Слабый плюс на туманки...
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 25 янв 2008.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Очень важный и срочный вопрос встел вчера вечером. Друзья, кто знает, подскажите пжалста вот с чем: Вчера ставил себе ксенон в ближний и Птф... разобрал пол машины (бампер собсна снял и т.д.) все хотелось сделать красиво и граммотно. Ближний подключил - все супер, все работает, а вот противутуманки - не горят... Стал выяснять что к чему в итоге выяснилось - провод идущий на туманки не дает плюс. У меня тестер самый обычный (две лампочки зеленый/минус и красный/плюс), стал щупать контакт общего провода, минус - супер, а вот плюс - лампочка еле еле горит. Начинаешь включать поочередно разные фары, она чуть ярче, чуть туше и т.д. С предохранителя плюс выходит отличный... Скажите что это и где смотреть, а то собирать и не починить не хочется, а без машины как без рук...
    П.С. У меня на прошлой мащине было такое. Причина была какаято совсем смешная... уверен, что тут тоже, но где смотреть - х.з.
  3. Виталий
    Виталий Новичок
    16 янв 2008
    Выскажу предположение, может в запарке забыл включить ближни свет без него птф не работают.
  4. Decibel
    Decibel Только зашел
    23 янв 2008
    Н.Челны Татарстан
    До кучи надо поменять предохранители на ближний свет (2шт) 30А и противотуманки (1шт) 30А. Они находятся под капотом в блоке справа от аккумулятора.
  5. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Сэнкс, причину нашел. В блоке предохранителей под капотом есть черный разьем. На нем только плюсовые провода на все фары. В этом разьеме 2 дальних (от крыла) контакта немного развалились и между собой иногда терлись... Вообщем причину устранил, всем спасибо))) Одного не пойму, почему предохранитель не вылетел... Так и погореть можно)))
  6. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Значит предохранитель с большим запасом :)
  7. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Предохранитель перегорает в случае короткого замыкания. А в Вашем случае КЗ нет - в колодке только плюсовые провода. При плохом контакте через предохранитель протекает ток ниже номинального тока плавкой вставки, происходит только нагрев в разъеме. Погореть можно - от нагрева все может быть. Если бы нагрев продолжался, то расплавился бы корпус разъема, возможно замкнуло бы на массу где-нить.
  8. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вас почитал...перекрестился...
