  1. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    А какие и от чего уплотнительные кольца?если они помогают,то я б тоже заморочился с заменой!
  2. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    11 май 2012
    lexa_64
    а где такую рейку найти? и сколько она будет стоить? я просто не из Москвы....
    за ремонт моей рейки мне сказали придется отдать от 10 до 15 рублей
  3. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    11 май 2012
    lexa_64
    странно я думал у меня гидро...
    так я так и не понял от чего рвется шлейф? и зачем крутить руль?) я наверно совсем туп в этих делах)*PARDON*
  4. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=RE4055N&IsAnalog=1&id=40372985 вот сылка на магазин ,где можно купить рейку RE4055N
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    подтянул я рул рейку, подтянулась аж градусов на 180-200. Теперь просто класс.
    До этого на выкл автомобиле при кручении руля на месте прям стуки хорошие были, после подтяжки стало еле еле, в общем класс просто на ямках тоже эффект обалдеть, подтянул сначала до упора, затем ослабил градусов на 20. руль при включённом усилителе стал чуть туже. На фото ниже прилагаю фото ключа которым нереально удобно подкручивать рейку, ну просто мега удобно подлезьть, это маленькая трещётка с головкой.
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    а если закусит механизм? после пожтяжки
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    что значит закусит? вот услышали звон... Как рейку может закусить? Во первых я болт не тянул со всей силы а затянул до упора потом немного отпустил(на 30град). Если бы я перетянул то во первых это руль бы намного туже стал и в центральное положение он бы сам не возвращался. До этого была ваз 2115 тоже подтягивал потом ездил неск лет, да и тут уже два дня проехал разница очень заметна, она реально была ослаблена. А насчёт закусить ну смешно) Если тянуть с дури то может и то оч сомневаюсь
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Это гониво официалов, всем подтягиваю (без фанатизма) и только лучше становится, никто не жаловался.
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну то и понятно они же не могут её подтянуть, они могут только заменить что мне кстати пару месяцев назад и предложили, причём сказали срочно. А я втулку поменял сейчас ещё подтянул рейку и как новая. Просто не верится что на рено рейки ходят по 100тыс всего. На Вазах и то больше так что не ведитесь.
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Втулки не разу не менял, устанавливаешь на старую кольца заднего торм. цилиндра газель, правильно регулируешь и усе стука нет.*YAHOO*
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да, мне она кстати тоже не оч помогла, старая была отличная за 130тыс км.
  12. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    ребят, форумчане, подскажите! что то совсем ума не дам.. сильно люфтили колеса, заглянул, а там рулевым тягам просто конец, в итоге, прочитав ветку форума от а до я заменил оба наконечника, обе тяги (все trw) , втулку в рулевой рейке ( поставил от бмв), смазал все дела солидолом, поставил и до кучи затянул болт рейки, ослабив на полоборота. но стук в рейке остался, причем колеса гуляют немного, соответственно машина рыскает.... так вот сейчас затянул болт рейки полностью, думая причина в нем, а ведь люфт и при полностью затянутом остался..... ничего не понимаю...
  13. safser
    safser Только зашел
    7 дек 2009
    Старый Оскол
    Всем привет! Подскажите кто-нибудь ставил рейку Taksim R.MGN-1090. Экзист выдает "Рейка рулевая ren megane ii 8200463517 оригинал" На сайте Taksim указано, что рейка в сборе с наконечниками. Цена вполне приемлимая 10 783,84р
  14. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    дайте мануал по возможном дребезге рулевого карданчика , хочу проверить , но не понимаю что именно смотреть
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Всем привет. Никто не ставил себе рейку re4055n ??? Очень уж цена понравилась :-D
  16. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Соратники, подскажите.
    Многие рвут шлейф при замене втулки. Я так понимаю из за того что перекручивают руль.
    Как мне этого избежать?
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я менял недавно втулку не откручивая руля . только нужен помошник чтоб рулём выталкивать <помогать > втулку . я отгибал усы а помошник рулём подталкивал втулкую а ставить проще рейка какраз сдвигается и усам есть место чтоб войти в пазы .
  18. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    да вопрос не в этом. Как не порвать шлейф?
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вот он и не порвётся. потому что рейку от руля ненужно отсоеденять!просто повернуть руль в право до упора и разберай себе на здоровье.
    я так и делал а помогала мне моя жена:-D она у меня и за штурмана и помощника -механика:cool:
  20. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    А кк понял что именно втулка?
