  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Судите сами, дополнительных скидок в этом магазине у меня нет, закупаю там только ЗЧ для ТО и мелочёвку для ремонта.
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    че за сайт =)
  3. Димарик1979
    Димарик1979 Только зашел
    15 окт 2011
    Боровичи
    Всем привет, может кто подскажет исходит стук из под руля или в рулевой колонке, не понятно, даже не стук а металические щелчки, при проезде полицейских стука нет, а в основном при поворотах и торможениях ,и когда на дорпоге не большие ямки ,и трещины, заранее спс.
  4. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://online.emex.ru
  5. РАЗБОЙНИК
    РАЗБОЙНИК Только зашел
    15 апр 2012
    Россия
    РАЗБОЙНИК
    всем привет моему меганчику 7 лет накатал уже 156000 тыс и вот наконец то посыпалось все )))))))))) все поменял по ходовке а стук остался не возможно ездить куда только не загонял и все дружно мол стойки стабилизатора поменяй и все окей оказалось что это рейка рулевая вот думаю менять нужен совет новую ставить или перебрать ее можно сейчас акция в салонахмол меняем кишки и она опять как новая дайте советик что лучше
  6. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Ну так смотря сколько эро стоит, а то может проще и сменить на новую.
  7. AlexPN
    AlexPN Только зашел
    19 июл 2011
    г. Ханты-Мансийск
    Уважаемые, форумчане!
    Помогите решить проблему. На данный момент мой меган 2 пробежал почти 60т.км. После зимы появился неприятный стук с левой стороны (при проезде мелких ям левой стороной особенно). Снимал оба пыльника с рулевой рейки - внешне все выглядит нормально, ржавчины нет, рейка смазана. Только пластмассовая шайба на левой тяге полностью раскрошилась...
    Если вывешенные колеса поворачивать влево/вправо, то люфт практически отсутствует. Но при этом стук при проезде ям говорит об обратном.
    Возможно стоит попробовать подтянуть рейку? Или попробовать заменить пластмассовую фтулку на ZF?
  8. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    оригинальная рейка начинает стучать справа и сообветственно люфт при вывешенном состоянии (втулка "ZF" только справой стороны стоит), если люфтов нигде нет , то скорее всего на мелких неровностях стучат стойки стабилизатора или втулки стаб. Рейка насколько знаю не протягивается, на сервисах где был сказали можем потдянуть ,но результата не будет. Да и 60 т.км маловато для рейки , у меня после 100т.км застучала , а заменил на 137 т.км
  9. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    История такая, при выкручивании руля в право появился какой-то скрип, в районе левого колеса, подскажите пожалуйста что это может быть. Две недели назад был в сервисе сказали рулевые наконечники надо менять, в них может быть проблема или нет? Да и постукивание слева какое-то не о очень приятное когда проезжаешь мелкие неровности.
  10. kurovandrew
    kurovandrew Только зашел
    16 фев 2012
    Омск
    kurovandrew
    Стук с права при переезде кочек и колдобин. Заехал в "реновод" в Омске... Вытащили пластиковую втулку из рулевой рейки не снимая саму рейку. В втулке есть 2 паза. В эти пазы вставили 2 резиновых кольца плотно туда севших. Стука больше нету. Занял весь прочес 1.5 часа и 700 руб. Говорят что таким образом уже много меганов починили. Могу описать подробней процесс ремонта если необходимо.
  11. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Можно по подробнее! У меня такая же проблема. Пробег 6500км. В сервисе сказали нужно подтянуть но это хлопотно!!!!!!!!!!
  12. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Спасибо!!! будем ждать подробного описания.
    На диагностику ездил говорят надо наконечники рулевые менять!
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да да,опиши если можно
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    7711497389 это новый номер рейки вместо 8200463517 ???
  15. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Парни объясните пожалуйста для чего номера, что заказывать через инет или у официальных дилеров??? Получается как пришел в магазин и сказал надо то и то, отдал деньги получил
  16. kallahann
    kallahann Только зашел
    8 апр 2012
    almet
    Russel
    это нужно для сомостоятельного поиска и заказа запчастей по каталожным номерам, но может буть так, что у некоторых производителей совпадают каталожные номера на разные запчасти, поэтому нужно быть внимательным и не купить колесо вместо пружины
  17. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Спасибо за подробный ответ.*THANK*
  18. Deepressant
    Deepressant Только зашел
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    Застучало тоже справа, при повороте направо на неровностях, а еще при езде машина плавает! 178% с рейкой что-то! сейчас поеду в сервис, будем ковырять, вычитал что возможно просто втулка справа, заменить и всё.. Потом отпишусь!
    P.S. ремонт как всегда не вовремя ]:->
  19. 101Stas
    101Stas Новичок
    13 апр 2012
    101Stas
    А не у кого не завалялось, случайно, пресловутой втулки?Нужно поменять срочно, а найти не получается.
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не читал целиком тему,но мне друг сказал что сто процентов подходит с какой то бэхи..80р стоит
