Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Родные-то равномерно были изношены, причем перед-зад практически одинаково. А тут такое и за такой пробег.
    Спросил у сервисменов как так - говорят типа подклинвание суппортов изза корозии (типа влага в тормозухе копится у супортов, нужно тормозуху менять и супорта разбирать-чистить). Новые колодки после суток покатушек засвистели как на уазике ]:->
  2. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Менял колодки покругу в 67тык. На передних износ равномерный, почти 99% короче одни железяки оставались.
  3. Azalakso
    Azalakso Только зашел
    18 сен 2009
    Где лучше?
    Подошла замена всех колодок и дисков (90 и 80 процентов износа соответственно). Подскажите по номерам какие лучше колодки и диски стаить? И где (ЗАО-ЮЗАО) их лучше купить? Стоит ли самому диски менять и колодки?
    Меган 2, ф2
    Заранее спасибо!
  4. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    недавно поменял покругу колодки и впереди и взади , проще пареной репы, не понятно за что тут вообще нужно платить деньги , при замене обращаю внимание что получше прочистить направляющие пальцы (всё смазать спец смазкой) и поскребсти от коррозии.
  5. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Неделю назад на пробеге 46 тысяч были заменены передние колодки. Родные стерлись порядочно, толщина составила 2-3 мм. На замен были выбраны колодки марки FRI. TECH
    НЕ БЕРИТЕ ТАКОЕ, через 300 км пробега стали периодически свистеть.
  6. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой (на мой взгляд), делал диагностику у дилера весной (март месяц), там сказали что передние колодки еще как новые и проходят долго (что-то типа 40мм было). В последнее время когда езжу и начинаю тормозить, то слышу такой отчетливый свист в передних тормозах.. Это колодки стерлись, диски пора менять или что-то другое? Или это пройдет со времнем? Диски менялись прошлым летом, не думаю, что они так быстро износились, за пол года на машине было откатано всего 10000 км..
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    жара,перегреваются механизмы...забей короче,диски и колодки норма еще..если ток снять и все прочистить и продуть..и пальцы смазать
  8. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Ну вот и я поменял сегодня передние колодки. Поставил TRW. Первое впечатление: никакой разницы в торможении не заметил.
    На родных проехал 66 тысяч, два милиметра от них осталось.
  9. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    поменял колодки и стало плохо тормозить.долго ли притераються новые?=-O
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
  11. торгаш
    торгаш Только зашел
    27 апр 2012
    долгоруково
    торгаш
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста передние колодки с логана на меган подходят, и самому можно поменять?
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    самому можно..
    а разница??бошевские 1300 стоят на перед
  13. Camelia
    Не на всех Логанов колодки одинаковы!
  14. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Тоже сегодня поменял колодки по кругу (меган2 фаза2). Поставил все ABS. Передние ABS 37217, зад ABS 36623. Пока все нравится, никаких скрипов и изменений в торможении. Действительно все совсем не сложно меняется. Единственное что я не смог у нас в городе найти шестигранник на 7 чтобы открутить передние суппорта. Оказалось вместо него отлично подходит ключ звездочка, которые можно купить везде, главное чтобы качественные были.
  15. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    спасибо . полезная информация
  16. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Господа, надо менять колодки, ломаю голову, какие покупать. Новичек в этом деле.
    Дешевый вариант да и под боком:
    Delphi LP1730
    MINTEX МDB2327
    LPR 05P1279
    Подороже да и надо ехать:
    TRW GDB 1552
    TRW GDB 1597
    P.S. фаза 2, если не ошибаюсь. Спидометр справа :D
  17. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Может что то не так
    меган 2 ф2 2007 пробег 150 000 км. на колодках передних внутренних остаток 2мм, колодки родные (не менял). Но на дисках дикий износ.
  18. alex89733
    alex89733 Новичок
    2 апр 2012
    г.Владимир
    alex89733
    Всем Меганавтам привет! Ктонить ставил колодки Optimal 96200. Что за производитель? Смотрел в эксисте - цена более чем приятная. Но зачастую разочарование от низкого качества длится намного дольше, чем удовольствие от низкой цены. Может задушить свою жабу и взять что-то проверенное?
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    все правильно сказал про жабу итд.
    тем более это тормоза а не хрень собачья.
    я бы экспериментировать не стал. ИМХО.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    TRW на 500 руб дороже Оптимала, оригинал то однако TRW
