Low Battery (Нет зарядки)
  1. Camelia
    В холодное время,после запуска слышны щелчки под рулем,через пару мин(3-5) дует легкий теплый воздух в салон?
  2. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Тогда почему щелкает когда прогрета?
  3. Camelia
    До какого деления?
    А попробуйте выключить печку.
  4. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Хорошо,попробую. Потом отпишусь.
  5. MakcoH48
    MakcoH48 Только зашел
    24 янв 2010
    Елец, Липецкая область
    valeo 595253 одноконтактное, для генератора 8200 667 619 (Valeo TG 11C060) Заказывал в экзисте- 1300 р (595252 не было) Заказ через "Вольтаж" - 4000 р
  6. Толяныч
    Толяныч Новичок
    30 янв 2012
    Карелия
    Толян
  7. crunkkot
    crunkkot Только зашел
    30 ноя 2011
    Оронеж
    crunkkot
    напиши плиз номер этого электрика, а то такая же проблема, только low battery не горит постоянно а мигает раз в минуту на пару сек, иногда чаще
  8. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    у кого еще какие мысли по этому поводу?
    Если кто сможет,можно фото снятия щеток не снимая гену
  9. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Форумчане! Выручайте! Машина стояла два дня под окнами, сегодня выхожу, открываю ее, вставляю карту, нажимаю тормоз и кнопку старт и вижу сообщение SELECT PARK (у меня автомат), смотрю- стоит на P, перевел в D и обратно в P, нажимаю старт, включился вентилятор и сообщение low battery, до этого никак глюков с авто не замечал. Решил переставить аккумулятор с 21099, оказалось он не подходит, клеммы расположены зеркально, переставил с мегана на 99, проехал 10 км, переставил обратно и опять Select park и low battery. Прозвонил 30А предохранители на + клемме, в поряде. Сейчас аккумулятор поставил дома на зарядку. Как думаете проблема в аккумуляторе? Что еще стоит посмотреть? Почему загорается select park?
  10. DaK
    Заряди, проверь заведется или нет. Тогда скажем, в аккумуляторе или не в нем дело.
  11. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    аккумулятор до зарядки выдавал 12.6 В, проверял тестером.
  12. Camelia
    При нагрузке проверь-на *Старте*,может мощности не хватает.
    А это как - зеркально
  13. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    на мегановском аккумуляторе клеммы расположены: слева+ справа- и клеммы ближе к салону.
    на 99: слева+ права- а клеммы расположены ближе к бамперу, поэтому провода не достают клемм.;)
    А как при старте? вентилятор же включается, соответственно просадка будет, вопрос на сколько...
    Когда поставил на 99 с мегана, 99 чуть не заглохла, все таки думаю проблема с аккумулятором.
  14. DaK
    Это называется обратная полярность, на всех иномарках так.
    Без нагрузки смысла нет проверять. Вообще, чего гадать, заряди и посмотришь. А лучше сразу новый купить, все эти подзарядки все равно закончатся покупкой нового аккумулятора.
  15. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Логично, отпишусь по результатам...
    Спасибо всем за подсказки)))
  16. Camelia
    Понятно,попробуй подзарядить, если то же самое будет-*upgrade* АКБ,в любой момент можешь стать на обочину:(
  17. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Добрый вечер. Ребята подскажите у меня такая проблема: горит на панели индикатор батареи и СТОП, а заряд составляет 13,8. Полагаю, что реле регулятор, но при заказе через ЭКЗИСТ указанного реле, менеджер мне пояснил, что возможно заказанный регулятор не подойдет и вернуть его уже будет нельзя. Какой именно каталожный номер реле регулятора на Меган 2, 1.4, 2004 г.в. и как узнать какой именно генератор у меня установлен?
  18. Evgen804
    Скорее всего это он и есть, какая то щетка одна повисла (стерлась)! А Low Battery и stop сразу загорается или через 10 минут работы авто? Открыть капот и посмотреть на генератор на нем будет написано! Так же можно посмотреть (видно с верху) к щеткам идет один проводок или два (регулятор одноконтактный или двух)!
  19. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Подзарядил аккумулятор, поставил, результат тоже, поставил другой аккумулятор, тоже самое, что еще посмотреть? Прозвонил провода до гены все ок. Выручайте!!!
  20. Camelia
    Тестер есть?
