  1. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Не хочу денюшку давать из принципа, буду их раз*бывать, и на что я обратил внимание, так это - линза с помощью которой мерили была вся исцарапана.....может еще и в этом причина?
  2. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    а если поставить лампы с ультрафиолетом, то что будет?
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    стекло(поликарбонат) фары быстро помутнеет
  4. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    бл** я поставил наверное обычные.....мать его за ногу
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не переживай за несколько дней ничего не случится
  6. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    да, чтоб поменять лампочки слева на доколесо снимать и аккумулятор, справа то без проблем)))
  7. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Господа форумчане, подскажите пока еще дилетанту по вопросам Мегана, загорелась лампочка "красный ключик". Возможно она давно уже горит. Не замечал как то. Машину купил три дня назад. Вчера заметил, что не горят фары ближнего света. Сегодня в сервисе, где ставят сигналку с автозапуском, сказали, что у меня горит эта лампочка. Есть взаимосвязь? Может от неисправности ближнего света загореться лампочка на приборной панели "красный ключик"? Или кроме неисправности со светом искать еще что? Или "мастера по сигналкам" могли чего нагородить? И стоит ли в ближайшее время ехать в специализированный сервис?
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Компьютер пишет что-нибудь? Ошибка выскакивает?
  9. МАСЯНЯ
    если тупо лампочки перегорели то они не влияют на ключики.
    даже если преды.а какой год у вас. наверна фаза2
  10. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    А ключик разве не за ТО отвечает? Когда тех обслуживание проходили?
  11. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    При наличии сообщения компа "Сервис Дуй" похоже на ТО, но для определения причины нужна более подробная информация от владельца авто.
  12. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Машину покупал не за дорого. Бывший хозяин говорит, что заменил сам ГРМ (по разговорам понял, что работает в сервисе), чеков на ремень и ролики не предоставил. Типа потерял. Спидометр скручен - это точно. Т.к. показывает 61677 км. А спидометр пробега, с возможностью обнуления, показывает 1677 км. ))))))) Бывший хозяин поленился хотя бы раз обнулить )))). По состоянию салона, педалей, ручки КПП, износа тормозных дисков, предполагаю, что машина прошла где то 100. Может и 120. Знаю, что ремни рвутся с 90 000 км. Чаще к 120 000 км. До 150 многие не доживают. Так что планирую в ближайшем времени заменить ремни и ролики. Когда брал машину, ближний свет горел. Буду искать неисправность. А что с лампочкой делать? В сервис ехать, что бы "сбросили"? Я так понял лампочка "умная" типа если и спидометр смотаешь, то все равно будет гореть... Самому можно ее "потушить"?
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Если компьютер не выдаёт никаких сообщений и ошибок, а "красный ключик" на приборной панели беспричинно горит и отказывается самостоятельно гаснуть, то имеет смысл отправить "пациента" (авто) на диагностику к "доктору" (специалистам).
    Иных дельных советов по представленной информации дать не могу, sorry. *PARDON*
  14. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Помогите
    Всем доброе время! Проблема заключается в следующем. Поворотники горят, дальний свет горит, а вот гобориты и ближний не работает. На проводе со стороны предохранителей (коса проводов) нашел два проводочка оборванных один точно синий. На них наклейка была с надписями SYTurkiye ниже AB4 5086 336 ниже REFниже 8200546015 INDICE - 26.05.2007 NO: OZGUR 20:33:41 CON. ELEC. TS21196 Но найти от чего был обрыв я не смог. Снимал Акомулятор Но концов не нашел.
    Зарание спасибо!!!!
  15. МАСЯНЯ
    лампочки целые?
    на панели загорается значок ближнего.?
  16. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Думал лампы, поменял на новые. В обеих фарах одинаково. Массу проверил. И на панели загорается значек.
  17. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    В точности так же. Не горит только ближний свет. По ходу дела у меня подобная проблема.
    Я менял лампы. Не горят.
    Промерял напряжение, приходящее на лампу ближнего света - 0!
    Достал блок с предохранителями (это был конечно капец, французы такие французы). Каждый предохранитель вытащил (особенно 3 и 4, у меня фаза 2), прозвонил. Звонятся!
    На панели индикатор ближнего загорается, если я его включаю.
    Собственно хочу уточнить. Правильно ли я понимаю, что разъём-фишка находится в блоке предохранителей? Вот на этой фотке его можно рассмотреть? Или совсем не в блок предов надо глядеть?
  18. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    ТО же самое. Я нашел причину, у меня был обрыв проводов (точнее двух синих) которые идут на ту серую фишку что у тебя на фото (ближний план), Удачи!
  19. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Спасибо за совет. Попробую еще раз разобрать и вытащить этот злосчастный блок предов. Проверю провода фишки.
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    после покупки бу машины заметил что на левой фаре ближний свет какой то не такой яркий как на правой и соответственно рисунка на стене от правой фары как такового нет, поменял лампу, не помогло, попробовал прочистить линзу изнутри как смог достать и при это как теперь понимаю что лампа была вставлена немного криво и не сидела как положено хоть и держалась крепко, вставил лампу заново, чётко и всё проблема решилась. Оно даже пальцами нащупываешь когда лампа вставилась весь ободок патрона от лампы нащупываешь по кругу
