замена родных катушек на ВАЗовскую
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем vadik, 15 фев 2009.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    мухахаа это сколько кругов на одометре) я про катушку
  2. koos.leva
    koos.leva Новичок
    заволжье
    два провода это маса,прозвони тестером,а другие управляющие на1-4и2-3 цилиндры
  3. IgorM
    IgorM Только зашел
    17 апр 2011
    Беларусь
    катушки
    Спасибо,я уже сделал и результатом очень доволен.10 000 уже накотал!
  4. maxaon32
    maxaon32 Новичок
    12 янв 2010
    Брянск
    а вот такая подойдет Beru 0 040 100 325, она же Beru ZS325?
    вроде тоже должна пойти..
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    езжу с вазовской катушкой больше года - накатал более 30000 км, никаких проблем кроме того, что в каком-то левом сервисе чудаки-мастера не смогли прочесть мой комп и сослались на то, что в этом виновата переделка на вазовскую катушку ). после чего я плюнул на них и более к ним ни ногой.
  6. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Катушка ВАЗ на меган 1.6
  7. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    серьезно? а от какого ВАЗа?
  8. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Катушка ВАЗ на мегане 1.6
    [[​IMG]
    Как видно, два из четырех ВВ проводов ВАЗ коротки. Катушку надобы пониже, а то она мешает поставить крышку на двигатель. Бюджет 900р катушка, 800 провода, 80р разъем и 30 мин работы.:)
  9. spark2011
    spark2011 Только зашел
    14 фев 2012
    Казань
    Поменял на катушку от 2112. Цена вопроса 650 катушка, 690 ВП, 70 рублей разъем, 20 - изолента). Все отлично работает
  10. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Чушь какая-то,в чем смысл?
  11. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    да весь смысл был в нетерпении) ждать выполнения заказа на катушки beru несколько дней, когда вот она вазовская - поставил и катайся. ну покатался я годик и переставил на родные. но разъем для вазовской катушки остался, если пробъет в дороге родные, то не проблема переключить на нее. А по цене не дешевле выходит - надо пару комплектов ВВ проводов.
  12. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Понятно.
  13. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Ребят помогите пожалуйста поставить вазовскую катушку. Я в электрике полный
    ноль и ни один "зараза"автоэлектрик ни берется проделать такую процедуру а сам без совета лезть боюсь мозги спалю. Прочесав просторы наткнулся на это
    Так вот вопрос правильно ли здесь написано что белый провод на рисунке это +12В ,а те которые по 0.02В(оранжевый и серый) это провода управления. Вопрос появился потому что гдето говорилось что белый провод это масса а масса это как я понимаю минус т.е кузов автомобиля:cool:. Просьба сильно не ругать если что ни так написал по причине своей не компетентности:-D
  14. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    катушка ваз на 3 контакта ?
    такая штука может подойти ? Beru 0 040 100 345 штатно стоит на клио спорт 2004 года. и тут 4 контакта
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    вот катушка bosch с логана точь такая же как и ваз только ее можно заказать в экзисте .
    Bosch F 000 ZS0 221
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1/6E803C11.PNG&Size=800x600&MethodType=8
    а можно-ли поставить такую
    катушка 2111-3705010-02 ???
    Надежность и долговечность в работе;
    Выдает более высокое вторичное напряжение, нарастающее с большой скоростью, что позволяет обеспечить устойчивое искрообразование при любых погодных условиях и различных режимах работы двигателя;
    Соответствует требованиям мировых стандартов.
    Краткие технические характеристики
    Габариты катушки: 124х86х86 мм ;
    Масса: 0,97 кг;
    Напряжение питания: 6...16 В;
    Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
    Вторичное напряжение: не менее 27 кВ;
    Скорость нарастания вторичного напряжения: не менее 1200 В/мкс ;
    Диапазон рабочих температур: (-40...+140) ºС;
    Относительная влажность до 98% при температуре +40 ºС;
    Гарантия три года.
  16. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    ребят выложите кто нибудь подробный фотоотчет, а то фото на первой странице у меня почему то не открывается, или достаточно сообщения ном.213 ?
    P.S. м2ф1 пробег 97 тыс две катушки поменяно прежним владельцем
  17. v-tec
    v-tec Новичок
    26 мар 2012
    v-tec
    ...катушка 2111-3705010-02 ???
    Стояла на Ваз 2115, прошла 210000 км, гибель при загадочных обстоятельствах:-D
  18. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    катушка f000zs0211
  19. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    цена вопроса: 1900 - катушка, 990 - провода СЛОН, и 50 - разъем.
    при покупке катушки столкнулся с глупыми вопросами продавцов. Оказывается для дв.1,5 (8кл) есть катушки с 3 или 4 контактами. потом оказалось, что катушка для 1,5 и 1,6 (8кл) - одно и тоже....вот загадки у ВАЗа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Ещё 1000 добавить и купить 4 катшуки беру, проверенные и не надо городить с вазовскими.
