Громкий скрип в области переднего,левого колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем draggi-94, 19 июл 2012.
  1. draggi-94
    draggi-94 Только зашел
    19 июл 2012
    Данил
    Здравствуйте, я спокойно ехал домой, как неожиданно образовался очень громкий скрип\свист в области переднего левого колеса ( как будто трется метал ), я остановился посмотрел и проверил то что видно на первый взгляд ( тормоза, диски, колодки, все нормально) звук продолжался при даже очень маленькой скорости, я решил доехать до ближайшей автомастерской, звук пропал через 2-3 минуты, но бортовой компьютер показывает значек ( гаичный ключ), как мне поступить и с чем это связано ?
    Прошу помочь
  3. МАСЯНЯ
    Помимо ключика что нибудь пишет? типа ошибка и т. д.
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Мож камушек попал в тормозной диск, такое у Мегана бывает, а ключик, мож пора на ТО*PARDON*
  5. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    22 авг 2011
    Как то ехал я и вдруг скрип, остановился - скрипит, бац на педаль сцепления а она не нажимается ( заклинило выжимной подшипник, обойма сплавилась и потекла в нутрь и там застыла ( увидел после вскрытия)), три дня гемороя и все в порядке!*PARDON*
  6. draggi-94
    19 июл 2012
    Данил
    У меня автомат, и со сцеплением все в норме
  7. draggi-94
    19 июл 2012
    Данил
    Пишет проверить дверные замки )), только сейчас обратил внимание), а что может быть с замками?
  8. МАСЯНЯ
    Хз может ключик с замками связан а не с скрипом.
    все двери закрываются и открываются нормально?багажник тоже посмотри.
  9. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    у меня такое было после того как залил замок багажника(грубо говоря машина скатилась в пруд задом) сервис горел и написано было "открыт багажник" купил на разборке замок и все ок :)
  10. draggi-94
    19 июл 2012
    Данил
    Проверил, все нормально, единственный косяк когда сидишь в машине, и закрываешь двери с пульта, все из нутри открываются кроме задней левой) больше не чего не заметил
