Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Dmitrij077
    Dmitrij077 Только зашел
    19 ноя 2011
    пожалймта если можешь
  4. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    На днях был на весенней диагностике.Сказали что есть люфты в шаровых и рулевых наконечниках.На ходу ничего не гремит и в руль не бьет?!Может-разводилово*NO* Хотя по нынешним дорогам разбить можно что угодно:( Хочу сам под машину слазить и проверить-вопрос как?и нужно-ли снимать защиту?
  5. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Залесь под машину,приложи руку к шаровой опоре а помошник пусть руль покрутит,если шаровая изношена будет люфт.
  6. Camelia
    Авто на домкрат и сам сможет все увидеть без помощника.
  7. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Купил шаровые Lemforder и теперь не пойму они что просто впрессовываются в рычаг? И на пальце резьбы ни какой нет? Думал они по типу как на наших машинах.
  8. МАСЯНЯ
    Так точно.
    впресовывается. там еще болт с гайкой новый должен быть не забудь.
  9. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Болта в комплекте не было. Что за болт?
  10. МАСЯНЯ
    A у меня был.
    болт который крепит шаровую к железяке наверху.
    старый болт потертый был.
  11. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Сегодня поставил новую шаровую, в комплекте болта не было. Было стопорное кольцо, но я не стал его ставить. А у тебя болт почему потёртый? Наверное какой-то чудак забыл его затянуть.:)
  12. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    У этого болта есть номер, может его можно заранее приобрести?
  13. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Не знаю, мой за 4 года и 67 тык. только заржавел немного. Открутился и вылез без особого напряга.
  14. МАСЯНЯ
    он был потертый там где соприкасается с шаровой.
    может пыль песок .
    я не знаю.
    в комплекте был болт я и заменил.
  15. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Шаровая из стойки легко вышла? Я еле-еле монтажкой выдрал, хорошо что привод открутил.
  16. МАСЯНЯ
    Вроде нормально.Не обратил внимание.
  17. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    вчера поменял левую шаровую,промучались час пока выбили палец шаровой из стойки.запрессовали все без проблем!но вот теперь почему то руль стал на пару градусов в лево повернут,по идее не должно быть такого,я ж кроме шаровой не откручивал не чего больше!
    что теперь делать ,на схождение ехать?
  18. МАСЯНЯ
    пока выколачивал че то где то шевельнул.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Посмотри С/Б рычага с которого выпресовывал шаровую.
    Читал что у человека тоже криво стоял руль пока не поменял СБ на рычаге, и развал не помогал.
  20. Camelia
    Руль от одной шаровой уйти в сторону на пару градусов ни как не может,только при *тупой*замене наконечников и то,только парно.
  21. Мих Мих
    19 мар 2011
    Человеку помогло, вот тут он писал это
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/jack2036/journal/4899916394579339839/#post
  22. Camelia
    mehanic нравится это.
