Renault megane 2 2005, не включается зажигание
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем obraz311, 15 июн 2012.
  1. obraz311
    obraz311 Только зашел
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    Renault megane 2 2005, не включается зажигание, Кнопка старт действует тока на (включает музыку стекла верхний дисплей) на щитке моргает лампа иммо, диагноза не соединяется(удержание ее тоже не вкл.)
  3. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
  4. obraz311
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    Спасибо посмотрю
  5. obraz311
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    Машина сейчас находится в Рено у дилеров они кричат что крякнул блок коммуникации салона (что возможно это лажа и ни хотят раскрутить на деньги он стоит 17600т.р.)
  6. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    *NO* не верю я этим дилерам
  7. AutoFrance
    AutoFrance Только зашел
    13 апр 2012
    Красноярск
    AutoFrance
    ну да, у дилеров любимый метод ремонта - замена агрегата :)))
    но даже если он и крякнул и ремонту не подлежит - вовсе не обязательно брать новый у дилера по дилерским мега-ценам, поищи в интернете по разборкам... из Москвы или Спб привезти можно что угодно.
  8. obraz311
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    Они кричали мне сперва что в сигналке дело мл она крякнула они ее демонтировали, оказалось нет. Я сейчас и остерегаюсь может опять они выдвигают очередную лажу .По этому я и прошу помощи тут .
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Не мешало бы предыисторию - с чего началось. Типа два года стояла, по луже проехал или попал под ураган.Или заводилась через раз. Может ДТП и т.д. А официалы, действительно, в основном "разводом" заниаются.
  10. obraz311
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    перед этим случаем был глюк на ходу загорелись все лампочки на щитке приборов включились дворники на максимум и машина не глохла заглушил при помощи отключил провода от катушек и снял клему при попытки завести машину все повторилось стартер не крутил полазил рукой под панэлью все что мог пошевелил и все стало окей машина завелась несколько дней все было окей ну а потом случилось то в чем я прошу помощи
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    посмотреть надо предохранители на плюсе аккумулятора. Может там чего
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да посмотри предохранитель на аккуме тестером, и ещё я бы наверно проверил все предохранители слева от руля и под капотом б снял бло с предохраителями на проверку
  13. дядя
    3 сен 2009
    И у меня при включении зажигания моргает лампа иммобилайзера. Что-то скорее всего со стартером. Или как обычно - проверка всех разъёмов.
  14. obraz311
    15 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Олег
    предохранитель на плюсе батарейки не смотрел ,а с лево от руля глянул там визуально все в поряде
