжимной свистит…
  4. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Тугая педаль сильные подергивания особенно при троганьи пробуксовка обороты растут а машина не разгоняется.
  5. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    господа, перед тем как менять сцепление ( на большом пробеге) купите сразу сальник коленвала и два сальника диференциала
  6. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а про свист выжимного коментарии можно услышать.поживет еще или нет?просто у меня тоже свист есть.
  7. pserj@mail.ru
    pserj@mail.ru Новичок
    4 июл 2011
    VOLGOGRAD
    меган 2 95г пробег 195тыс
    появился свист в момент нажатия сцепы заказал железо и заменил
    Valeo 826 303 Сцепление, комплект 4 430,54р
    Valeo 804 527 Цилиндр сцепления рабочий 1 738,75р
    мастер выточил новый штуцер под этот выжимной и заменил все еще + 2500р вечером после ремонта было вроде все нормально и педаль как пушинка но на утро просто при заведенном движке писк, при выжиме сцепления на 0.5-1см писк пропадает, отпускаю педаль пищит и так раз 10 потом писк вообще пропадает но на скорости при оборотах движка более 2500тысяч вроде слышен небольшой свист ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАТЬ (может воздух съездить еще раз прокачать?) температура на улице -3
  8. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    так какой код у лагуновского сцепления?
    прочитал тему, понял, что можно поставить от сценика код 826479, но там диск и корзина 200 и 215, а на лагуновском 215 и 215.
    вопросы: какой код у этого самого лагуновского сцепления? и какой выжимной с ним лучше заказать?
  9. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    делал в волгограде? где? 2500 - цена всей работы?
  10. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Ставил Luk (компл+выж). проехал 10 ткм, все хорошо, но щелканье в педали осталось((
  11. Тусень
    Тусень Только зашел
    Тамбов
    Менял я как-то выжимной и решил заодно и сцепление. Пришёл в магазин выжимной привезли на следующий день, а сцепление обещали только через 3 дня. Но машина позарез нужна уже сегодня! И мы начали думать и примерять, что туда можно впихнуть от другой машины. Так как корзина была хорошей, оставалось подобрать диск. Короче хотите верьте, хотите нет, а сделали мы вот что: Переклепали накладки, которые идеально подошли от ВАЗ 2106! Цена вопроса 300 р. И вот уже как 15000 км. всё ок!!!*YAHOO* :cool:
  12. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Серьезно? Можно подробнее что за накладки и как переклепали?
  13. paulmeg
    paulmeg Только зашел
    28 окт 2008
    Екатеринбург
    Поставил себе маховик от первой фазы,ну и родное сцепление,дороботаное с буквойR.
    Вот уже 2 года катаюсь ,проблем нет .
    Поосени на буксире мерина600 перегонял и ничего ,сцепа как на новом авто.
    Так что выкидывайте эти сборные из 3 частей маховик и ставьте цельный от 1 фазы
  14. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    Поменял сцепление на Valeo и выжимной Luk, тормозную жидкость и масло в коробке. Результат- пушистые педали торомоза и сцепления, пропало дёрганье авто
  15. Тусень
    Тусень Только зашел
    Тамбов
    Идёшь в магазин, покупаешь накладки сцепления на классику, размер один в один, отверстия заклёпок совпадают. Далее берём наш диск и высверливаем старые накладки и приклёпываем новые от ВАЗа. Главное если раньше не клепал, потренируйся вначале.
  16. Evgen804
    Сколько проехали на ВАЗовских накладках?
  17. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Я поменял сцепление на Renault 30205 0901R, выжимной Luk 510 0090 10. Масло родное Elf, у официалов брал. После замены проехал примерно 2000 км., доволен. Сразу после замены, педаль была невесомая, и схватывала сразу, сейчас пожёстче стала. На старом сцеплении проехал 150 тык. Состояние маховика отличное.
  18. Evgen804
    На одном Мегане меняли, снятый диск был переклепан на ВАЗовские накладки, по цвету и размеру похоже на классические, состояние маховика - его там нет! Они слишком жесткие!
  19. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Ставил такой комплект - Aisin CM-915-Корзина сцепления, Exedy MBD 065U- Диск сцепления - все на 215 мм, предупреждаю!!! корзина нуждается в доработке!!! Все это от Мицубиси Каризма, еще в конце 90х Рено поставляла коробку JH3 для него, коробка - как на Мегане 2. Пробег на данном комплекте - 35 тыс. Не дергается, не проскальзывает. Выжимной оставил прежний, только смазывал высокотемпературной смазкой направляющую.
  20. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Какая доработка корзины нужна?
