Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    9896
    1740
  4. Nelli
    Nelli Только зашел
    31 май 2012
    одинцово
    Помогите пожалуйста найти код для магнитолы Меган 2006 1.6,если pre cod 0810.
    Заранее огромное спасибо!!! в коде все "нули"
  5. mbarshin@yandex.ru
    mbarshin@yandex.ru Только зашел
    30 май 2012
    Красноярск
    MXM0311
    Помогите с кодом от магнитолы? pre kode:N996:(
  6. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    2054
  7. mbarshin@yandex.ru
    30 май 2012
    Красноярск
    MXM0311
    Спасибо огромное)))
  8. gorapetrow
    gorapetrow Только зашел
    1 июн 2012
    Свердловская обл. г.Тавда
    Помогите с кодом магнитоллы??? pre kode: Y187
    Заранее спасибо!
  9. Сашок))
    Сашок)) Только зашел
    1 июн 2012
    Пермь
    Подскажите пожалуйста код от магнитолы. Автомобиль Рено Меган 2 универсал, 2008 года. Pre code : Y318. За ранее спасибо.
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    1160
  11. Amokk
    12 сен 2008
    1672
  12. Amokk
    12 сен 2008
    1869
  13. Jack-son
    Jack-son Только зашел
    2 июн 2012
    Belarus
    Jack-son
    помогите с кодом плз!
    на магнитоле куча всего написано
    model no 22dc277/62
    TON524
    RN277F30200986
    Prod no FD0103230200986
    8200256141TN524
    8200 256 141 --C
    где тут пре и после не пойму?
  14. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Ваш код 2431. Удачи
  15. gorapetrow
    1 июн 2012
    Спасибо огромное!!!
  16. Jack-son
    2 июн 2012
    Belarus
    Jack-son
    Просто пупер!
    С первого раза!
    Респект тебе "просто Лёха"!*YAHOO*
  17. roman05
    roman05 Только зашел
    3 июн 2012
    KZ
    ROMAN05
  18. kivkom
    kivkom Только зашел
    20 май 2011
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста код магнитолы. Пре код Н324. С благодарностью.
  19. Camelia
  20. Никита 418
    Никита 418 Только зашел
    2 июн 2012
    Кемерово
    Никита 418
    Здравстыуйте. Подскажите код магнитолы.А то у официалов недождешься. Пре код Q094. Заранее спасибо.
  21. Camelia
  22. Никита 418
    2 июн 2012
    Кемерово
    Никита 418
    Спасибо!!!
