фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    в чем причина отказа то была?
  2. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Предохранитель под капотом. Это точно он!(за аккумулятором). В этом случае, должна ещё не гореть подсветка стеклоподъёмников. Если так то это точно он.
  3. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    Точно, подсветка стекло подъёмников не горит. Но я вроде все предохранители под капотом пересмотрел, поменял...
    Пойду сейчас ещё раз посмотрю
  4. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    Ну наконец добил я свой КРУИЗ.
    Во общем залез под капот, ели, ели вытащил блок предохранителей (Чтоб он был здоров, этот компоновщик, или кто там изобрёл, куда воткнуть этот блок так, чтоб его вспоминали добрым словом), там и в прямь сгорел предохранитель № 17, 7,5А. А его то как раз я и поменял после замыкания.
    Ну думаю наверное был некондиционный и опять его заменил. Собрал всё на свои места, должно всё работать. Сажусь, завожу и =-O , опять всё мёртво, ни КРУИЗ, ни ЛАМПОЧКИ СТЕКЛО ПОДЪЁМНИКОВ.
    Давай опять всё заново (Чтоб он был здоров...), и снова тот же предохранитель, заменил... Собрал всё обратно, но не основательно, а только подключил все кабеля...
    Странно, может где то коротит? Либо в кнопке круиза, либо в блоке кнопок стекло подъёмника. Отключил кнопку круиза, разобрал блок кнопок стекло подъёмника. Он был в какой то стружке, мусоре. Всё продул компрессором.
    Сначала подключил стекло подъёмник, завёл... и о счастье, загорелись лампочки. Теперь очередь кнопки круиза, ну думаю если подключу и всё погаснет значит дело в ней, подключаю... включаю круиз и... Вуаля, всё работает *YAHOO* . Заглушил машину и снова завёл, всё работает. Так несколько раз. Собрал всё назад, от юстировал стекло подъёмники, настроил часы, магнитолу. Вот и всё.
    Но честно говоря так и не понял, в чём была причина, что горел один и тот же предохранитель???
  5. quadrat2
    quadrat2 Только зашел
    10 июн 2012
    Латвия, Даугавпилс
    Загорелся я идеей поставить круиз контроль на свой Сценик 2 1.9dCi
    Перечитал все возможные темы.
    Основываясь на эту инфу: http://dedushkascenic.narod.ru/1.html
    возникли проблемы:
    1. В подрулевом кожухе нет маленького разъема с тремя проводами для переключателя круиза.
    2. В двухрядном разъеме где на всех фото подключено 7 (5+2) провода - у меня подключено только 5, т.е. нет именно тех, которые нужны для кнопок.
    3. При попытке активизировать круиз в панеле происходит следующее: индикаторы круиза активизируются (загораются при включении зажигания), но постоянно горит индикатор SERVICE.
    Получается, что НИКАК? даже если провести провода из-под капота? :(
  6. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    буду краток. У тебя на клемме которую ты замыкаешь под корректором фар скорей всего пропал плюс. Там есть возможность подключаться к другому плюсу. Короче цешку в зубы и искать плюс
  7. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Ты пост выше то не читал что ли? Он уже нашёл, что предохранитель вылетал.*PARDON*
  8. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    ну да пропустил этот момент :-[
  9. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Скоро выложу отличный вариант, этого самого круиза, мой взгляд на продвижения этой темы, только мне всё для начало нужно проверить:)
    Интрига ИНТРИГА!!!!!!!!!! *YAHOO*
  10. Stas 19
    Stas 19 Только зашел
    23 июн 2012
    Молдова Бельцы
    Stas19
    То же сделал себе круиз.Купил 2 кнопки от стеклоподъёмников ВАЗа,просто припаял сопротивления на провода и установил кнопки на панели возле ручника.Всё удобно,всё работает!!!
  11. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Кстати говоря, я активировал свой круиз не при помощи clip, а при помощи launch x431 diagun, и за одно ещё ESP тоже активировал:)))))
  12. SaddamKa
    SaddamKa Только зашел
    9 дек 2011
    SaddamKa
    Добрый день.Подскажите.Сделал все как нужно по инструкции с круизом-не работал без активации,сегодня активировал приборку(CF150),в ней появилась индикация.В сервисе сервисмены смотрели клипом в разделе двигатель функцию круиза-там почему то показывает,что без нее.Должно ли там быть указано,что есть или пофиг,он и так должен работать?Комплектиция экстрим,2008 год
  13. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    круиз и без активации на панели приборов работать будет, ищи где питание потерял, скорей всего в фишке с перемычкой косяк вышел, хотя я не видел что ты там сотворил, если нужен чисто фиксировать скорость тебе понадобится сопротивление 270 одна кнопка 2 проводка и перемычка:)
    удачи.
  14. SaddamKa
    9 дек 2011
    SaddamKa
    Понятно,буду искать.А в фишке с перемычкой сотворил перемычку))
  15. Stas 19
    23 июн 2012
    Молдова Бельцы
    Stas19
    круиз и без активации работает.проверенно на себе!
  16. Stas 19
    23 июн 2012
    Молдова Бельцы
    Stas19
    это как ESP активировал??? oно же устанавливается на заводе,за доп. плату.*NO*
  17. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    ошибочка вышла, только на дисплее значок появился, попробовал в деле не фига не работает:(
  18. SaddamKa
    9 дек 2011
    SaddamKa
    Вдруг кому пригодится.Нашел неполадку в том что в фишке у коректора фар(вкл выкл круиз)не было плюса на А2.Плюс взял с В2,сделав соответственно перемычку В2-А3.
  19. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    на а2 нет + потому что ты по ходу косячнул в самом начале, лечится заменой преда под капотом
  20. gorge
    Есть у людей launch,можно-ли поподробней куда влезать и что нажимать.
