Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    От логана не подходит - там какой-то двухжильный...На разборах тоже болт. Вот думаю, где достать - поделитесь кто может.
  2. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
  3. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    200р за метр. Ща поставлю после майских отпишусь.
  4. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    а как покупал? с доставкой?
  5. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    тебе тоже надо?
    мне привезут 13 мая с питера, а так у них доставка 600 р вышла
  6. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    да надо, если не сложно 3,5-4 м :-[
  7. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    я еще не платил. можем обсудить
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет! Заменил порванный шлейф подушки безопасности, уложил резиновую прокладку поверх кольца как было сказано выше (толщиной где-то 8мм), все собрал, работает. Но вот беда руль стал крутиться заметно тяжелее, с большим усилием, подскажите что сделал не так.
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На днях на работе разбирали подрулевой переключатель Газели (бизнес) и я увидел очень-очень похожий шлейф!!!! в нем около 6-7 дорожек! сам шлейф уложен как часовая пружина! У кого есть возможность проверьте, т.к. рабочую газель разбирать нельзя!)
  10. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    вот как отключить горяший значок аирбэга если нет шлейфа.так захотел хозяин машины.
  11. Алексей 333
    Алексей 333 Только зашел
    25 окт 2011
    народ подскажите пожайлуста! я хочу поставить шлейф от БМВ но мне не найти подрулевой механизм от моделе Е38-39,года выпуска до 1998,есть только от моделей которые выпускались после,подойдёт ли мне шлеф от БМВ Е38-39 которые выпускались позже? заране благодарен за ответ!!!
  12. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Хоть бы номинал резисторов указал, а то непонятно че там вообще висит.
  13. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    резистор на 2 Ом как бало написано раньше.
  14. Evgen804
    Номинал эл.деталей и какие контакты замкнуты, два в начале и два в конце по верхнему ряду? - Плохо видно! Пожалуйста!
  15. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    *BRAVO*
    а вам ни кто точно не ответит подойдет или нет, тут люди чисто на практике подбирали что подходит, по кол-ву жил, длине, ширине. а теорию оффы знают.
  16. orenfirt
    orenfirt Только зашел
    3 апр 2012
    Оренбург
    С месяц ездил с ошибкой подушки безопасности. У форумчанина приобрел 8-жильный шлейф длиной 3 с лишним метра. Одну дорожку пришлось отрезать, т.к. по ширине не входил, а 7 дорожек - один в один с оригинальным. Выкинул весть механизм с шестеренками, а вместо него поставил выпиленную из компакт диска прокладку. Шлейф припаял, прозвонил на КЗ, проверил всю пайку, уложил шлейф как часовую пружину. Сначала намотал шлейф плотно на внутреннюю часть, потом отпустил на 2 оборота - получилось,что шлейфа хватает на 4 полных оборота. С учетом того, что в мгане руль делает 3,5, то вполне достаточно. Все собрал, подключил аккумулятор, завел - все ошибки как не бывало, руль не шуршит и не щелкает. Мало того, у меня недели две датчики объема на сигнализации постоянно срабатывали, приходилось кнопкой пуск их отключать при постановке на сигнализацию, аккумулятор на время ремонта шлейфа был отключен. После подключения аккумулятора попробовал поставить на сигнализацию - все нормально. Езжу неделю датчики не срабатывают.Я так думаю, что в сиге тоже какая-то ошибка сбросилась пока аккумулятор был отключен.
  17. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    да два в начале и два в конце по верхнему ряду. резистор на 2 Ом .
    попросил телемастера дать два резистор на 2 Ом и припоять к ним проводки.вставил в два крайних контакта по обе стороны. посередине там масса туда нечего ненадо всталять.разберать колонку не обязательно можно снять только ближнию к преборам зашиту и выташить оранжевую фишку.
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скажите, Вы это делали на первой фазе?
    Просто это очень хороший способ диагностировать шлейф в рулевой колонке, если вдруг непропай или КЗ в нём после его замены.
    И откуда узнали что именно на эти контакты подходят сигналы от подушек, просто у меня 2 фаза и хотелось бы удостоверится что подушка горит изза шлейфа.
  19. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Шлейф в блоке подрулевых перекючателей - это "беда Меганов". На 76 тыс. пробега горело - замена блока подрулевых переключателей - 9200 руб.
    Старый у меня разобран - шлейф был перегнут в паре сантиметров от места жёсткой запайки (пропаян и залит пластиком в ходе изготовления). Не знаю как на других машинах, но здесь по-моему контрукция не правильная - при каждом повороте руля тонкий шлейф закручивается по внутренннему или наружнему кругу в ту или иную сторону -туда-сюда постоянно.
    Считаю с точки зрения безопасности нецелесообразным починку данного девайса.
  20. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    да на первой фазе. на оражевой фишке 5 разёмов в верхнем ряду посередине масса значит по краям разёмы для подушки.нижний ряд там походу должны идти провода для управления круизом но его у меня нет.
