Кто чистил кондиционер.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Роман, 1 июн 2007.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну может просто у вас балончики были по поллитра,мой то 250мл реношный..поэтому может у вас излишки текли
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да 510г
  3. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    может поэтому и потекло у вас отовсюду))))а там хрен его знает
    как эти резинки сдвинуть?
  4. piter43
    piter43 Новичок
    9 окт 2010
    Сургут
    Вот так как ты чистил это правильно. ККогда снимаеш трубку сразу видно испаритель и пена очистителя попадает на него залазя во все соты. Я после ввода пены жду минут 30. Потом запускаю движик включаю кондей и минут 10 гоняю его. После старый фильтр меняю на новый и собираю всё обратно. Год балдею.
  5. suomi
    Мужики, три дня назад почистил кондиционер при смене салонного фильтра пенным средством Манолл. Делал все по инструкции (как всегда). Все прошло нормально, излишки пены слились на землю. Но теперь потеют стекла и из дефлекторов несет какими то не стиранными трусами. Вопрос. Купил другое средство, чтобы отбить запах. Надо ли извлекать фильтр или можно через отверстие в охлаждаемом бардачке попробовать? Ни когда так не делал. Не намокнет ли фильтр?
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Тоже прикупил баллончик с пеной буду чистить со старым фильтром, потом новый воткну, запашок кислого арбуза появился. Боюсь, как бы хуже не было, 9 лет испаритель не чистился, на нем теперь пылищи и всякой каки немеряно. А нет вариантов в обратную давлением воздуха продуть (разбирать все не прельщает)?
  7. suomi
    Я чищу каждый раз, когда меняю салонный фильтр. Наверное в этот раз плохо просушил. Уже переделал со снятием фильтра. Но, блин, опять забыл на рецеркуляции погонять. Вечером проедусь. Если будет вонять куплю дымовую шашку.
    gorge нравится это.
  8. meh
    22 июн 2011
    Неужели шашка хороший эффект дает? На с/х технике проще: разобрал, продул, но на мегаше ммммм.
  9. suomi
    Шашка не чистит. Она уничтожает бактерии - источник запаха. Но зато все просто. Установил под бардачком, поставил климат на рецеркуляцию, нажал кнопочку и выскочил из салона. 10 минут и все готово.
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Как она выглядит?поджигать надо?дымом будет вонять?
  11. suomi
  12. meh
    22 июн 2011
    Понял, данный вариант не про меня.
  13. Sam_wl
    Sam_wl Только зашел
    7 апр 2014
    г.Калуга
    Sam_wl
    Всем привет! Пару дней назад тоже почистил испаритель: снял фильтр, пеной залил в испаритель с двух сторон (похоже не стоило так делать:pardon:), затем отверстие для фильтра закрыл заглушкой из старого фильтра и включил рециркуляцию с кондиционерам минут на 10, пена снизу немного полилась, затем проветривал минут 20 и поставил свежий фильтр,
    но увы.. запах очистителя никак не проходит, после уже продувал на всех режимах тоже без толку, запах не пропадает.
    Стоит ли пробовать другую пену или все же разбирать?:dash1:
    может дренаж кондиционера? пена вроде Nordix была[​IMG]
  14. suomi
    У меня та же ситуация. Я во второй раз разобрал, залил другой пеной...... и все равно пахнет первой. Уже меньше, но временами попахивает. Думаю со временем выветрится.
  15. gorge
  16. suomi
  17. gorge
    А т.к.призыв в интернете,то это еще и отекчающее...(три раз через левое плечо...)
  18. Sam_wl
    Sam_wl Только зашел
    7 апр 2014
    г.Калуга
    Sam_wl
    :scratch_one-s_head:Еще раз разобрал и пролил испаритель и все выходы вот этим [​IMG]
    Стал продувать на разных режимах вроде стало проходить, на самом холодном с включенным кондиционером снизу конденсат понемногу капал...
    Но блин когда включаю обогрев воздуха, особенно на максимальный режим снова появляется запах что вроде порошка стирального или мыла, не очень приятный:drag:
    У кого-нибудь похожее было?
    А и подскажите где именно нагревается воздух?:umnik2:
  19. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Было. Прошлым летом загонял пену на испаритель, а потом недели 2-3 пахло. Но прошло и затхлого запаха пока не было. Но вот чем пахло не вспомню - балон был черно-желто-зеленым (кажется).
    Нагреватель находится рядом с вентилятором отопителя, доступ с стороны ног водителя.
  20. Serg M
    Serg M Только зашел
    3 мар 2013
    Таганрог
    Купил очиститель Манул, делал все по его инструкции.
    Снял бардачек, вытащил фильтр салона, срезал с него всю требуху, получил заглушку. Прорезал в крышке фильтра дырку, через которую потом запускал трубку очистителя, поставил крышку фильтра на место.
    Завел машину, включил кондиционер, обдув на самую малую мощность.
    Начал запускать очиститель через дырку в крышке салонного фильтра небольшими порциями, с паузами около 30 сек. Получается, что за счет обдува очиститель проходит через соты испарителя и моет его. Если запускать пену в дырку трубки обдува бардачка, то пена моет испаритель только с одной стороны и выдувается по каналам в салон.
    Периодически переключал направление обдува на разные направления (ноги, лицо, стекло).
    Так делал пока не закончился очиститель.
    Потом переключил на режим обогрева, вентилятор на полную мощность, высушил все внутренности системы обдува и кондиционер, еще 15-20 минут, также переключал все направления обдува.
    Потом поставил фильтр салона.
    В результате запах сырости при работе кондиционера ушел полностью, результатом доволен.
    Пещерик и mks86 нравится это.
