  1. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    привет всем,подключил в прикуриватель насос и перестал работать кондиционер и сам прикуриватель,но нашел проблему и решил,был предохранитель,но уже подъемники все глючат,когда нажимаешь чтоб открылись сами то открывается по чють-чють,то-есть надо чтоб нажать разов пять-шесть что открылись до конца,кто подскажет что может быть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Их надо обучить, писалось много раз,трудно выше прочитать?:-X
  3. Camelia
    Наберешь завтра-обучим их;)
  4. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    оке,завтра наберу,пасибо,вы лучшие
  5. Papa.karlo
  6. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
  7. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    умерли стеклоподъемники и люк!!!
    С покупки мегана (1,4, 98 л.с., 2005г) толком не работал пассажирский стеклоподъемник. открывал,смотрел, искрил. теперь и вовсе перестал работать: что с двери водителя, что с пасс двери. По совету "мудрых", сняв кнопку позамыкал контакты(дабы узнать,в кнопке ли дело)...и дозамыкался похоже. после небольшой искры не только данный стеклоподъемник, но и др + люк тоже перестали работать.
    все предохранители целы.
    в чем причина?
    где копать?
    и, кто нибудь подскажет код кнопки водит двери?
    или у кого он есть рабочий?
  8. МАСЯНЯ
    Преды смотрел и в салоне и под капотом?
  9. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    под капотом не нашел я предохранителей стеклоподъемника! там нет такого обозначения]:->
  10. МАСЯНЯ
    Не уходи. я в машину за книжкой сгоняю.
  11. Костепундер53
    тут вся церимония под вапросом типо.. а он за букварем ушел
  12. МАСЯНЯ
    Под капотом посмотри F4 70А
    а в салоне F1L и F1M это правый и левый.они по 25А
    и не удивляйсяя откуда то же приходит не с акума напрямую.
    70амперный снизу надо весь блок снимать.
    легче проверить тестером идет на 25 амперные напруга или не идет.
    а люк под капотом F8 60A в салоне F2E 20А
    Костик, людям помочь надо.не у всех книжки есть.тем более меган гемора мешок
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  14. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    заработали стеклоподъемники!добрался я до 70а предохр,но они все целые!
    сгорел маленький предохранитель на 7,5а, в обозначении 6букв было не помню какие:)пардон)
  15. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    всем привет,
    подскажите, можно ли переставить электромоторчик с переднего левого стеклоподъемника на передний правый?
  16. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    так как мне убедится в том, что не работает именно кнопка стеклоподъемника пассажирская?
    больше замыкать не собираюсь,хватило,спасибо.
    может можно как то сделать так,чтоб с водит двери хотябы открывалась?!
  17. МАСЯНЯ
    Изначально не надо было замыкать.
    тестером проверьте.
  18. Сергейтич
    Сергейтич Только зашел
    29 дек 2011
    оРЕНБУРГ
    Павел
    реальное решение
    бала подобная проблема - перерыл всю эл.цепочку подъемника... нашел брак пайки в кнопке стеклоподъёмника водительской двери. вылечить дело 5-ти минут - кнопка извлекается и разбирается достаточно легко, но чтоб найти эту неисправность потерял пол дня. удачи!
  19. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, глючит стеклоподёмник с водительской стороны, открывается и закрывается рывками.Что делать?
  20. МАСЯНЯ
    Акб отключал?
    адаптируй в крайних положениях подержи 5 секунд
