Сорванная резьба в ступице
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем indiana, 3 май 2012.
  1. indiana
    indiana Только зашел
    10 май 2011
    Киев
    Здравствуйте всем!
    Менял резину на летнюю и обнаружил что резьба в ступице в одном из отверстий сорвана. Болт другой брал - не помогает, наверное хорошо приложились на шиномонтаже прошлый раз.
    Сам вопрос: как-то можно починить без замены ступицы?
    Если всё-же только замена, то что и в какой последовательности менять, может кто делал? Можно ли поменять без разгерметизации тормозной системы, суппорт отвести/отогнуть?
    Спасибо!
  3. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да ступицу можно поменять,не затронув тормоза!А может мечик поможет резьбу востановить,на самаре я так делал.
  4. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    на заднем колесе ступица с торбозным диском одна деталь, менять целиком, на переднем ступица отдельно ни без кончины подшипника неснимается.
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Тут надо смотреть как сильно резьба сорвана. Мне на прошлой машине на шиномонтажке забили своим "пистолетом" другие болты и даже не сказали ничего! Причем во все колеса! Хорошо, отъехав 100 метров, решил сам проверить момент затяжки. И как же я был удивлен, что болты проворачиваются ВСЕ! Вернулся назад. Начались разборки. Оказалось, болты совсем дешевые и мягкие. Их просто можно было вытащить без выкручивания. А резьба в ступице почти не была повреждена. Прочистили ее метчиком, вернули назад мои болты, затянул сам как мог и я ездил дальше без проблем. С тех пор колеса прикручиваю только сам :-D
  6. indiana
    10 май 2011
    Киев
    Спасибо, всё понятно, заменю задние тормозные диски в комплекте.
  7. МАСЯНЯ
    У меня сосед продает какой то востановитель резьбы.
    но в случае с машиной наверно опасно эксперементировать.
  8. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    очень легко лечится болтом на 14 и метчиком, работа займет 10 минут, на разборке ступица с диском стоит 1500руб.
  9. indiana
    10 май 2011
    Киев
    А болт на 14 это стандартный от какого-то другого авто? Просто я такую слесарку сам не осилю, как провильно мастеру объяснить: каким метчиком нарезать, что закручивать?
    З.Ы. Цена вопроса замены: два диска в сборе(диски, подшипники, магнитные кольца, гайки) и комплект колодок стоят 280 убитых енотов. Просто состояние дисков/колодок такое что ещё реально можно минимум полный сезон выкатать, соответственно пока затеваться с заменой не хотелось-бы.
  10. Anderson
    Anderson Только зашел
    9 июл 2009
    п.Приполярный
    Поставь болт ступечный, продаются проктически во всех авто магазинах. Отверстие расверливается на 12, и ставится болт с обратной стороны ступицы. Я себе так делал, мне на шиноматнажке два отверстия оставили без резьбы.
  11. demontik8484
    это ж сколько надо иметь дури, чтобы сорвать резьбу на ступице, я всю жизнь затягивал колеса от руки и потом его немножко ногой (вороток у меня из набора коротенький) и усе нормально!
  12. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я мечиком на предыдущей машине проходил и все было в порядке ,очень сильно не перетягивай :)
  13. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    народ, никогда не доверяйте таджикам-шиномонтажникам закручивать вам колеса. в который раз убеждаюсь, что если хочешь что-то сделать нормально - сделай сам.
    1. не надо кидать открученный болты в грязь, да и вообще я всегда их ставлю стоя, чтоб резьба была чистой, всегда ее осматриваю на повреждения и слежу чтобы была чистой
    2. не надо забивать болты пневмо пистолетом. т.к. при этом ты нифига не чувствуешь как болт "идет"
    3. ну и не надо до одури тянуть, прыгать на ключ и одевать на него трубу и т.д. Штатный мегановский ключ специально сделан именно таким, усилия на такой рычаг прекрасно хватает для нормальной затяжки.
    Вчера знакомому прикрутили колесо, вместо секретки один болт левый завернули и с другой резьбой.
  14. demontik8484
    Полностью согласен!!! Делаю именно так, как уже писал ранее и как рекомендует Koks, затягиваю от руки воротком из набора, а потом просто слегка ногой (откручиваются всегда легко и просто от руки), до хруста никогда не заворачивал!
  15. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Тож седня боролся с етим недугом(срв/вытянутая резьба).Рассверливал отв низкооборотной дрелью сверлом на 12,5.Метчик брал на 14 с шагом 1,5.Болты подошли с Логана.Пришлось еще литье напильничком доработать.
