Опора (подушка) двигателя
  1. Теоретик
    Теоретик Новичок
    25 фев 2011
    Московская область
    Спасибо, буду исходить из росчета 48 мм.
  2. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    народ, у меня в точности такая же ерудна, ток я непонял про какую опору тут сказано?? чет непомню какие там опоры на коробке, точнее ваще непомню чтобы там они были.
  3. bigon66
    bigon66 Новичок
    7 мар 2012
    Кишинев
    bigon66
    У меня та же беда. Я уже начал думать что так и должно быть))
    Думаю об вот этой опоре речь
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Фото комплекта и его особенности национальной установки на SCENIC 2
    Фото комплекта с ключом "на 18", применённого для начального отвинчивания и последующей затяжки стяжного болта (L=115мм) без снятия правой подушки двигателя:
    [​IMG],[​IMG],[​IMG],[​IMG]
    На Renault SCENIC 2 (с 1,6л) установка кронштейна от 2,0л-го двигателя c реактивной тягой менее удобна, но проблем не было. Особенности следущие.
    Вывешивать двигатель SCENIC за проушину невозможно. Поэтому на яме просто подсунул под двигатель рекомендованную 20мм-ю дощечку ~100х300мм, которая плотно легла на стальную защиту.
    Перед установкой болта крепления реактивной тяги к корпусу отвинтил по месту 2 пластиковые гайки и загнул угол мешавшей шумоизоляции.
    В процессе затяжки трёх болтов кронштейна двигатель приподнялся на родное место, опираясь на предварительно ввернутый из подушки в кронштейн 115мм-й стяжной болт.
    P.S. На фото: антифриз Total GLACELF AUTO SUPRA розово-оранжевый (5 лет).
    Задняя опора двигателя K4M 813 с АКПП
  5. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Ребята, я тут на днях поменял правую верхнюю подушку двигателя, и теперь в салон стало больше передаваться вибрации. Это ведь не страшно?
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    у меня вообще после замены нет вибрации, может не правильно закрепили или еще что-нибудь
  7. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    странно, а у меня ощущения как на классике с разбитой крестовиной кардана.
  8. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    По любому чтото не так.
    Если замена была качественной как в плане запчасти так и в плане работы - увеличение вибрации исключено. Должно стать тише и лучше. Может сместили как то основание подушки, там есть место для маневров.
  9. PearMaker
    22 апр 2010
    Я бы поставил над ямой и посмотрел бы заднюю опору крепления двигателя.
    А основание старой подушки перед её заменой рекомендуют обвести, заметить. Из этих соображений эту подушку не снимал при установке комплекта с реактивной тягой.
  10. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    если есть вибрация, то снимем и подкладываем резиновые шайбочки под болты на двс и на крепление к кузову =) у меня -60% вибрации =)
  11. Лягушонок
    Лягушонок Только зашел
    25 авг 2010
    Блин вот и жены лягушок крякнул
    В общем на той неделе отказался заводится перегорел пред под капотом отвечающий за кнопку старт-стоп
    Залез под машину увидел оголенный провод + стартера лежавший в плотную на зашите колектора ]:-> поправил подумал как такое может быть как будто движок опустился
    Спустя 5 дней поездок жены на работу сегодня услышал стук вибрацию под капотом при драйве и задней передаче на нитрале и паркинге тишина машина с акпп
    Открываю капот Смотрю на мотор а жену прошу включить D и о чудо мотор на 5 см уходит к моторнуму шиту включаем R и он уходит вперед к фарам на нитрале стоит ровно :-D все занавес приплыли !!!
    Я так понимаю подушка но какая или какие скока стоят и какие на нынешний день самые хорошие ???
    И самому можно поменять яма если что есть :-D
  12. PearMaker
    22 апр 2010
    Тяжело читать твой пост. Уважай одноклубников и язык. =-O
    Разуй глаза, прими ГЛИЦИН и посмотри картинки, н-р:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=312117&postcount=426
    и ты поймешь всё сам. *PARDON*
  13. Лягушонок
    25 авг 2010
    Спасиб :-[ нервы не к черту
    глицин не хочу, коньячка лучше поуду хряпну]:->
    И по фото это верхний у бочка который ??
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У тебя может еще нижняя опора разболталась, мне меняли на разборке, от дизельного мегана себе поставил- массивная вещь.
  15. PearMaker
    22 апр 2010
    Да. Продвинутый боекомплект перед установкой на свой:
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=337737&postcount=484
    Поставил, тестирую. Клацанья нет. *test*
    Не дрейфь, ВЫШЕ всё расписано. :)
  16. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    А можно перечислить этот комплект по номерам (все необходимые детальки), и какова цена за все? А тут есть описание, но полностью (исчерпывающе) Пока не видел. И особенности установки. И еще есть два мнения, одно -классно, другое нет особого смысла ставить. Что то стало лучше?
  17. PearMaker
    22 апр 2010
    1. См. фото комплекта с номерами !!! :) Цена, как у всех =7.000ру.
    2. Читаем данную тему - описание полностью исчерпывающее. *PARDON*
    3. Мнение только одно: установкой ослабляем реактивную нагрузку на рез.-мет. подушку и стяжной 115мм болт (как и грамотно сделано на 2.0л двигателе), чтобы предотвратить поломку этого болта и дальнейшее падение двигателя 1.6л. Замечу, что этот болт подвергается знакопеременной динамической нагрузке. (А с автоматом рычаг селектора и так не болтается, это не с "мешалкой" ). ;)
    4. Особенности установки на SCENIC 2 фаза 2 изложил. *BRAVO*
  18. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Спасибо, что то я тормознул, фото посмотрел а номера не увидел.
  19. shumkoff
    shumkoff Только зашел
    22 дек 2011
    Cg,
    shumkoff
    Подушка
    Братья, подскажите - резина в подушке вообще не держит, двигатель колбасит прилично. Решил поменять.
    Не знаю какая стоит по умолчанию, вот думаю какую взять.
    Есть рекомендации????
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    бери SNR
