Замена передней стойки после аварии
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем TheJEY, 10 апр 2012.
  1. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    После аварии погнулась стойка и стойка стабилизатора http://s019.radikal.ru/i601/1204/9f/e158946311c6.jpg
    Вообшем решил сам поменять http://s019.radikal.ru/i608/1204/d8/e5fb5d31eb44.jpg
    раскрутил сверху 3 болта это была ошибка т.к. стойка кривая её уже обратно не поставить пытался снять шаровую что бы выташить стойку ( зы стойку открутил как снизу так и сверху ) с шаровой вывернул болт но она не сошла:( есть ли способы как снять стойку? или как снять шаровую
  3. Костепундер53
    молотком побольше.. пару сочных ударов по месту где болт шаровои входил..
    направление удара перпендикулярно оси пальца шаровои
    там где был болтик можно еше попшикать вд40 апотом уже молотком
  4. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    стяжки на пружину поставили???
  5. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    со стяжками на пружине (сжатыми крнечно) и открученым нижним болтом стойка в нижнем соединении должна крутиться начать.
    Ну а дальше снять вобще нет проблем
  6. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Стяжки ставил т.к. амо кривой и не сжимает( на шаровой я не то что что стучал я продевал металлический прут толщиной 4 см и прыгал на нем и всю вд залил толку 0 может у нее ещё снизу болт?
