Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    19 мар 2012
    Каменск-Уральский
    а может такое быть что там другая коробка от первой?
    она просто белая была как на картинке [​IMG] вроде.....
  4. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Не понял вопроса, что за коробка?
  5. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    19 мар 2012
    Каменск-Уральский
    попробуй совместить картинку http://megane2.ru/f/rele.pdf стр 4-14 , где предохранитель под №4 - это от кондера
    и вот эту коробку http://foto.ixbt.com/photo/440810/187160AUmPtCbcg/306540w.jpg
    вот она же http://photofile.ru/photo/shafran/2091824/xlarge/96099151.jpg
    и где тут предохранитель №4?
  6. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
  7. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    19 мар 2012
    Каменск-Уральский
    ай спасиба *BRAVO* теперь все на своих местах стало
  8. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    Народ подскажите где в блоках находится предохранитель отвечающий за электропривод зеркал, по схемам проверил салонный, он целый, а в подкапотном блоке непонятно какой отвечает за эту цепь. Подскажите где его найти или куда лезть искать неисправность?
    p.s. обогрев зеркал работает (предохранитель целый)
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    А у меня почему то нет предохранителя прикуривателя в салоне , а прикуриватель при этом работает, почему это? фаза2
  10. Руслан700
    Руслан700 Только зашел
    4 сен 2010
    Большое спасибо
  11. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Аналогичная ситуация. Там где должен стоять предохранитель прикуривателя - пустое место. При этом на плассмасовой крышке он указан. Прикуриватель работает исправно. Надеюсь, что через предохранитель работает, вот только куда его спрятали?! *PARDON*
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Я так понял прикуривателя предохранитель это тот который и на мафон идёт кажется второй или трети сверху посередине, попробуй отсоединить его ради интереса, у меня пока руки не доходят. Он там на 15А
  13. Мтусишник
    Мтусишник Новичок
    24 июн 2012
    Из жизни, перегорел как то предохранитель правых габариток, пока меня опплевался, по первости не зная что и откуда около часа ушло на работу, потом буквально через неделю сгорел пред ближнего света, вспоминая недавние потуги поехал в арасервис, диалог с электриком:
    Я:- Сколько стоит предохранитель поменять
    Электрик:- 100 рублей
    Я: Ок меняй.
    Час ожидания, множество эпитетов на языке гор)))) Отдал ему 300 рублей(жалко парня стало), зато это была наверное его первая и последняя замена предохранителей на мегане)))
  14. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    народ всем добрый день! кто подскажет и разъеснит на пальцах где находятся реле на меганах?????????? в часности интересует реле вентилятора охлаждения двигателя, я что то ни как ладу не дам, или че не догоняю?????????? под капотом справа от акб нашел только предохранители, и верхний блок, и нижний с силовыми, а вот релюх нету, может не туда смотрю
  15. А-ХА
    А-ХА Только зашел
    2 июн 2012
    Уфа
    А-ХА
    Не горит левый ближний ксенон. Переключаю на дальний корректор работает.Что может быть?
  16. Alexger
    Alexger Только зашел
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
    Народ, как и многие в этой теме,я тоже попытался самостоятельно добраться до предохранителей под капотом.Добраться так и не сумел. Но хочу поделиться своими наблюдениями.То что на рисунке обведено красным я так понимаю является крышкой коробки, в которую заключены предохранители.Эта крышка фиксируется на защелках.Две-на задней стенке, одна-на передней стенке коробки (с этих снять мне удалось, направление поиска указано стрелками).А вот с защелок на правой стенке (там где прижата к крылу)-не удалось.Так вот, если снять эту крышку, то открывается полный доступ ко всем подкапотным предохранителям. Тот умелец который сможет это сделать, да еще и это опишет будет просто героем. крышку[​IMG]
  17. МАСЯНЯ
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9757
    вот вам картинки и рассказ.как все это безобразие снять и поставить
  18. Alexger
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
    Уважаемый Масяня, спасибо за ссылку на ветку,но я ее уже прочитал, и в ней ни слова не нашел, что в коробке блока предохранителей есть съемная крышка, тем более о том как она снимается. И к тому же рисунок в моем сообщении использован из этой ветки.
    Или я что то просмотрел?
    Теоретически если снять крышку о которой я говорил, можно обойтись без снятия АКБ и вываживания блока предохр. из корбки(т.е. открутили верхнюю крышку, открыли вторую, и все, вот они предохранители!)
    Alessandro нравится это.
  19. МАСЯНЯ
    Там еще есть преды. смотря какие вам нужны.некоторые чтоб достать все разбирать надо.но это не страшно 15 минут все разобрать и собрать.
  20. Alexger
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
    В том то и дело что если снять эту злощастную крышку коробки, то ничего больше снимать и разбирать не нужно. все преды будут как на ладони. Ну не может быть что бы французы были такими идиотами и сделали доступ к предохранителям через ж-пу. Бред, что бы попасть в блок, который должен быть в простом доступе, нужно разобрать пол машины.
  21. Alexger
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
    Аллилуйя! Прорыв! Нашел! Это действительно крышка коробки. Вот рисунок, она под номером "3", и видна передняя и боковая (самая проблемная защелка). Вот если боковую отщелкнуть, вековая проблема решена! [​IMG]
  22. МАСЯНЯ
    АААААААААА ну попробуй добраться до предов на абс или до преда на электроусилитель руля.:-D
