умерла приборка, часы, поворотники, магнитола, БК
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем qpp, 17 апр 2012.
  1. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    работает аварийка (без звука) свет дальний, печка.
    Что случилось ? ехал, слушал музыку, на басах немного притухал свет на приборке, нажал выключить магнитолу. Отрубилось все освещение, и внутри и внешнее, потом включился ближний.
    ??? К знатокам вопрос.
  3. DaK
  4. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    все предохранители целы
    какие еще могут быть варианты
  5. МАСЯНЯ
    и в салоне и под капотом?
  6. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    скорее всего сдох монтажный блок или как его там называют. Тот что под капотом, эта фиговина часто летит на меганах (((
  7. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    проверили все предохранители
    сколько цена вопроса по монтажному блоку будет?
  8. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    чесно не в курсе меня такая участь еще не постигла (слава богу )
  9. МАСЯНЯ
    Разъемы проверь.
  10. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    а где их смотреть ?
  11. МАСЯНЯ
    Там наверное часть под торпедой где нибудь.
    часть под капотом.
  12. Camelia
    Проверь ка для начала преды в салоне
    [​IMG][​IMG]
  13. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Полностью поддерживаю.Я уже отписывался у меня случилась такая же байда,предохранители визуально проверил не помогло а.как заменил все сразу заработало.
  14. Camelia
    Преды надо бы прозванивать или сразу новые поставить,а визуально...
  15. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Спасибо. Перекинул с подогрева на консоль пред., заработало.
    Смутило только что, когда переставлял пред на консоль купе искрило..
    нормально? машину конечно же заглушил и выключил ( акум не отключал)
    Мастерам из Петровского АЦ, кто смотрел машину диз-респект.
  16. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я это прекрасно знаю,но как говориться Век живи и век учись.Лень было тестер доставать или другим способом его позванивать,но что было сделано то сделано.
  17. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Сегодня произошла та же ситуация. Припарковался, не успел заглушить - все потухло. Полез смотреть - сгорел предохранитель на консоль. Из запаса был только на 15 А. Я заглушил, все выключил, стал ставить - искрит, в итоге сгорел. Стоит ли экспериментировать с ними или лучше разобрать и посмотреть саму панел? Не с проста же он сгорел *DONT_KNOW*
  18. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    посмотрел тестером контакты на блоке предохранителей, увидел короткое в сторону консоли. Снял магнитолу, короткое пропало. На самой магнитоле все нормально. Поставил все на место, заменил предохранитель - все заработало. Думаю, где-то трется жила о кузов. Режил продолжить расследование, после след.перегорания предохранителя :cool:
    В этот же день все повторилось!
  19. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Нашел! корпус магнитолы перетер жгут с проводами идущий на отопитель. Все заизолировал и по возможности отодвинул подальше. На саму магнитолу налепил изоленту (в том месте, где терлось) Вот и весь инцидент:)
