Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Вытащил наконец то этот стабилизатор и че с ним делать ума не приложу. Резинки визуально вроде бы в норме. Решил сделать эксперимент. Все собрал только без стабилизатора и косточек и прокатился. ((((( изменений никаких. В чем может быть причина ужасного грохота? Подскажите кто сталкивался
  2. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Проверьте шаровые.У меня грохотала правая.
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Спасибо большое за совет. Посмотрю.
    Еще такой вопрос, стабилизатор на вывешенном передке с отсоединенными косточками свободно вращается во втулках. Значит ли это что им кирдык пришел?
  4. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Пока не отвечу.Завтра сам собираюсь отсоединить и проверить.
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Можно ли передвигаться на мегане без стабилизатора? С машины снял, собрать некогда, срочно потребовалась поехать. Или лучше не стоит? Есть ли вред для ходовой если ехать без него и без косточек?
    hariton83 нравится это.
  6. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    опасно тем, что не гасится поперечная раскачка. потихоньку, думается можно съездить.
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    В общем достали стуки при переезде неровностей , опоры, аммортизаторы,стойки, втулка рулевой рейки поменяны. Начитавшись форумов понял что замнив родную втулку неоригинал убивается за 5-15тыс км это конечно оч быстро не хочется каждый год менять их. Решил подложить под оригинал резинки 4мм толщиной 3,5х4см размер. В итоге стало намноооого тише, стуки совсем децельные есть и скорее всего от рейки а именно от кольца электроусилителя которое я не хочу снимать. Но стало просто класс.
    Процесс подкладки резинки:
    со стороны пассажира все легко. Снимаем колесо, отсоединяем сверху стойку стабилизатора и можно трещёткой болт открутить подложить резинк и закрутить. Ниже фото
    и результат [​IMG]
    Со стороны водителя посложнее, там мешает пластмасска рулевой рейки и подлезьт можно только рожковым ключём.
    romario_09 и Aleks-T нравится это.
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    У тебя стабилизатор до доработки болтался во втулках?
    Спасибо за фото:)
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Вот именно что ничего не болталось а стуки были.
  10. DaK
    Интересно, как они там будут жить?-)
    А вообще интересно) Достойно Базы знаний.
  11. Dimanpo4ta
    Dimanpo4ta Только зашел
    29 июн 2012
    Белебей
    dimanpo4ta
    Это как прокладки?
    в смысле из ремня грм сделал сам?
  12. autosale.ru
    autosale.ru Только зашел
    31 май 2012
    autosale.ru
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да по аватору и рекламе видно что рекламщик автомагаза. А то что тут большинство пишут что ходят такие втулки 5-15 тыс км всего это ничё и будешь каждый год менять их )) легче резину подложить и забыть
  14. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Мегаводы, подскажите, а в Exist оригинальные втулки стаба идут парами или по одной. Вот, пример, не могу понять - это цена за одну или две.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CF03F21&sr=56
  15. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Это цена одной втулки. парами они не идут.по крайне мере я не встречал комплектов.
    Я заказывал втулки не в exist, а в autopiter.ru( в Воронеже тоже магазин есть -ВОТ )
    Таких на exist нет. Но оригинал. и цена 180 руб.
  16. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Спасибо)) Вы себе их поставили? Как? Скрипы? и т.д
  17. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Поставил недавно. Поэтому, как будут ходить, трудно сказать, а пока тишина абсолютная.
    Но когда их в руку взял, сразу почувствовал отличие от Sasik. Резина по ощущениям, похожа на "зимнюю липучку"(колеса), как бы к руке липнет.
  18. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Что Вы взяли "R.MGN-041" - это не оригинал, а турецкий Taksim. За качество и долговечность не скажу.
  19. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    На Меганах(седанах)(чья сборка то?) очень много запчастей изготовляемых в Турции. особенно по подвеске.
    У меня билось 2 позиции....Taksim и Renault. Но код детали, действительно - турецкий,Taksim.
  20. jack2036
    jack2036 Только зашел
    20 мар 2011
    Екатеринбург
    в базе знаний в статье "Экспресс-ремонт втулок стабилизатора (фото)" автор написал про какое-то "кольцо электроусилителя". Подскажите что это? Где почитать можно?
    я резинки еще не подкладывал, но у меня скрипов нет, у меня на неровностях, особенно, когда поворачиваешь, такой стук!! звонкий, стук металлический. я поэтому пока думаю на это кольцо... только знать бы что это.
