Сигнализатор наличия жидкости в бачке омывайки
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем ileh, 10 май 2012.
  1. ileh
    31 май 2010
    Вот заморочился сделать такую штуку. Сразу оговорюсь. Машина - фаза 1, бензин, с омывателями фар, бачок 6 л.
    Постоянно забываю залить, так как хочется влить всю бутылку 5л и выкинуть.
    Действие первое
    Покупаем датчик утечки воды. Нам надо с нормальнозамкнутыми контактами, чтобы при отсутствии воды реле замыкалось, а с водой размыкалось.
    Нашел вот такой - Водолей-Р исп 01, стоимостью 350 руб.
    Снимаем бачок и пытаемся всунуть туда датчик - не лезет.
    Откусил места крепления, все равно они не нужны
    Впихиваем с усилием датчик в дырочку, пластик бачка довольно мягкий и вот наконец датчик в бачке
    С помощью провода от датчика выставляем нужную глубину. Я разместил между двумя моторчиками. Фиксируем провод резиновым сальником, плюс я еще капнул двухкомпонентного клея.
    Все вешаем на место, провода выводим к заливной горловине бачка.
    Действие второе
    Изучаем панель приборов и находим свободное место (фото взято с этого сайта из темы про тест панели)
    Разбираем панель. Снимаем переднюю часть, стрелки, пленку с картинками и видим что под пустым местом имеется технологическое отверстие в пластике - видимо на других автомобилях тут что то есть, а у меня нет.
    Разбираем дальше - вытаскиваем плату, на ней тут тоже пусто
    На это место я приклеил один светодиод с припаянными проводочками от диодной ленты - клейкое основание у ленты было. Не торопясь надеваем пластиковую белую штуку, регулируя положение диода. Как видно в пустом месте теперь не пусто.
    Теперь рисуем на пленке кита или еще какой хотим значок. Значок надо царапать сверху по серому покрытию, потом снизу счистить на этом участке черное покрытие. Я не художник, да и часто посещаю тему "С кем бы выпить", поэтому вот что получилось
    С обратной стороны пленки на нашу картинку клеим матовый скотч. Я наклеил 3 слоя, чтоб картинка не выделялась.
    Собираем панель полностью и проверяем (не забудьте установить резистор, хотя бы 1кОм, иначе диод сгорит)
    Чего-то ярко очень, подбираем сопротивление, что бы свет радовал глаз. Я поставил 3кОм
    Все можно ставить на автомобиль. Единственное замечание, не торопиться ставить стекла, сначала подключить панель и посмотреть насколько верно вы выставили стрелки, а потом уже собрать окончательно.
    Действие третье
    Теперь необходимо подключить все провода. Принцип такой
    Минус (-) от диода на массу, плюс (+) от диода через сопротивление к белому проводу датчика. Желтый и коричневый провода от от датчика на плюс (+) после зажигания. Зеленый провод от датчика на массу (-).
    Датчик рассчитан на 10-14 вольт и как показала практика сгорает в нашем автомобиле. Поэтому подключаем его через стабилизатор напряжения LM7812
    Т.е. плюс после зажигания подаем на левую ногу эл. компонента, - на среднюю, а с правой берем 12 вольт и подсоединяем к к коричневому проводу датчика. Параллельно входу и выходу вешаем конденсаторы (посоветовали).
    Схемка:)
  3. Papa.karlo
    Молодец, Лёш!!!*BRAVO* Хорошая идея и отчёт!
    Давай быстрее проводи испытания;)
  4. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    отличный отчет! все наглядно и понятно до самых мелочей!
    сам бы никогда не рискнул такое проделать....но теперь мысль закралась.
  5. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Алексей, браво! *BRAVO* Отличный отчет.
    Разработчики конюшни Renault, нервно курят в сторонке...
  6. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Ляпота!!!
    Надоб патент оформить на изобретение, пока супостаты не опомнились )))
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Лёша! Молодец!!! *BRAVO*
  8. ileh
    31 май 2010
    Такой тип датчика используется на некоторых автомобилях, например, ауди. Вид у них конечно другой и встроенного реле нет, сигнал идет в мозги. Установка автомобильных датчиков от других марок, довольно проблематична из-за отсутствия на моем бачке ровных поверхностей.
  9. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    а в каких магазинах можно приобрести такои датчик?
  10. ileh
    31 май 2010
    Я покупал в магазине, занимающемся всякими системами безопасности. Есть пожарные датчики, охранные, а такие называются аварийные.
  11. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Молодец, классно придумал. Ну рассказывай, система то работает?
  12. ileh
    31 май 2010
    Сегодня целый день занимался подключением. Самое тяжелое - протянуть провод из салона под капот - заняло 3 часа.
    Все подключил сначала по времянке - лампочка горит, моему разочарованию не было предела. Снял бачок вытащил датчик и пошел домой думу думать. Он перестал работать даже в простой воде, видимо напряжение автомобиля для него слишком и он сгорел. Уже стал думать, когда покупать новый и как подключить, но решил поэкспериментировать на этом и поставил сопротивление в цепь питания, напряжение упало до 7 вольт и о чудо датчик заработал. Взял 5 литровую бутылку незамерзайки и опустил его туда на час, периодически вытаскивая и слушая подключенный зумер. Датчик без проблем проработал час и я пошел его ставить, припаяв сопротивление 1,2 кОм. Ставил ничего не разбирая, прямо сверху, через дырку. Потом посадил ребенка нажимать на кнопку омывателя фар - 20 секунд и 3 литра из бачка как не бывало - ЧУДО - лампочка загорелась. Залил жидкость пока лампа не потухла, начал опять брызгать - опять загорелась. Залил всю бутылку и счастливый пошел домой :)
    С завтрашнего дня опытная эксплуатация и датчик, наверно, я все таки поменяю на исправный со временем.
    зы Забыл, еще я думал что он не тухнет потому как плавает, но он все таки тонет, но на всякий случай надел на провод головку на 12 из нержавейки и опустил в качестве грузила.
  13. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    А ты не задумывался о датчике например от ВАЗа, он с поплавком и предназначен для авто. Надо подумать о его размещении в Мегановском бачке.
  14. ileh
    31 май 2010
    Вазовский и нексивский точно не катит, у меня бачок 6,5 литров - около 30-40 см глубиной и нет ровных поверхностей практически чтоб дырку продырявить
    Вот альтернативный вариант - не помню от какой авто толи шкода, то ли еще чего. Приделывается сбоку на нужной глубине. Но страшно дырявить - даже не представляю во сколько обойдется новый бачок.
  15. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    класный отчет. спасибо за труд!
  16. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    А если допустим на электроде или еще чем то через пробку опустить и как-то закрепить. Провода можно припоять чтоб не окислялись в воде.:)
  17. ileh
    31 май 2010
    Не понял чего опустить и как закрепить, у меня бачок высечен из цельного куска пластика - ни одной ровной поверхности и даже заливная дырка под наклоном. По описанию вышеназванный датчик может в течении многих лет контролировать, например, уровень воды в бассейне - вода ушла (испарилась) он дал команду на насос - подкачать. Думаю просто его убило напряжение, надо сразу было небольшое сопротивление поставить. По описанию 10-14 вольт
  18. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Ну если возможно опустить первый датчик на проводах наверно возможно и датчик с поплавком опустить на жесткой проволке через заливную горловину. Я же не навязываю, а просто предлогаю.*PARDON* Просто если он один раз умер, значит не факт что новый будет работать дольше.
  19. ileh
    31 май 2010
    Поплавковых таких пока не встречал чтоб IP68 было, один находил прикольный, он наоборот снизу вставляется, но 3 см диаметр - нет такой у меня поверхности снизу ровной.
    Думаю за электроникой будущее и думаю что в моей модификации он проработает черти сколько - но жизнь покажет
  20. ileh
    31 май 2010
    Внесены изменения в конструкцию, все описал в первом сообщении
    1. Наклеил матовый скотч на картинку, чтоб не выделялась
    2. Датчик подключил через стабилизатор напряжения, чтоб не сгорал.
  21. DaK
    Респект и уважуха.
    А чо это в базе знаний этого нет(
    п.с. уже добавил)
