  1. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    поставил сегодня Крышку бензонасоса. Эффекта который я ожидал не получилось.
    По заводке отпишусь завтра, утром попробую.
    Пшик появился при открывании бензобака.
  2. Evgen804
    А какой ждал?
  3. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    Ждал что перестанет троить, но завел, а она еще хуже, как затрещала в глушитель и обороты падают почти глохнет, как прогрелась стала меньше.
    Жмешь на газ а тохометр замерает на одном месте и треск в глушак и мотор ходуном ходит, потом прорывает и газует до отсечки без проблем.
    Утром завелась сразу, стартер почти не гонял, вечером попробую еще раз. думаю проблема была в крышке бензонасоса.
  4. Evgen804
    Ну вот, плюс то уже есть, утром завелась сразу!!!!!!
    По поводу троения - катушки, свечи смотрели? После того как остыла, запускаешь машину - троит. Немного погазуешь (не до прогрева) и снимаешь все катушки кладешь в ряд как стояли и свечи начинаешь выворачивать, тоже в ряд как стояли. Смотри и нюхай свечи, какая пробита (свеча или катушка) та будет влажной и вонять бензином!
  5. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    Я пробывал снимал одну катушку с рабочей машины, менял по очереди все катушки, результата ни какого.
    Ездил на диагностику, сказали что пропуски зажигания всех цилиндров, что это значит хз. и еще расход 9.6 л.
    На выходных попробую сделать как описано выше может что и увижу. Спасибо!!!
    P.S. вечером на холодную машина схватила сразу, стартер не гонял, только фазорегулятор затрещал и сразу заглохла. так что от долгого запуска походу избавился.
  6. Evgen804
    Если множественные пропуски всех - то скорей всего форсунки, тогда лучше помыть без снятия, жидкостью! За один раз не должны потечь, если конечно какая то уже не умерла! Ну может еще проводка - маловероятно! У Вас наверно есть Реновские разборы, потом можно там посмотреть.
    Я вчера звонил в Москву на разбор (у нас то нет) - 1000 р. штука (новая 2350), смутило - Мы их не проверяем, машины на разбор приходят же на ходу! Снимаем и отдаем, забирать нужно самому! Если что без проблем поменяем! Только между нами 750 км в одну сторону!
  7. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Нужна срочно ваша помощь!!! Проехал от Кемерова до Ачинска это 450км,поставил машину,утром проснулся сел начал заводить,Меган не заводится компьютер пишет Brack Full и загараеться STOP через 4-5 секунд после нажатия старт! ??? че делать как мне оживить Свой меган?А да еще появляеться где то писк,после отключения зажигания пропадает
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    1.Аккумулятор.
    2.Клемы
    3.Предохранители (в первую очередь на ккумуляторе)
    Успехов!
  9. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Здравствуйте! Проблема такая. Началось с того что я ехал на работу и на секунду провалились обороты и сразу же восстановились. Проехал минут 15 нормально. Подъехал к пробке, подкатывался накатом и не заметил, что машина заглохла, нажал на кнопку, машина сразу завелась (компьютер при этом ничего не пишет). Далее на следующий день стало это чаще проявляться, причём на ходу она глохнет и сразу подхватывает. Через несколько дней такой езды машина заглохла и комп. написал Battary Low. Через пару минут машина завелась и довезла меня до дома. На следующий день по дороге на работу стало появляться "Battary Low" "сервис" "стоп", и машина отключилась на ходу. Постояла пару минут и довезла меня до работы и назад (60км). Через пару дней сажусь с утра в машину, сразу же сообщения "Battary Low" "сервис" "стоп" и даже стартер не крутится, зато вентилятор фигачит во всю. Поменял аккумулятор, ничего не изменилось, правда минут через 20 всё таки завелась и сразу заглохла...
  10. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Плохие контакты- масса, клеммы аккумулятора, клеммы стартера и т.д. и т.п......стало сухо и окислы превратились в "прекрасный" изолятор.
    У меня вчера у машинки стартер не с первого раза стал включаться....завтра буду чистить контакты.
    З.Ы. такое уже было раньше.
  11. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Клеммы чистил, которые на аккумуляторе, а вот со стартером давно уже проблема, раз через раз при запуске то крутит двигатель, то не крутит, это было всю зиму, и на работоспособность машины не влияло...
  12. nek.06
    nek.06 Новичок
    8 ноя 2011
    Казань
    Влад
    Холостые обороты 2000 и chek injection!!!!
    завожу с утра машину, все супер покатался немного...встал заглушил, опять завожу заводиться и сразу глохнет...приходится подгазовывать..все равно глохнет...так раза два три пытаюсь...заводится и холостые поднимаются до 2000 и горит chek injection,а если начинаешь двигаться сами до 5000-6000 могут подниматься на нейтралке,короче гуляет на холостых как б**дь последняя, извиняюсь за мой французский)))...в чем может быть дело????помогите!!!!постоянно в командировках времени нет к официалам заехать....
  13. volvo
    volvo Только зашел
    1 мар 2010
    Коломна
    Тёплый слева, холодный справа
    Здравствуйте уважаемые мегановоды!
    Стал странно работать климат на Рено Меган Экстрим. При включении кондиционера, вся правая часть торпеды подаёт холодный воздух, а левая - тёплый! Вне зависимости от того куда напрален поток .
    Кто-нибудь сталкивался с таким "чудом"?
  14. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Если бы - это был "Русспромхлам", наверное бы слетели патрубки обдува.
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подсос воздуха, как вариант ресивером...ищи где сосет :D
  16. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Та же хрень!(кондиционер)Когда долго поработает,то холодеет воздух и с левой стороны.Брал машину б/у,что может быть?!!
  17. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    тоже недавно такое было. Посмотри датчики на впускном которые стоят(у меня после их прочистки все вошло в норму) и свечи поменяй(это из простого). А вообще где-то была тема обширная по данному траблу, в поиске пошарь.
  18. nek.06
    nek.06 Новичок
    8 ноя 2011
    Казань
    Влад
    ТО месяц назад проходил..с заменой всех фильтров, грм, маслом, свечи...даже сеточку в бензонасосе почистил и насос поменял, дроссель тоже чистили...а что за датчики???
  19. nek.06
    nek.06 Новичок
    8 ноя 2011
    Казань
    Влад
    подсос имеешь в виду в дроссельной заслонке??из за прокладок колец??
  20. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Аккумулятор купил новый,результатов нет,все тоже самое,такое ощущение что бензин не хочет поступать,она даже порой схватывает,но тут же глохнет
